Autor Wątek: Kłopoty zklimatyzacją  (Przeczytany 10229 razy)
Offline obek
  • Wiadomości: 179
Odp: Kłopoty zklimatyzacją
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Lipca 2014, 18:45:13 »
to czyli ten filtr nie jest potrzebny? bo juz zgłupiałem  :wallbash:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Lipca 2014, 18:48:04 »
Jest przydatny. Warto zamontować.
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Lipca 2014, 21:13:24 »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Lipca 2014, 21:40:32 »
Myślę, że jednak to co Ci już w piątek rekomendowałem, też Wurth, będzie lepsze:
http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%20764%2010.pdf
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Lipca 2014, 21:49:05 »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Lipca 2014, 21:51:46 »
Pewnie że to samo. Stąd moje zdziwienie, że pytasz, skoro miałeś już odpowiedź.
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Lipca 2014, 21:54:03 »
chodzi mi o cene bo jest niska a była mowa o 50 zl za preparat
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Lipca 2014, 00:05:58 »
cena się różni, bo kanał dystrybucyjny jest różny, czasem np. lewy :-)
Wurth to dobra firma, ale zastanów się, bo od wielkiego i dobrego producenta rozwiązań systemowych klimatyzacji masz zestaw (pianka i tzw. granat)
działa to dobrze, bo sprawdziłem
http://allegro.pl/zestaw-odgrzybienie-dezynfekcja-klimatyzacji-i4456011522.html
TIIDA '09
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Lipca 2014, 13:31:30 »
http://allegro.pl/wurth-odgrzybiacz-do-klimatyzacji-300-ml-i4456100459.html myslicie że to będzie dobre?
 byłem kupiłem 29 zl generalnie dobra meta bo taniej niż w sklepie kto z Wawy to polecam. Odgrzybiłem prawie całe opakowanie poszło. Tylko utknęła mi ta końcówka od sondy czerwona chyba nie będzie nic złego z tym? Jak myślicie?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Lipca 2014, 18:05:08 »
Sprecyzuj: gdzie Ci utknęła?
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Lipca 2014, 19:29:45 »
Nie mam pojęcia wężyk wsadziłem jak najgłebiej się da i wyciągając po całej operacji już wyciągnąłem bez ten końcówki chyba w ostatnim stadium
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Lipca 2014, 19:38:58 »
Pewnie utknęła między żeberkami parownika. Musisz mieć nadzieję, że nic nie uszkodziłeś i nie będzie wycieku czynnika chłodzącego.
Swoją drogą to trzeba było nie pchać na siłę ,zabrakło Ci wyczucia. Dodatkowo jak rozumiem "wypstrykałeś" cały czynnik w jedno miejsce (gdzieś na końcu), a parownik ma swoją powierzchnię. Należało poruszać sondą (jak w seksie) w trakcie opróżniania puszki.
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Lipca 2014, 19:49:43 »
nie pchałem na siłę więc trzeba być dobrej mysli jak by coś się działo jakie będą objawy może wiesz?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Lipca 2014, 20:15:49 »
Spadek wydajności klimatyzacji aż do definitywnego jej braku. Jak nie będzie czynnika, to sprężarka nie będzie sie załączać - to tak gdybyś nie zauważył zmiany temperatury.
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Lipca 2014, 23:00:31 »
na razie nie zauważyłem wręcz przeciwnie klima chodzi jak by bardziej wydajniej po odgrzybianiu bardziej świeża. Zakupiłem filtr zwykły filtrona, koleś w nordauto powiedział że nie ma do toyoty węglowego wręcz przeciwnie próbował mi wcisnąć jakiś lepszy niż węglowy za 120 zl droższy niż w toyocie  :grin:
