Autor Wątek: Znikający płyn chłodniczy Auris 2.0 d4d 126km  (Przeczytany 10481 razy)
Offline lopez
« dnia: 30 Czerwca 2014, 08:31:39 »
Witam wszystkich, nie znalazłem podobnego wątku dotyczącego silnika diesla, więc do rzeczy.
Auris 2.0 diesel 126 km z 2010 roku (przed liftem), przebieg 120 tyś km. W zeszłym tygodniu dolałem do zbiorniczka ok 1 litra płynu chłodniczego (było poniżej minimum i na chwilę potrafiła się podnieść temperatura). Było ok przejechałem ok 700km i w zbiorniku znów poniżej minimum. Następne 500 km (trasa) to już 5 litrów dolanego płynu. Płyn nie jest wyrzucany górą przez zbiornik, w zbiorniku nie śmierdzi spalinami, pod korkiem koleju nie ma galaretki, olej na bagnecie jest czysty, nie ma pary wodnej w spalinach... Dwa moje przypuszczenia to oczywiście uszczelka pod głowicą, ale trochę brakuje typowych objawów. Drugi typ to nieszczelna pompa wody. Czy w dieslach występują podobne problemy z pompami wody jak w przypadku benzynowych jednostek 1.6?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Znikający płyn chłodniczy Auris 2.0 d4d 126km
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Czerwca 2014, 08:38:50 »
SŁABO szukałeś?
Offline jakobin
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Czerwca 2014, 17:30:06 »
Ja też mam Aurise z 2009r 2.0 d4d.Przy trochę większym przebiegu wymieniałem pompę płynu chłodniczego + regenerowałem webasto.Były wycieki na tym i na tym.
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lipca 2014, 21:14:53 »
poczytaj
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=33458.0
lub
http://avensis.info/viewtopic.php?f=71&t=12956
do lopeza
zrób test na zawartość spalin w płynie chłodniczym
Offline lopez
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipca 2014, 09:58:09 »
No cóż... łudziłem się że to nie będzie awaria silnika... ale rzeczywiście możemy zamknąć temat. Diagnoza to uszkodzenie uszczelki pod głowicą, po przebiegu 121 000.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipca 2014, 10:08:04 »
Tragedia. Co planujesz?
Niedawno jeden z forumowiczów zgłosił taki sam przypadek do TMP i mimo, że auto nie było krajowe, to wymieniono Mu silnik na nowy.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lipca 2014, 10:50:27 »
A przebieg wiarygodny?
chyba nie pozostaje nic innego jak planowanie głowicy. Powodzenia
Obi
Offline lopez
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lipca 2014, 12:24:38 »
Nie odpisywałem czekając na rozwój wydarzeń. Teraz dziele się swoimi doświadczeniami, może komuś się przydadzą. Po wstępnej diagnozie w warsztacie (nie aso) napisałem do TMP maila. Odpowiedź była lakoniczna, coś w rodzaju - proszę zdiagnozować usterkę w dowolnym aso, następnie aso wystąpi do nas o pozwolenie na naprawę w ramach gestu dobrej woli. Zaprowadziłem samochód do aso, doradca serwisowy nigdy nie spotkał się z taką naprawą na koszt TMP (a przynajmniej tak mówił). Przedstawiłem mu całą sytuacje i przekazałem moją dotychczasową korespondencję z TMP. Diagnoza się potwierdziła, TMP wydała zgodę na naprawę w ramach tzw dobrej woli. Dodatkowo, ale podkreślam że zupełnie dobrowolnie, zleciłem wykonanie przeglądu w samochodzie. Całość trwała ok 3 tygodni. Rachunek za części do naprawy ~12 500. Ja poniosłem koszt przeglądu i wymiany tarcz i klocków na tyle ~3000.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Lipca 2014, 07:06:06 »
No to chyba się cieszysz?
Gratki z dobrego załatwienia sprawy..
Obi
