Autor Wątek: Kłopoty zklimatyzacją  (Przeczytany 10228 razy)
Offline jekr
  • Wiadomości: 13
« dnia: 05 Lipca 2014, 22:16:47 »
Witam wszystkich forumowiczów i nie tylko.
Jestem posiadaczem Yariski z roku 2006 i mam ogromny problem z klimatyzacją. Otóż funkcjonuje wtedy , kiedy jej się podoba. Byłem już w kilku warsztatach nie wyłączając autoryzowanego serwisu Toyoty i nic. Problem w tym , że jak na zewnątrz jest chłodno to zaraza chłodzi jak się robi gorąco to przestaje. Gdziekolwiek nie pojadę to "naprawa" ogranicza się do odciągnięcia czynnika chłodzącego , ponownego napełnienia układu ale okazuje się ,że wszystko jest w porządku. I tak w kółko, ręce opadają. Ostatnio ktoś mi powiedział ,że to czujnik temperatury wewnętrznej szwankuje. Dzwonię do serwisu i pytam czy mają takie czujniki i słyszę odpowiedz ,że są 3 i ich cena waha się w granicach od 300 do 700zł. Czy ktoś kiedyś spotkał się z takim problemem?
Będę wdzięczny za jakiekolwiek informację mogące pomóc w rozwiązaniu problemu.
  • Wiadomości: 6186
Odp: Kłopoty zklimatyzacją
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipca 2014, 10:10:27 »
podaj wartości ciśnień w układzie podczas pracy kompresora
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lipca 2014, 20:35:19 »
podczepię się pod temat i zastanawia mnie kwestia "nabijania" klimatyzacji czy to trzeba robić w Yarisach? Może ktoś zorientowany w temacie się wypowiedzieć? Z góry dzięki.
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipca 2014, 21:40:02 »
mam jeszcze jedno pytanie posiadam Yaris II 2007 samochód przejąłem po rodzicach mam się nim zaopiekować ale wyczułem gdy włączam nawiew to strasznie śmierdzi rzygami. Moja diagnoza jest taka że trzeba prawdopodobnie wymienić filtr. Może mi ktoś powiedzieć jak to zrobić i ile taki filtr może kosztować? Dzięki z góry :)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2014, 22:04:58 wysłana przez felicjator »
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lipca 2014, 07:49:22 »
felicjator a co powiesz na temat filtra węglowego Filtrona z norauto chcieli jakies ponad 50 zl?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lipca 2014, 09:25:03 »
Nie używam filtrów tej marki.
Mimo, że filtr ma wpływ głównie na płuca i czystość parownika, a nie na pracę silnika  to wolę kupić coś lepszego, czyli ori albo Mann
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lipca 2014, 09:53:15 »
filtron kabiny ma solidne, przynajmniej w yarsie - mann nie oferuje nic ponadto
TIIDA '09
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lipca 2014, 14:04:47 »
to polecacie kupić w norauto? filtr węglowy? a gdzie dostanę ten spray do odgrzybiania klimatyzacji dodam że im taniej tym lepiej :)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lipca 2014, 14:15:07 »
Nie chciałbym być nieuprzejmy ale otrzymałeś dwie opinie: paba - poleca, ja raczej nie. Decyzja należy teraz do Ciebie.
Odnośnie preparatu, to umiesz mam nadzieję użyć wyszukiwarki google lub innej albo zajrzeć na najbardziej popularny internetowy serwis aukcyjny w Kraju?
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2014, 14:21:29 wysłana przez felicjator »
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lipca 2014, 15:03:15 »
felicjator wiem każdy chyba umie korzystać z wujka gogle ale nie o to chyba chodzi na forum skoro np kupowałeś to moim zdaniem można podzielić się gdzie i za ile sprawdzone źródło.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lipca 2014, 15:52:03 »
Gdańsk ul. Piekarnicza 16 albo Wieliczka Rożnowa 9 albo albo aleja Grunwaldzka 487 Gdańsk albo ASO Toyoty - to odnośnie filtrów.
Wurth serwis aukcyjny.
Mam nadzieję, że pomogłem.
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2014, 15:54:44 wysłana przez felicjator »
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Lipca 2014, 18:24:06 »
ku mojemu zdziwieniu dzisiaj otworzyłem miejsce gdzie powinien być filtr a tam pusto czyżby jakieś ASO wyjęło?  :o :o
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lipca 2014, 18:44:00 »
W tych modelach fabrycznie nie było. W ASO to mogą Cię zasypać tymi filtrami, nikt by się nie bawił w wyciąganie.
