Autor Wątek: Klima - dylematy i rozterki  (Przeczytany 2131 razy)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« dnia: 13 Czerwca 2014, 21:28:19 »
Mój Auris ma już 4 lata i tak sobie pomyślałem, że warto by przed sezonem przyjrzeć się klimie (klimatronic u mnie).
Tym bardziej, że mam wrażenie że jej skuteczność nieco osłabła - niby chłodzi, ale od razu po włączeniu d..py raczej nie urywa, z kratek na pewno nie leci legendarne 4*C.
(aczkolwiek słyszałem teorię, że japońskie klimatyzacje nie są tak "ostre" jak inne co ponoć dobrze wpływa na trwałość sprężarki)
Ale do rzeczy.
Pytania i wątpliwości mam takie:
1) czy po podłączeniu układu pod urządzenie do nabijania, np. na podstawie ciśnień czynnika w obu obwodach (LP i HP) "wyjdzie" czy mam dosyć czynnika w układzie i nie trzeba go uzupełniać (a moje odczucia co do działania klimy są mocno subiektywne) ?
2) mam taki dylemat - dotychczas mam w układzie dziewiczy , "japoński" czynnik.
Jak mi go w jakimś serwisie od klimy uzupełnią, to napuszczą mi "syfu" po innych markach .
Czy ten napuszczony w serwisie od klimy będzie tak samo optymalny ? (czysty , pozbawiony opiłków , wilgoci , itp. , itd ).
Czy może jednak te "maszynki" od klimy mają zdolność oczyszczania czynnika i nie napuszczą mi jakiegoś syfu po starym struclu i nie muszę się martwić ?
3) czy w Norauto (widzę, ze mają spory ruch) w razie gdyby zaszła potrzeba uzupełnienia zrobią mi to porządnie  (kwestia nowych i nowoczesnych maszyn do obsługi klimatyzacji) za ok. 130 pln , czy jechać np. do ASO i skorzystać z ich usług ?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Klima - dylematy i rozterki
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2014, 22:16:13 »
Nie wariuj :-)
Jak odciągają ci czynnik, to potem wpuszczają go ponownie, dodając brakującą ilość, więc po struclu nic nie dostajesz.
Rób po taniości.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwca 2014, 00:01:05 »
a w ASO to niby czym robią? Pewnie taką samą maszyną jak w norauto czy innym serwisie i z tym samym czynnikiem
AurisBeast
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Czerwca 2014, 09:20:32 »
Spokojnie w mojej Aurisce nawet od nowości nigdy łba po włączeniu klimy nie urywało. Działo się to stopniowo i na spokojnie. TTTM. Ja właśnie po czasie 3,5 roku od nowości pierwszy raz uzupełniałem olej i czynnik. Wydaje mi się że ciut lepiej chłodzi, ale nie jestem pewien :)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwca 2014, 09:45:07 »
u mnie chłodzi tak, że jak odpalę na minimum, to palce marzną przy kratce
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Czerwca 2014, 19:05:33 »
Ja profilaktycznie raz do roku, najczęściej w maju sprawdzam klimę. Po roku przy sprawnym układzie zawsze ubywa ok 20% czynnika chłodzącego.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Czerwca 2014, 19:28:30 »
u mnie prawie 6 lat bez dotykania. Klima hula, aż miło
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Czerwca 2014, 19:38:56 »
W układzie jest olej, sprężarka go potrzebuje, żeby się nie zatrzeć - a potrafi też go "zjeść" - jeśli jego poziom się zmniejszy, zatrzesz sprężarkę i narazisz się na niepotrzebne koszty
