Autor Wątek: Wymiana podnośnika szyby przedniej  (Przeczytany 10164 razy)
FuThe
« dnia: 01 Sierpnia 2014, 09:49:10 »
Witajcie
Od zakupu mojej wersalki borykałem się z problemem z szybą pasażera. Mianowicie gdy ją otwierałem to jakoś dziwnie się przesuwała, jakby wyskakiwała z prowadnic, a przy próbie zamykania trzeba było przytrzymywać przycisk, bo odbijało zamykanie, jakby ją coś blokowało. Do tego wszystkiego przy zamykaniu szyba masakrowała uszczelkę, wgniatając ją za każdym razem w szczelinę.
Korzystając z odrobiny wolnego rozebrałem ostatnio boczek i  moim oczom ukazał się mechanizm podnoszenia w lekko zmasakrowanej formie:
Ramię tego mechanizmu wygląda co najmniej dziwnie. Nie wiem czy auto dostało jakiegoś strzała w drzwi czy co, w każdym razie podejrzewam, że przez to skrzywione ramię szyba nie chodzi tak jak powinna.
Zakupiłem na "znanym portalu aukcyjnym" nowy-używany mechanizm i przymierzam się do wymiany, dlatego chciałbym zapytać kogoś z Was czy już robił coś podobnego i na co zwrócić uwagę lub na co szczególnie uważać przy wymianie. Pewnie na szybę, żeby nie pękła, ale oprócz tego czy jest coś co powinienem wiedzieć?
Może uda mi się zrobić fotostory ku potomnym:)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Wymiana podnośnika szyby przedniej
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Sierpnia 2014, 09:58:32 »
zakładam, że ze spinkami sobie radzisz i wymujesz poszycie drzwi (pomocne ściągacze są) chociaż nie trzyma to nie wiadomo jak mocno więc zwłaszcza jak ktoś już raz czy dwa, czy trzy rozbierał drzwi
musisz opuścić szybę na tyle by się pokazały otwory ze śrubami mocującymi szybę
potem unosisz szybę i wyjmujesz z drzwi ostrożnie
odłączasz złączkę silnika podnośnika
odkręcasz wszystkie śruby (pewnie +- 6)
wyjmujesz podnośnik z wnęki
alles
przed zamontowaniem nowego wszystko to co się rusza (prowadnice) smarem pociągnąć, najlepiej takim do hamulców bo jest odporny na mróz
dużo ostrożności by nie pokruszyć rogów szyby i nie obtłuc drzwi podnośnikiem
TIIDA '09
FuThe
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Sierpnia 2014, 10:35:51 »
Trzeba wyjmować szybę? Bo gdzieś czytałem, że jedynie ją do góry podsunąć i zablokować, aby nie opadła. Trochę by to eliminowało ryzyko jej uszkodzenia przy wyjmowaniu/wkładaniu. A jeśli trzeba wyjąć to jak? Do góry?
Ze zdjęciem boczku oczywiście nie ma problemu. Pytanie jeszcze czy trzeba się przejmować folią na tym dziwnym kleju? Potrzebna ona w ogóle jest do czegoś? Lepiej ją zachować?
Offline maciej77
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Sierpnia 2014, 10:40:49 »
Folię zachowaj-chroni przed wilgocią we wnętrzu auta i "troszkę" wygłusza  :-)
Przy obecnie panujących temperaturach nie będzie problemu z oderwaniem jej od drzwi.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Sierpnia 2014, 10:56:25 »
ja bym wyjął
do góry
tak, możesz ją odciąć czymś ostrym i potem na nowo wkleić, ten klej to jest masa klejąco-uszczelniająca PUR to kupienia za ok . 15zł za tubę
TIIDA '09
FuThe
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpnia 2014, 11:59:08 »
I po robocie:) Jestem mile zaskoczony, wszystko na zasadzie "plug and play" czy też "wykręcić - wkręcić" i działa:)
Udało mi się to zrobić bez wyciągania szyby, więc zminimalizowałem ryzyko jej uszkodzenia:) Po prostu po odkręceniu od prowadnicy przesunąłem ją w górę i zaklinowałem tak, żeby nie opadała. Wymieniłem mechanizm (dokładnie 6 śrubek), opuściłem szybę, przykręciłem i po kłopocie. Folia została stara, na starym kleju - względnie się trzyma:)
Z pomocą szwagra, który podnosił/opuszczał szybę - 20 minut roboty:) I wszystko śmiga jak należy:)
FuThe
