Autor Wątek: POMOCY.Jak cofnąć tłoczek w tylnym zacisku hamulcowym.  (Przeczytany 43288 razy)
Offline Nadszyszkownik Cicho
  • Wiadomości: 16
« dnia: 14 Lipca 2014, 12:09:06 »
Witam.Mam straszny problem nie wiem jak cofnąć tłoczek w tylnym zacisku hamulcowym zespolonym z hamulcem postojowym(hamulce tarczowe). Chciałem wymienić klocki,o ile w prawą stronę tłoczek obraca się bez problemu i wysuwa coraz bardziej o tyle w lewą stronę nie daje się obrócić i cofnąć.Pomocy, co zrobić lub czego użyć aby cofnąć tłoczek,odkręciłem odpowietrznik ale to też nic nie dało.Auto Toyota Auris.
Jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat to proszę o pomoc. :|
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1796
Odp: POMOCY.Jak cofnąć tłoczek w tylnym zacisku hamulcowym.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2014, 12:12:09 »
Trzeba wciskać i kręcić. Najlepiej w dwie osoby jak nie masz przyrządu.
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2014, 18:54:43 »
Rozumiem,że naciskać i kręcić ale w prawo czy lewo.
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2014, 20:15:11 »
Jeżeli masz małe imadło to użyj. Bezproblemowo się wciska  :good:
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipca 2014, 20:49:06 »
...albo ścisk stolarski :)
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipca 2014, 22:10:23 »
Jeżeli udało Ci się wyjąć klocek hamulcowy, weź zagięty klucz, włóż jakiś kawałek blachy lub płaski klucz pomiędzy tarczę a tłoczek( tak aby nie uszkodzić tarczy) i pchaj tłoczek.
Zamiast odpowietrznika odkręć korek zbiorniczka z płynem hamulcowym.Ułatwia to sprawę i nie narobisz sobie dodatkowej pracy przy odpowietrzaniu układu ;)
Ps.Pamiętaj aby popychać tłoczek w miarę równo.
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lipca 2014, 10:27:57 »
Dziękuję za wszelkie informacje. Kupiłem za parę złotych praskę do tłoczków hamulcowych, jak się okazuje trzeba użyć sporej siły i tłoczek cofnął się. I najważniejsze kręci się w prawą stronę.Oczywiście cała sprawa oparła się o serwis toyoty,no i uzupełnić płyn trzeba było i odpowietrzyć, ale jak to mówią szkoła kosztuje.
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lipca 2014, 12:42:56 »
wy tu na silę pchacie a ja się dowiedziałem że jakaś śruba kontrująca jest bo u mnie ani drgnie w tył....
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lipca 2014, 17:14:10 »
Offline janomat
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lipca 2014, 20:09:40 »
Rozbierałem zacisk dwa razy. Jeśli dobrze to nazwę, to w tłoczku jest korektor, regulator na gwincie, takim ślimaku, który kasuje luz zużytych klocków i tarczy. Na siłę, tak jak w innych konstrukcjach tego nie wciśnie. Ktoś wyżej już pisał odpowiedni klucz do zacisków lub szczypce i należy próbować wkręcać. Przy zanieczyszczonym zacisku-tłoczku miałem duże trudności z wkręceniem. Drugim razem (rozbierałem ten sam zacisk) nie było już żadnych problemów.
Mam nadzieję, że nieco pomogłem. Powodzenia
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lipca 2014, 13:07:59 »
w tloczku ? jak ta śruba wygląda ?
Offline janomat
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Lipca 2014, 20:43:24 »
Oj, wygląd ciężko opisać, sam szukałem przed remontem zacisku w Internecie, ale bez powodzenia. Żeby zobaczyć trzeba rozebrać :-).
Myślę jednak, że wygląd nie ma znaczenia - to bodajże tuleja z gwintem wewnętrznym mocowana na tłoczku za pomocą pierścienia blokującego, a w zacisku jest bolec z gwintem zewnętrznym dopasowanym do tej tulei. Samo wkręcenie polega na dociśnięciu tłoczka i energicznym obracaniu. Jeśli tuleja na tłoczku trzyma się dobrze, to wkręca się w bolec. Bywa, że tuleja blokuje się na bolcu i mimo kręcenia nie bardzo tłoczek chce się chować, bo obraca się na zabezpieczeniu.
Nieco to rozwiązanie według mnie jest problematyczne, ale jest, jak jest. Ponadto mój model to 2.0, może w innych modelach są inne zaciski.
Moim zdaniem, jeśli się nie wkręca, to rozwiązaniem jest wykręcenie (wyciśnięcie za pomocą hamulca) wyczyszczenie i wkręcenie już sprawnego tłoczka.
Warto zaopatrzyć się w zestaw naprawczy (gumki, smary) za 15zł. bo łatwo uszkodzić te elementy przy demontażu.
W razie potrzeby, służę dalszymi informacjami. (może ktoś opisze to lepiej ode mnie)
Pozdrowionka i powodzenia :-)
Piasek
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Maja 2015, 10:16:42 »
Dziekuję :)
Sam sobie przyznaje
Offline deb
  • Samochód:: E21-2.0-HB-2024
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Października 2017, 19:10:37 »
Drodzy, miałem ten sam problem, w prawo nie dało się wkręcić. Lewoskrętną praską idzie jak w masło.
Offline eurotarget.uk
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Kwietnia 2018, 16:00:48 »
Witam, czy ktoś z Was zrobił zdjęcie zacisku w takiej robocie? Jeśli tak to podzielcie się, please. Jak to mówią, zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów. Dzięki
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
