Autor Wątek: Toyota Touch 2  (Przeczytany 254911 razy)
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #255 dnia: 16 Czerwca 2017, 14:52:39 »
No tak przy telefonie. Bez telefonu służy do niczego. A Dlaczego nie mogę tak jak na filmikach z YT wprowadzić głosowo komend np do nawigacji?
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #256 dnia: 16 Czerwca 2017, 15:38:40 »
Niedawno kupowałem Aurisa i mam jeszcze ulotki od niego. Jest tam napisane tak:
Cytuj (zaznaczone)
Elementy dodatkowe względem TT2&Go dostępne dla wersji Prestige z Pakietem JBL:
  • trójwymiarowe mapy
  • możliwość połączenia systemu z internetem przez Wi-Fi
  • rozpoznawanie komend głosowych
I myślałem, że i u mnie ta opcja jest martwa, ale dzięki temu wątkowi sprawdziłem, że z telefonem faktycznie działa  <taniec>
Swoją drogą dziwnie zróżnicowane funkcje. Rozpoznawanie komend z systemem audio JBL... Ci co to wymyślali już chyba spieszyli się do domu i nie bardzo wiedzieli za co wołać 4500zł extra  :-)
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #257 dnia: 18 Czerwca 2017, 08:38:39 »
Ja jestem mocno zawiedziony tym systemem - tzn jego funkcjonalnością a w zasadzie brakiem tejże. Rozdzielczością czy kontrastem samego wyświetlacza - wszystko tylko nieznacznie lepsze niż w żony 10 letnim Peugeot.
W związku z niemożnością połączenia Galaxy S7 z TT2 mocno w tej chwili rozważam demontaż tego ustrojstwa i kupno czegoś w to miejsce co bezproblemowo będzie wyświetlało Goog  Maps czy Yanosika itp.   :o
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #258 dnia: 18 Czerwca 2017, 08:44:58 »
Można by powiedzieć, że w d...ch się poprzewracało :D
Ale masz całkowitą rację. Jakbym jeszcze dołożył 2,5k za nawigację, to bym chyba nie spał po nocach.
Problem w tym, że niby wybór zamienników jest duży, to jak się zaczniesz przyglądać, to liczba ich się bardzo zawęża. Ale jak zmienisz to daj znać.
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #259 dnia: 18 Czerwca 2017, 09:50:51 »
dlaczego nadal nie ma mirrorlinka w tym dziadostwie ;x
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #260 dnia: 18 Czerwca 2017, 11:19:52 »
Jest, zgodnie z ulotkami wszystko się zgadza. A że nie działa z nowymi telefonami to już inna historia. Nowe telefony mają Mirrorlinka v1.1, niekompatybilnego z tym co Toyota cały czas pakuje, czyli prehistoryczną wersję 1.0.
Podobno z S3 działa  <zalamka>
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #261 dnia: 18 Czerwca 2017, 11:26:51 »
Najgorsze, że w sumie jest to tylko kwestia oprogramowania :(
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #262 dnia: 18 Czerwca 2017, 12:18:48 »
w telefonie mi wyskakuje że adres ip nieprawidłowy ale ekran się przekręca. A chciałbym w jakiś sposób z Youtube puszczać sobie muzyke w samochodzie.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #263 dnia: 18 Czerwca 2017, 12:42:44 »
Polacz przez bluetooth i bedzie muzyka z youtube
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #264 dnia: 18 Czerwca 2017, 12:57:10 »
Mam połączony z BT ale jak klikam w radiu ze przez BT to tylko szuka i nic więcej. Nic nie leci.
Offline komacom
  • Wiadomości: 15
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #265 dnia: 19 Czerwca 2017, 23:37:43 »
Ja uruchomiłem Samsunga S6 z TT2Go+ Poszła nawigacja Sys Car Navigation. Niestety jest droga i zostałem przy fabrycznej.
Spalanie - Motostat.pl
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #266 dnia: 20 Czerwca 2017, 09:31:35 »
Ale działa ci w czasie jazdy? Czy tylko na postoju? Bo mi działa wspaniale połączenie, ale jak ruszam, to mam messagebox'a, z info o końcu zabawy :(
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #267 dnia: 20 Czerwca 2017, 20:07:00 »
U was po aktualizacji można normalnie z YT puszczać muzykę po BT? W telefonie widzę że podgłasza dźwięk który strumieniuje do radia. Ale samochód ma to gdzieś.
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #268 dnia: 04 Lipca 2017, 08:09:08 »
Czyli zostało albo kupienie SIII albo wymiana całego radia na coś z Androidem żeby działało.
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #269 dnia: 04 Lipca 2017, 14:13:02 »
Myślę że najlepszą opcją jest to drugie rozwiązanie. Testowałem z SIII - generalnie lipa. Działało niestabilnie, masa kombinowania i nerwów.
