Autor Wątek: Verso D4D 2.0 2010 - silnik: jeszcze problematyczny, czy już nie?  (Przeczytany 9106 razy)
Offline luki1976
Mam możliwość zakupu Verso D4D 2.0 (rok 2010, przebieg 130k).
Ale, słyszałem że w silnikach D4D 2.0 126KM dochodzi do jakiejś tam korozji krawędzi cylindrycznych ... czy coś tam. I podobno jest to poważny problem.
Słyszałem też że w 2010 Toyota poprawiła ten silnik i wyeliminowała problem.
Czy w jakiś łatwy sposób mogę sprawdzić czy samochód, który chcę kupić "jest problematyczny" czy "już poprawiony"?
Czy sam fakt, że został wyprodukowany w 2010 jest wystarczającą gwarancją bezpieczeństwa?
Wielkie dzięki z góry za ewentualne podpowiedzi.
Łukasz
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Verso D4D 2.0 2010 - silnik: jeszcze problematyczny, czy już nie?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2014, 14:01:44 »
Jak chcesz mieć bezproblemowy silnik, to bierzesz benzynę - jak diesel, to zawsze prędzej czy później będą problemy finansowo podważające wcześniejszą oszczędność na okoliczność niższego zużycia paliwa.  :cool:
Ewentualnie hybrydę - też IMHO lepszy wybór niż diesel. Diesel to... przeszłość już niestety, tylko nie każdy ma tego (już) świadomość.  <kawusia>
Offline MarPit
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2014, 13:19:25 »
Nie do końca zgodzę się. 2 litrowy diesel nie jest zły. Trzeba pamiętać o 2 ważnych czynnościach które trzeba wykonywać. Po pierwsze lać dobre paliwo bo toyota ma strasznie wyczulone wtryski, a po drugie lać dobry olej silnikowy. Wszystkie problemy jakie były z poborem oleju i uszkodzoną uszczelką pod głowicą, pojawiały się od lanego castrola. Oryginalny olej toyoty syntetyczny i problem z głowy. W razie czego służę pomocą:)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipca 2014, 14:16:08 »
ciekawe, że oficjalne dokumenty toyoty i wątek kilkunastostronnicowy na forum o Avensisie mówi co innego
TIIDA '09
Offline MarPit
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipca 2014, 23:22:17 »
To kolega się pochwali swoją wiedzą :-)
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Sierpnia 2014, 10:36:13 »
z ciekawostek napisze że ma zalany od początku przez Toyotę "mineralny" olej, przeglądy co 15 tys km, tankuje gdzie dojadę a na szafie ponad 210 tys km. Bez problemów jak na razie.
Z tymi silnikami jest jak ze wszystkim: JAK TRAFISZ DOBRY to bez problemów a jak jakiś z wadą to nie ma znaczenia na czym jeździsz.
