Autor Wątek: Strasznie wysokie spalanie  (Przeczytany 11675 razy)
Offline thefocus
  • Wiadomości: 23
« dnia: 29 Maja 2014, 20:39:36 »
Witajcie, ostatnim czasy komputer w mojej aurisce pokazuje z miescie srednie spalanie po 13,14 litrów i faktycznie paliwo z baku ucieka dosyć szybko.
Może ktoś coś więcej będzie wiedział na ten temat, cos się mogło zepsuć? Pomocy, bo mój portfel chudnie ;/
Moje autka: VW Touareg 2010 4.2 TDI, Citroen C4 Grand Picasso 2010 2.0 HDI, Toyota Auris 2010 1.6
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Strasznie wysokie spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maja 2014, 08:44:31 »
rozumiem, że wykluczasz takie rzeczy jak większe korki, krótsze odcinki do przejechania, innego kierowcę, który ma cięższą nogę itd...
jeśli warunki się nie zmieniły - a spalanie drastycznie wzrosło - polecam podpiąć się pod kompa i zerknąć czy nie wywala jakiś błędów..
Można też zrobić reset mapowania silnika - nie jestem pewien czy w Aurisie też tak się robi, ale w innych autach odpina się akumulator na ok 20 minut i podpina ponownie. Silnik wtedy "ustawia się" od nowa.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Maja 2014, 09:01:25 »
Warto też sprawdzić sondę lambda miałem kiedyś podobne objawy w VW spalanie ze standardowych 10-12l wzrosło do 18 okazało się że padła sonda wymienili na gwarancji i po kłopocie.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Maja 2014, 09:06:50 »
to właśnie by wywaliło po podpięciu do kompa - i stawiałbym właśnie na tego typu usterkę
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Maja 2014, 12:46:53 »
niekoniecznie by wywaliło
trzeba się przejechać z testerem
TIIDA '09
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Maja 2014, 12:59:57 »
niekoniecznie by wywaliło trzeba się przejechać z testerem
a to nie tak, że w pamięci kompa zostają numery błędów, które wyskakiwały w ostatnim czasie? i nie trzeba jeździć, bo jak problem już wystąpił, to wystarczy się podpiąć i je odczytać?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Maja 2014, 13:22:40 »
tak, zamrożone ramki są do odczytania, jednak wcale nie muszą się generować, gdy sonda jest zepsuta
może być tak, że sonda pracuje nieprawidłowo, ale nie na tyle nieprawidłowo żeby wyświetlić błąd na desce czy zapisać taki błąd w historii
trzeba uruchomić tester i zobaczyć jak zachowuje się podczas jazdy (podgląd parametrów na żywo)
TIIDA '09
Offline thefocus
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2014, 22:37:06 »
w ASO powiedzieli ze za to odpowiedzialny moze byc tylko zapchany filtr powietrza, wiec jade w poniedziałek na wymiane filtrów i przy okazji oleju i zobaczymy czy coś się polepszy. oby tak
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Maja 2014, 22:42:34 »
<zalamka>
to może być jedna z przyczyn, to wszystko
TIIDA '09
Offline thefocus
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Maja 2014, 22:44:42 »
haha, taką samą miałem reakcje jak mówili mi to w aso, ale wymienic i tak i tak musze i zobaczymy, podepną mi jeszcze pod kompa. w poniedziałek napisze jak potoczyła się sprawa ;)
volti
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Czerwca 2014, 10:17:17 »
Proponuję wyczyścić przepływomierz bo lubi się zasyfić i spalanie idzie w górę. Są do tego fajne preparaty w sprayu.
Offline thefocus
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Czerwca 2014, 15:47:29 »
Przepływomierz czyściutki, jak nóweczka z fabryki, filtr troszeczke zabrudzony, jutro wymienie. Ale to wydaje mi się ze to nie jest przyczyną.
Offline thefocus
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Czerwca 2014, 20:02:39 »
Po pomiarach już prawdziwych pomiarach a nie branych z kompa, auto pali 11,3 litra na 100.
Coś musi byc nie tak jeśli u forumowiczów nie nie ma takich wyników drastycznych, no tylko co?
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Czerwca 2014, 20:05:49 »
Ja niedawno jeździłem Aurisem z silnikiem 1,6 i spalanie miałem także grubo ponad 11litrów.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Czerwca 2014, 20:24:14 »
Jeżdżę Aurisem 1.6 po mieście i spalanie mam na poziomie 8,2-8,3 l/100km. W trasie, gdy się czasem przydarzy, przy rozsądnych prędkościach /nie autostrada/ pali 6-6,5l/100km.
11 l/100 to chyba ciągle na 2-3 biegu z pedałem gazu wciśniętym w podłogę. :laugh:
