Autor Wątek: rozmiar tarcz hamulcowych po vin ie  (Przeczytany 7579 razy)
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« dnia: 18 Lipca 2014, 21:14:24 »
Witam potrzebuję sprawdzić jakie mam mieć tarcze w swoim yarisie w sklepie dobrali mi TRW DF4112    o wielkości   255mm    mój  vin   JTDKC183105062756
Piotrek
Offline ExpressParts
  • Wiadomości: 8
Odp: rozmiar tarcz hamulcowych po vin ie
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2014, 21:23:13 »
Jeśli z tyłu masz tarcze, to dobrali Ci prawidłowo.
Oleje Motul, Liqui Moly, filtry, hamulce, rozrządy, wahacze! NAJTANIEJ! GG: 4535877, tel. 606 682 087 http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=33924.new#new
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2014, 21:35:08 »
nie z tyłu mam bębny.
Piotrek
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2014, 21:41:06 »
Wg tego co w katalogu IC, to  dobrali prawidłowo
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lipca 2014, 21:42:47 »
to może bedzie ok jutro sprawdzę  chociaz jak z grubsza mierzyłem to wydawało mi sie ze 245
Piotrek
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipca 2014, 21:45:26 »
A masz ABS?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lipca 2014, 21:49:49 »
są dwie opcje
255 mm i 235 mm
jeśli nie masz z tyłu tarcz to oryginał to 43512-52050
idąc po TRW jest to TRW DF4112
TIIDA '09
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lipca 2014, 21:50:19 »
tak mam , to wersja sol
Piotrek
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lipca 2014, 21:51:37 »
no to chyba w takim razie masz tarczo-bębny, a nie bębny jak napisałeś
chyba, że ktoś wstawił inną belkę
TIIDA '09
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lipca 2014, 21:52:13 »
penie poprostu niedokładnie zmierzyłem bo zwykła metrówka i przeszkadzała mi ta śruba centralna
Piotrek
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lipca 2014, 21:53:03 »
Więc powinno być DF4163, jeśli pytasz o tarcze na przód
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lipca 2014, 21:53:40 »
nie wiedziałem że mogła byc opcja z tarczobębnami ale wydaje mi się że po zdjęciu koła widać tylko bęben
Piotrek
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lipca 2014, 21:55:14 »
Masz tu katalog TRW
Wprowadź sobie dane auta i sprawdź sam, żeby nie było, że ktoś Ci coś źle podpowiedział:
http://webshop-cdn.tecdoc.net/trw/home.jsp
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lipca 2014, 21:59:01 »
są dwie opcje dla tego samochodu
opcja 1)
W(ABS & REAR DISC BRAKE), czyli samochód z ABS i tarczami z tyłu (tarczo-bębnami)
oryginał 43512-52040 , czyli tarcza średnicy 255 mm
opcja 2)
nieopisana przez producenta, czyli prawdopodobnie samochód z bębnami i bez ABS
oryginał 43512-52050, czyli tarcza średnicy 235 mm
opcji innych nie ma i tak to wygląda po wpisaniu do systemu twojego VIN
a prościej zdjąć koło, wziąć 2 patyczki przyczepić taśmą i zmierzyć w powietrzu linijką
TIIDA '09
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Lipca 2014, 22:02:07 »
Czyli TRW : przód DF4163 | tył DF4335
