Autor Wątek: Jakie felgi/opony 16" ?  (Przeczytany 23108 razy)
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
Odp: Jakie felgi/opony 16" ?
« Odpowiedź #75 dnia: 29 Czerwca 2015, 08:10:08 »
podepnę się i trochę podbije temacik:
jestem na etapie poszukiwań alusów do Auris 2011r.
Niestety w sobotę się dowiedziałem że w Toyotach są stosowane 2 rodzaje nakrętek do felg aluminiowych. Płaskie i stożkowe.
Prosiłbym bardziej zorientowanych o informacje jakie nakrętki trzeba kupić do oryginalnych felg do Toyoty.
Mam komplecik w rozsądnej cenie ale bez nakrętek a na rynku kosztują stożkowe po 5 zł a płaskie na poziomie 10-12 zł za sztukę. Szaleństwo.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #76 dnia: 29 Czerwca 2015, 08:26:51 »
Kupisz felgi, to zobaczysz jakie masz wyprofilowanie otworu pod nakretkę.
Wg mnie raczej będą stożkowe.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #77 dnia: 29 Czerwca 2015, 08:34:33 »
Pewnie to zależy od felg, w moich z wersji premium są płaskie
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #78 dnia: 29 Czerwca 2015, 17:53:17 »
Do felg aluminiowych są nakrętki płaskie z podkładką, a do felg stalowych stożkowe, oryginalne nakrętki toyoty w modelach gdzie są montowane alufelgi są uniwersalne i do felgi aluminiowej jak i stalowej dlatego, że większość zapasów jest stalowych i w razie tzw. kapcia trzeba stalówkę przykręcić śrubami z felg aluminiowych. :)
Offline pietro01
  • Wiadomości: 43
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #79 dnia: 30 Czerwca 2015, 08:18:08 »
Z salonu auto wyjechało na felgach aluminiowych i przy nich były nakrętki płaskie. Jak dokupowałem felgi stalowe na zimę to w serwisie powiedziano mi, że potrzebne są nakrętki stożkowe.
Co do zapasu to owszem można zastosować do felgi stalowej nakrętki płaskie ale stałe używanie takich nakrętek w docelowych felgach stalowych nie jest wskazane.
Offline janomat
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #80 dnia: 30 Czerwca 2015, 20:04:51 »
Panie i panowie, jak kolega zauważył, wszystko zależy od rodzaju felg. Ja mam jednakowe do letnich i zimowych felg (stożkowe), ale istotnie są różne. Dopasujmy do posiadanych felg. Każdy w swoim AURISKU.
Pozdrowionka!!!
Offline blindman
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: auris II 1.4d4d
« Odpowiedź #81 dnia: 01 Czerwca 2020, 16:04:34 »
Odświeżę nieco wątek.
Kupiłem Aurisa II FL ze stalowymi 15. Jako, że mam jeden komplet kół chce dokupić drugi. Znalazłem fajne alumki z TMPS od lexusa 16' - 16x7j et 45. Stąd moje pytanie - będą pasować? Poszukałem, poczytałem i sądzę, że powinny, ale chciałbym mieć pewność. Opony jakie zamierzam zakładać 205x55.
Drugie pytanie dotyczy czujników ciśnienia. Czy te od lexusa będzie się dało skalibrować do aurisa? Nie wiem jakie oznaczenia maja zamontowane czujniki z lexusa, bo są z oponami. Przypuszczam, że mogą działać poprawnie....
Dzięki za pomoc
Offline kamil1234_pl
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #82 dnia: 01 Czerwca 2020, 17:14:07 »
Dzięki za pomoc
Toyota i Lexus to ta sama marka, czujniki bedą śmigać tylko musisz je dodać do systemu aurisa czytnikiem
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #83 dnia: 01 Czerwca 2020, 18:17:58 »
otóż nie.. w Aurisie II jest model czujników C210, w Lexusach czujniki C210 były tylko w CT200h.
Więc każde inne nie zaprogramują się ;)
Offline blindman
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #84 dnia: 01 Czerwca 2020, 19:06:31 »
Koła pochodzą z modelu IS. Rocznika pojazdu nie znam... Rozumiem, że same felgi będą jak najbardziej ok?
Offline blindman
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #85 dnia: 01 Czerwca 2020, 19:50:41 »
już wiem, że koła pochodzą z lexusa is 300h z 2014 roku
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #86 dnia: 01 Czerwca 2020, 21:47:44 »
noo to masz farta XD bo właśnie patrzę i jednak nie w CT a w tym IS300h były C210 więc czujniki OK
