Autor Wątek: Czujniki cofania tył  (Przeczytany 11866 razy)
Offline Partyzant
« dnia: 26 Lipca 2014, 22:45:41 »
Jako, że jestem zielony w tych sprawach zgłaszam się do Was o poradę.
Posiadam Corolle Verso 2.2 D4D 2006r i mam następujący problem : jak włączę wsteczny to głośniczek zapiszczy i tyle, dojeżdzając do przeszkody, czy zakrywając czujnik ręką - cisza.
Co może być tego przyczyną i jak ten problem rozwiązać ?
Offline mario_gdynia
  • Wiadomości: 144
Odp: Czujniki cofania tył
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipca 2014, 13:22:46 »
Zapewne masz niesprawne połączenie z czujnikami cofania,musisz każdy wyłuskać po kolei ze zderzaka i zobaczyć,czy któryś nie ma przerwanego przewodu. U mnie  w Pacifice tak było.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2014, 13:27:22 »
Myślisz, że wszystkim 4 czujnikom nagle przerwały się przewody? Wyciągnij jeden i wypnij go. Przeczyść połączenie jakimś spray'em do elektryki.
Jak nie pomoże, to proponowałbym dostać się do centralki i może tam przeczyścić styki. Może wilgoci dostała?
Offline Partyzant
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2014, 15:05:49 »
Dzięki bardzo za odpowiedzi niestety nie jestem w stanie powiedzieć w jakich okolicznościach przestały one działać z racji tego, że autko niedawno do mnie trafiło.
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2014, 15:15:39 »
usterka jednej z czujek powoduje dezaktywacje systemu
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lipca 2014, 15:49:53 »
po informacji od Colin, wypinaj czujniki pojedynczo, i sprawdzaj, czy pozostałe 3 działają
Offline Partyzant
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lipca 2014, 16:01:16 »
Tzn, że jest szansa, że któraś z czujek padła totalnie i trzeba będzie całkiem ją wymienić ? Jest w ogóle możliwość zakupu pojedynczej ?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lipca 2014, 18:38:06 »
To jest brnięcie w ślepy zaułek. Przecież Colin napisał że usterka powoduje blokadę systemu.(Odpięcie też jest traktowane jako usterka).
Robi się to tak: Jedna osoba siedzi w aucie i wrzuca wsteczny, ewentualnie włącza zapłon gdy wsteczny jest włączony - czujniki w tym momencie przez 2-3 sekundy działają.  Druga osoba stoi przy zderzaku i dotykając palcem kolejnych czujników sprawdza który nie generuje impulsów. Jeżeli żaden to prawdopodobnie centralka.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lipca 2014, 19:35:19 »
A to zależy jakie ma czujniki? Mam czujniki montowane w ASO i bez problemu wypinam jeden i reszta działa.
Ponadto proponuję spróbować jak działają czujniki na włączonym zapłonie ale bez odpalonego silnika - to tak z własnego doświadczenia.
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lipca 2014, 19:50:38 »
Czujniki Toyota czyli Cobra. Napisał wyraźnie jaki jest objaw( inaczej bym się nie produkował).
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lipca 2014, 19:56:25 »
Skąd wiesz, że mu  2006r zamontowali Cobrę? Od którego roku zaczęli montować Cobrę?
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Lipca 2014, 12:22:28 »
Oj Panowie...niech założyciel tego wątku,najpierw sam wykaże się jakąś inicjatywą. W 90% to zawsze są poprzerywane któreś kable pod zderzakiem,albo ze starości,albo zderzak był naprawiany i niedbale podłączone z powrotem czujniki (często widuje,zwykle skręcone palcami i owinięte tym co tylko napatoczy się pod ręce) Jeden przerwany obwód,lub ze stałym zwarciem i centralka głupieje,lub się blokuje. Więc najpierw proponuje wyłuskać po kolei każdy czujnik,aż do oporu kabla,jeśli przerwany,to wyjmiemy wszystko. Wówczas dobrze zaprawić,polutować,dobra taśma izolacyjna i tak dalej. Jeśli czujnik organoleptycznie,nie jest nadłamany, malowany, nie pokrzywiony,nie zalepiony szpachlą :) farbą,błotem itp. to sprawny na 99%.  Jako zamiennika można próbowac stosować chińskie podróbki,w europejczykach i paru amerykanach,działają zamiennie.Więc,zakasać rękawy i do roboty,pozdrawiam.
Offline Partyzant
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lipca 2014, 14:05:43 »
Dzięki za wszelkie wskazówki, po południu zabieram się za robotę. :)
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Lipca 2014, 18:40:56 »
Powinien mieć Cobrę, tak jak Darek wspomina
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lipca 2014, 18:42:51 »
No to jeśli ma cobrę, to przeglądając ostatni Internet widziałem, że na zachodnich stronach można kupić pojedyncze sensory.
Dodatkowo można zapytać w www.semeco.waw.pl - są dystrybutorem cobry
