Autor Wątek: Chrobotanie,drapanie,czyli dziwny odgłos zza schowka pasażera  (Przeczytany 5176 razy)
Offline mario_gdynia
  • Wiadomości: 144
Witam serdecznie,wczoraj jadąc o północy całkiej pustą drogą na odludziu,usłyszałem dziwne odgłosy dobiegające zza schowka pasażera,bardziej od spodu...dranie jakby w plastik,chrobotanie,jakby coś paznokciami szorowało pod kokpitem.Przez chwilę jechałem ze zjeżonymi włosami...czekałem,kiedy zacznie jeszcze coś wyć,niczym zmora nocna :) Koledzy co to może być? Szczurów raczej nie mam w aucie,ani kun,ani innych gapowiczów. Domyślam się,że może jakiś sterownik od nawiewów? Pomóżcie,naprowadźcie mnie i poinstruujecie jak to naprawić,aby nie straszyło po nocach.Pozdrawiam.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Chrobotanie,drapanie,czyli dziwny odgłos zza schowka pasażera
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2014, 10:42:51 »
Jeżeli masz climatronic, to prawdopodobnie masz uszkodzony silniczek sterujący klapami klimy.
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2014, 06:50:19 »
Właśnie o tym mówiłem.Z tym,że u mnie prawidłowo przełącza wszelkie nawiewy ,jak na razie to tylko trzy razy usłyszałem coś takiego. Silniczek ,czy owy zespół elementów można naprawić,czy tylko wymiana na nowe.Jak się tam dostać najmniej inwazyjnie,wystarczy tylko usunięcie dolnego schowka?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwca 2014, 09:49:16 »
W tym temacie masz nieco więcej info:
http://forum.corollaclub.pl/viewtopic.php?t=35830
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2014, 10:22:25 »
Dziękuje bardzo za pomoc.Faktycznie,wina silniczka,kiedyś w Peugeocie 607 przerabiałem podobny temat. Po weekendzie biorę się za naprawę. A przy okazji zapytam się o rozpiskę bezpieczników w modelu 2005. Zrobiłem zwarcie na głównym zasilaniu radia,chodzi o plus,który jest na stałe,niezależnie od włączonego zapłonu.Który to bezpiecznik i jaka wartość? Próbuje zamiast fabrycznego zestawu audio, zabudować tablet 7 cali z GPS-em i własnej produkcji końcówką mocy,podczas prób,niechcący zrobiłem zwarcie :)
