Autor Wątek: Roznica w jezdzie Aurisem na oponach 195/65/R15 a 205/55/R16  (Przeczytany 48475 razy)
Offline Walo
  • Wiadomości: 28
Odp: Roznica w jezdzie Aurisem na oponach 195/65/R15 a 205/55/R16
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Sierpnia 2014, 15:46:30 »
Dokladnie tak jest w specyfikacji na stronie Toyoty. Aktive-15, Dynamic -17, Premium i Prestige -16.
Offline JurekL
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Sierpnia 2014, 15:54:41 »
I wtedy na nalepce jest odpowiednio 17 lub 15 cali.
Mój Active jest na balonach 15 calowych. Przez tydzień jeździłem zastępczym 1,6  na 16 calach. Też próbowałem porównywć te opony. Oszałamiającej różnicy nie ma i podobnie jak Ty  nie testowałem ich w ekstremalnych warunkach. 15 cali zauważalnie są cichsze i to chyba jedyna ich zaleta.
Gdy ci smutno, gdy ci źle
wsiądź do auta, przejedź się.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Sierpnia 2014, 16:44:22 »
I ktoś kto zmieni opony i felgi w Active na 16-ki może mieć problemy w przypadku stłuczki przez naklejkę? Bez sensu  :song:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Sierpnia 2014, 17:53:50 »
Ostatnio częstym jest proceder szukania dziury w całym prze TU. W przypadku zdarzenia drogowego TU sprawdza czy opony mają homologację do danego auta. Chodzi oczywiście o rozmiar, tyczy to się również felg.
manstil
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Sierpnia 2014, 18:24:28 »
Ta dyskusja o homologacji jest bez sensu
Manstil
Offline Robzak
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Sierpnia 2014, 19:08:20 »
Każda wersja samochodu ma swoją homologację. Papierowy dokument homologacjyny otrzymuje się z nowym samochodem.
Homologacja wpisana jest także do dowodu rejestracyjnego w rubryce K. Samochód używany powinien
spełniać warunki na jakich został dopuszczony do ruchu.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Sierpnia 2014, 20:54:34 »
Hmmm, to potwierdza, że rozmiar ma jednak znaczenie... ale dlaczego ograniczają tylko do jednego? Mam 17tki, na zime chcę 16, bo wydaje mi się, że bezpieczniejsze będą. Oponka 16 jest węższa, to chyba lepszy docisk na śliskim podłozu.
Żyj i daj żyć innym.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Sierpnia 2014, 21:25:54 »
16-tka wcale nie musi być węższa. Podjedź do ASO i dowiedz się o rozmiaru felg i opon jakie są przewidziane do Auriska, będziesz miała spokój.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Sierpnia 2014, 21:26:25 »
http://blog.netcar.pl/2012/10/23/czy-warto-zmienic-rozmiar-opon-na-niezalecany-przez-producenta-cz-22/
i setki innych artykułów na ten temat, warto poszukać i poczytać.....
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Sierpnia 2014, 21:28:33 »
w ASO mogą mowić rożnie, ważne jest to co napisali w homologacji, w razie problemów, powiesz ze w ASO Pan mi pozwolił założyć inny rozmiar :-)
volti
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Sierpnia 2014, 21:37:08 »
W yarisie miałem naklejke umieszczoną w schowku która zawierała informacje o rozmiarze kół. W aurisie nie ma czegoś takiego? ja nie mam póki co jak tego sprawdzić. W yarisie pisało że seryjnie ma być 17" a miałem na stalówce 15".
manstil
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Sierpnia 2014, 21:38:55 »
A jakie mogą być te problemy jak chcemy zamienić 205/55/16 na 225/45/17 lub 195/65/15 ?
Zakładam, że indeksy prędkości i nośności są zachowane.
Manstil
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Sierpnia 2014, 21:39:12 »
Czy tak trudno się domyśleć, że chodziło mi o dane właśnie z homologacji? Właśnie dlatego najlepiej podjechać do ASO. Oczywiście dane uzyskaj u odpowiedniego człowieka, nie od gościa który uzupełnia kawę w automacie :)
manstil
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Sierpnia 2014, 21:43:25 »
Ale ja pytam jakie mogą być problemy a nie o świadectwo homologacji
Manstil
manstil
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Sierpnia 2014, 21:54:03 »
A tak konkretnie to czy można założyć koła, które nie są wpisane do świadectwa zgodności WE (homologacji) pojazdu ale mają swoje świadectwo homologacji, np. TUV ?
Albo czy mogę zamienić koła 225/45/17 (zgodne z homologacją) i szerokość felgi 7" oraz odsadzenie felgi 50 (parametru ET nie ma w świadectwie) na takie same opony ale szerokość felgi 7,5" i ET=15 ?
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2014, 22:02:30 wysłana przez manstil »
