Autor Wątek: Toyota Touch 2  (Przeczytany 258207 razy)
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #345 dnia: 19 Stycznia 2019, 17:38:22 »
ono chyba nie było dostępne w aurisach tylko w Corolli
Podsumowując, jeśli AURIS II przed Liftingiem to Touch 1 a dopiero Touch 2 w AURIS II poliftingu ale to już całe dotykowe radio.
Nie. Ja mam Aurisa II 2014 przed liftingiem i mam Touch 2, mam nawigację ale nie sądzę aby one się różniły wizualnie.
Rzeczywiście na zdjęciu które podesłałem odświeżyli obrazki i nie ma mojego radia.
Nowy TT2 (bez przycisków) został wprowadzony w Aurisie w kwietniu 2016 roku.
https://blog.toyota.co.uk/2016-toyota-touch-2-with-go-multimedia-system
Radio TT2 przed przed lifitngiem wygląda tak:
Wersja TT2 & GO dostała aktualizację oprogramowania i ma soft taki sami jak ta po liftingu. Wersja bez GO nie dostała aktualizacji.
Moim skromnym zdaniem najlepsza jest TT2&GO przed liftingiem, bo masz nowy soft i bebechy takie same jak w wersji po liftingu, ale dodatkowo masz pokrętła które są dużo bardziej praktyczne niż badziewne klawisze dotykowe.
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2019, 17:55:01 wysłana przez mariuszs »
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #346 dnia: 19 Stycznia 2019, 17:54:18 »
To co podesłałeś wygląda jak to z aukcji Allegro i napisał potem ktoś na forum że to nie jest Touch 2. Ja nie widzę różnicy wizualnej.
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #347 dnia: 19 Stycznia 2019, 17:56:37 »
To jest zdjęcie z katalogu Auris 2014
https://www.toyota.pl/download/cms/plpl/katalog_auris_tcm-1015-149717.pdf
Wtedy wszystkie radia tak wyglądały i wszystkie miały TT2. Mam Aurisa z 2014 z TT2 więc wiem co mówię. Mam też auto z TT2 po liftingu i to jest porażka ;) W środku jest to samo.
Natomiast są wersje Low, High i Plus, ale dotyczy to tylko wersji z nawigacją.
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #348 dnia: 19 Stycznia 2019, 18:00:08 »
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #349 dnia: 19 Stycznia 2019, 18:13:50 »
To jednak problem nadal nie rozwiązany. Nie ma znaczka na radiu, nie ma loga systemu, nie ma oznaczeń cyfrowych czyli każdy może powiedzieć że sprzedaje TT2?
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #350 dnia: 19 Stycznia 2019, 18:25:56 »
To jest TT1 w Aurisie z 2011
https://www.carmagazine.co.uk/car-reviews/toyota/toyota-auris-hsd-2011-review/
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #351 dnia: 19 Stycznia 2019, 18:48:01 »
Pokaż zdjęcie TT1 w AURIS II
Jak otwieram ten katalog to jest AURIS II polift
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #352 dnia: 19 Stycznia 2019, 18:51:29 »
Sorki, pomyliłem linki -> https://toyotawola.pl/media/files/aurisTs/katalog_auris_touring_sports_tcm-1015-149831.pdf
a tu masz jakąś inną wersję TT2, zdaje się że takie były sprzedawane w UK.
http://www.ukcarline.co.uk/uploads/pds/auris.pdf
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2019, 18:54:20 wysłana przez mariuszs »
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #353 dnia: 19 Stycznia 2019, 19:02:52 »
Tutaj jest OK i faktycznie dla Premium jest w opcji tylko Touch 2
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #354 dnia: 19 Stycznia 2019, 20:08:58 »
Tak? Nawet nie wiedziałem, że to mam. Dla mnie to navi b9030,  z systemem TNS 700 (Toyota Navigation System)
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #355 dnia: 19 Stycznia 2019, 22:04:26 »
Możliwe, chodziło mi o to że to nie jest TT2 :)
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #356 dnia: 19 Stycznia 2019, 22:41:15 »
Czyli nie jest to TT1 ani TT2 więc nie wnosi nic przydatnego taka fotka. Ja nadal nie wiem po czym odróżnić TT1 od TT2 i jak widać po odpowiedziach część użytkowników też nie wie a niektórym się tylko wydaje że wiedzą.
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #357 dnia: 20 Stycznia 2019, 01:59:10 »
Proste jak budowa cepa, Auris II = TT2.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #358 dnia: 20 Stycznia 2019, 12:09:34 »
Czy wiadomo co to jest przy takiej infomacji i zdjęciu?
https://allegro.pl/oferta/toyota-auris-ii-radio-pod-nawigacje-7746469441
to co na aukcji to Toyota Touch 1
Czy te dwie informacje od przmor i bazi się nie wykluczają?
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2019, 12:11:23 wysłana przez jerry2006 »
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #359 dnia: 20 Stycznia 2019, 19:33:41 »
Panowie może coś pomoże, moje radio:
Toyota Auris II 2013r, Toyota Touch&Go
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2019, 19:35:51 wysłana przez AdrianAdi10 »
