Camry
(Moderator:
marcin
GMP
Strony: [
Wątek: GMP (Przeczytany 1706 razy)
bezel
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 563
Płeć:
GMP
dnia:
23 Czerwca 2014, 18:21:02 »
Cześć, mam takie pytanko.
Jak znaleźć GMP kolejnych tłoków przy sprawdzaniu luzu zaworowego? Tzn. jak w praktyce to się robi. W instrukcji jest napisane żeby przekręcić wał o 270 stopni ale jak to wyznaczyć? Jedyne co mi przychodzi do głowy to kątomierz i farbka.
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: GMP
Odpowiedź #1 dnia:
23 Czerwca 2014, 18:22:50 »
Ustawiasz wałek krzywką do góry i mierzysz luz.
3VZ.pl
bezel
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 563
Płeć:
Odp: GMP
Odpowiedź #2 dnia:
23 Czerwca 2014, 20:59:49 »
Dam radę zobaczyć czy na 100% jest do góry? Tam są takie tolerancje, że na oko chyba się tego nie wychwyci chyba, że się mylę? Nigdy tego nie robiłem a wszystkie instrukcje podają żeby znaleźć GMP.
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: GMP
Odpowiedź #3 dnia:
23 Czerwca 2014, 21:06:04 »
Dasz radę
3VZ.pl
bezel
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 563
Płeć:
Odp: GMP
Odpowiedź #4 dnia:
23 Czerwca 2014, 22:20:57 »
OK, dzięki. Liczę na to, że jak zwykle doszukuję się drugiego albo i trzeciego dna w tym co robię
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
GMP
