Autor Wątek: TOYOTA AURIS 2.0 D4D rok 2007 błąd P/S ,servolenkung prüfen  (Przeczytany 9255 razy)
Offline mar553
Witam kupiłem auriske z niemiec rok produkcji 2007 i wczoraj zapaliła mi się kontrolka P/S i komunikat: servolenkung prüfen.
Oczywsićie wspomagania nie mam. Jak mogę zdiagnozować co jest przyczyną.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
Offline mar553
Odp: TOYOTA AURIS 2.0 D4D rok 2007 błąd P/S ,servolenkung prüfen
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpnia 2014, 11:54:39 »
dziękuje za szybką odpowiedź. jednak sterownik. mam tylko dylemat samochód kupiłem tydzień temu od gościa co sprowadził ją z niemiec. oczywiście wystawił fakturę kupna sprzedaży. czy powiadomić go o tym fakcie ze samochód posiada wadę?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Sierpnia 2014, 12:00:15 »
tak, szczególnie jeśli prowadzi działalność gospodarczą jako komis na przykład
TIIDA '09
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Sierpnia 2014, 15:42:07 »
Pierwsze co to zmień sobie w opcjach język na angielski poza tym myślę, że byłby to zbieg okoliczności, że jak gość sprowadził to było ok a Tobie się nagle zapaliła. Na pewno usunął ten błąd przed sprzedażą ale komputer znów go wyświetlił po jakimś czasie - nie zniknie dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2014, 15:43:38 wysłana przez pancio11 »
Where Wishes Fly......
Offline mar553
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Sierpnia 2014, 08:57:48 »
witam dzisiaj byłem u elektryka sprawdził tak jak koledzy piszecie ładowanie 13,8V, akumulator dobry podpiął komputer i w programie auto com odpowiednik VAGA C1554 -przekaźnik zasilania prądem(usterka bieżąca), U0100- utrata komunikacji z ECM/PCM "A" (hostroria), U0129 - utrata komunikacji z modułem sterującym z systemem hamowania (historia).
Prośba do kolegów gdzie ten przekaźnik się znajduję a w samochodzie.
Offline lucyfix
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpnia 2014, 08:48:16 »
Temat wspomagania był poruszany w wątku http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33673.0.html.
Uszkodzony jest przekaźnik w obwodzie zasilania kontrolera wspomagania.
Offline mar553
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Sierpnia 2014, 12:54:41 »
moduł wyciągnąłem z samochodu i dałem do sprawdzenia dla elektronika, wymontował przekaźnik i sprawdził. Działa prawidłowo posprawdzał wszystkie układy na płycie i są ok. Czy teraz tylko wizyta w ASO i nowy moduł?
Offline akaraf
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Sierpnia 2014, 07:40:38 »
Witam!
Miałem taki przypadek - okazało się że kabel z masy był poluzowany (ten widoczny po wyciągnięciu akumulatora). Kabel porządnie dokręciłem i problem znikł.
