Autor Wątek: Auris-klimatyzacja  (Przeczytany 169691 razy)
AurisBeast
Odp: Auris-klimatyzacja
« Odpowiedź #90 dnia: 14 Kwietnia 2015, 18:33:51 »
A dlaczego w zimie Nika masz na 19 st. a nie tak samo jak w lecie na 22 ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #91 dnia: 14 Kwietnia 2015, 18:37:16 »
bo siedzi w kurtce i przy 22 by miała saune
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #92 dnia: 14 Kwietnia 2015, 18:58:51 »
Czy ktoś się orientuje, czy można zrobić przeszczep parownika z innego modelu?
A nawet gdyby ktoś się orientował.
To zamierzasz zrobić  "przeszczep" parowników w nowym samochodzie na gwarancji ?
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2015, 19:03:33 wysłana przez tomery »
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #93 dnia: 15 Kwietnia 2015, 10:42:02 »
Jak by mi mieli rozbebeszyć nowe auto jak na tym filmie to może niech lepiej śmierdzi   :cheesy: bo już by go chyba nie złożyli   :laugh:
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #94 dnia: 15 Kwietnia 2015, 12:08:02 »
Bestyjo, tak jak napisał Bazi, siedzę w kurtce i nie przepadam za sauna w aucie :)
Tomery, na razie nic nie zamierzam, jestem ciekawa. Gdyby się dało, to starałabym się nakłonić do tego ASO w ramach gwarancji. Nie zostawię tak tego smrodu :)
Bazi, z tego co wiem, to zaleca się w zimie korzystać z klimatyzacji po to, aby był tam obieg powietrza i zapobiegać odkładaniu się wilgoci. W zimie system grzeje, więc ciepłym powietrzem powinien chyba osuszać ten układ? Może mówię źle, bo nie mam pojęcia jak to w rzeczywistości działa, jaki jest obieg.
Żyj i daj żyć innym.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #95 dnia: 15 Kwietnia 2015, 12:53:17 »
Nawet , gdyby się dało (i ASO by na to poszło) , to
Cytat: Nika w Wczoraj o 13:05:56
Czyli mieliby ci włożyć parownik od np. Aygo czy Land Cruisera ?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #96 dnia: 15 Kwietnia 2015, 13:09:10 »
Od aygo czy landcruisera zapewne nie pasuje  :cheesy: Nie wiem Tomery, zadałam tylko luźne pytanie, a jeśli pojawi się odpowiedź twierdząca, że na przykład z Corolli by się dało, a zrobiony jest z innych materiałów i nie śmierdzi, to dopiero bym się zastanowiła co zrobić z ta wiedzą i czy gra jest warta świeczki.
AurisBeast
« Odpowiedź #97 dnia: 15 Kwietnia 2015, 13:15:15 »
Może od Aurisa 1, bo tam takich problemów ze smrodem nie było.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #98 dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:28:26 »
Nika , to podejrzewam nie jest kwestia "pasowalności" , tylko raczej miejsca montażu w pojeździe  , rozwiązań technologicznych (odpływ) i innych czynników.
Co z tego że założysz parownik od starej Corolli (nawet z "lepszych" materiałów) jak wsadzisz go u siebie w to samo miejsce gdzie masz teraz.
Jak coś zostało źle zaprojektowane (umiejscowienie parownika) to ........... z g. bata nie ukręcisz.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #99 dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:30:57 »
Możliwe, że masz rację. Dlatego najpierw trzeba na 100% znaleźć przyczynę i to nie taką, że klimę włączam czy nie wyłączam kiedy trzeba. Ma nie smierdziec przy normalnym użytkowaniu, bez cudowania z wietrzeniem, wyłączaniem i włączaniem według harmonogramu.
AurisBeast
« Odpowiedź #100 dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:35:46 »
Z turbiną tez masz takie podejście, wychodząc z założenia że ma działać i nic mnie to nie obchodzi dojeżdżając po ostrej jeździe i gasząc od razu motor jak i pałować na zimnym ? ;)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #101 dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:48:03 »
AurisBeast - turbina i klima to dwie różne rzeczy. Ja też wychodzę - podobnie jak Nika - z założenia, że klima ma działać prawidłowo, a nie wietrzenie, wyłączanie przed końcem podróży i inne ceregiele...
Dopiero w Toyocie zauważam problemy z klimą - a klimę mam w prawie każdym samochodzie od prawie 20 lat posiadania prawka i użytkowania wielu samochodów.
W normalnym aucie - jeśli nie masz bagienka w środku, to klima działa, osusza i przy okresowym prawidłowym serwisowaniu (nabijanie, wymiana filtrów, odgrzybianie - średnio raz do roku) działa normalnie bez wyłączania i wietrzenia auta po podróży.
Mi z klimy nie śmierdzi, ale do pasji mnie doprowadza to, że jak są mrozy to nie osusza w wystarczającym stopniu powietrza i szyby mi nadmiernie parują. Próbowałem już chyba wszystkiego - auto suchutkie w środku, wentylacja zapewniona - podniosłem oparcia tylnej kanapy do pionu, aby była lepsza cyrkulacja powietrza w kabinie, zdjąłem plastiki w bagażniku, żeby udrożnić przepływ powietrza, dobre filtry p.pyłkowe, nawet była próba ominięcia komputerowo czujnika temperatury, aby sprężarka klimy działała w każdej temperaturze - na razie bez skutku (chociaż jest trochę lepiej niż było - ale to nie to, co było w innych markach samochodów).
Toyota ewidentnie spartoliła klimę w Aurisie.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #102 dnia: 15 Kwietnia 2015, 15:08:48 »
Oczywiście, że takiego podejścia nie mam  :cheesy: teraz co prawda mam valve, ale w d4d dawałam jej pochodzić na wolnych obrotach. Tak się postępuje z turbiną w każdym aucie i takie są zalecenia w instrukcji. N zmnym silniku tez nie pałuję,bo todla każdego silnika niezdrowe,  nie tylko dla mojego.
Ale żadna instrukcja nie podaje harmonogramu właczania i wyłaczania klimy i w innych pojazdach działa ona normalnie bez smierdzenia. Co znaczy, że moja klima nie działa tak, jak powinna a nie ja cos z nią postepuje nie teges  :-P
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #103 dnia: 15 Kwietnia 2015, 15:10:55 »
tylko pytanie jest gdzie jest nagrzewnica przed czy za parownikiem. Czy wlaczenie grzania powoduje przeplyw cieplego powietrza przez parownik.
raczej odpalac sporadycznie z pare minut np. raz w tygodniu , zeby sie uklad przesmarował
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #104 dnia: 15 Kwietnia 2015, 15:14:35 »
Przydałby się jakiś schemat... może udałoby się wtedy namierzyć, skąd się bierze ten smrodek, skoro na 100% nie od zaniedbania układu.
