Autor Wątek: GMP  (Przeczytany 1702 razy)
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
GMP
« dnia: 23 Czerwca 2014, 18:21:02 »
Cześć, mam takie pytanko.
Jak znaleźć GMP kolejnych tłoków przy sprawdzaniu luzu zaworowego? Tzn. jak w praktyce to się robi. W instrukcji jest napisane żeby przekręcić wał o 270 stopni ale jak to wyznaczyć? Jedyne co mi przychodzi do głowy to kątomierz i farbka.
Odp: GMP
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2014, 18:22:50 »
Ustawiasz wałek krzywką do góry i mierzysz luz.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
Odp: GMP
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2014, 20:59:49 »
Dam radę zobaczyć czy na 100% jest do góry? Tam są takie tolerancje, że na oko chyba się tego nie wychwyci chyba, że się mylę? Nigdy tego nie robiłem a wszystkie instrukcje podają żeby znaleźć GMP.
Odp: GMP
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2014, 21:06:04 »
Dasz radę  :cheesy:
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
Odp: GMP
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2014, 22:20:57 »
OK, dzięki. Liczę na to, że jak zwykle doszukuję się drugiego albo i trzeciego dna w tym co robię  :wallbash:
