Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 476052 razy)
« Odpowiedź #1080 dnia: 01 Kwietnia 2024, 19:54:12 »
Przecież wszystko masz tutaj
https://www.toyota-tech.eu/Menu/Repair
Offline skalisty
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Corolla 2015
« Odpowiedź #1081 dnia: 04 Kwietnia 2024, 13:12:03 »
Tym razem padło na mnie.
Toyota Corolla 2015
komunikat na temat czujników parkowania przód / tył
Check park system sonar.
Czujniki przestają działać.
Umycie auta plus umycie czujników płynem do szyb - nie pomaga.
Ktoś zetknął się ?
podejrzewam uszkodzony czujnik, czy konieczny jest demontaż zderzaka?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #1082 dnia: 04 Kwietnia 2024, 13:24:04 »
Wypada zapiąć tester
Offline MaciekŚ
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #1083 dnia: 05 Kwietnia 2024, 09:48:10 »
Pytanie > aso toyoty uparlo sie n awymiane pompe wody (zglaszalem terkotanie spod maski przy wlaczonej klimatyzacji w Yarisie hybrydzie), mimo moich sugestii, ze to nie ma nic wspolnego z pompa - wymienili ją. Jako, że nic to nie pomoglo a moja była w porządku, zrobilem avanti i wsadzili moją z powrotem oraz oddali całą kasę. Ale od tego czasu slyszę spod maski przelewanie wody - plyn chlodniczy ma wlasciwy poziom. Co moze byc problemem? Zapowietrzenie? czy mogę to sam odpowietrzyć? nie chcę juz do nich jezdzic (aso toyota radość)
Corolla Hybrid TS '21 / Yaris Hybrid '13
https://www.whyhot.pl
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #1084 dnia: 05 Kwietnia 2024, 12:32:41 »
Możliwą przyczyną moze być zatkany odpływ z tacy parownika.
To daje słyszalne odczucie przelewania sie wody pod maską..
Do weżyka odpływu dostaniesz się od strony filtra kabinowego, odepnij go zobacz czy zleci ci woda, przedmujaj w obie strony.
https://youtu.be/CCj9-cY1XEc?si=WxHvH2U7Vy-X5yOi
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2024, 12:34:52 wysłana przez shark_ »
« Odpowiedź #1085 dnia: 05 Kwietnia 2024, 13:13:46 »
Terkotanie spod maski to może odgłos pracującej sprężarki?
Offline MaciekŚ
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #1086 dnia: 05 Kwietnia 2024, 14:12:09 »
Dzięki za wskazówki, przeczyszczę to tak jak na filmie i zobaczę czy pomoże.
A terkotanie jest dosyc głośne, szyszalne wewnątrz auta. Słychać je jedynie jak zaczyna się kręcić wiatrak pod maską. Po uruchomieniu auta na początku słychac cichnące buczenie. Jak klima jest wyłączona, nie ma żadnego z tych objawów
Offline Weston_E
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #1087 dnia: 05 Kwietnia 2024, 18:36:50 »
Cześć wszystkim, miesiąc temu kupiłem swoją pierwszą Toyotę,  Corolla E15 z 2018 w benzynie.  Dzisiaj chciałem uzupełnić czynnik klimatyzacji (kilka dni temu dopiero pierwszy raz ją uruchomiłem i okazało się że nie działa, wiem deb*l że nie sprawdziłem wcześniej) . Okazało się że mam pęknięty przewód klimatyzacji (wysokociśnieniowy) i nie da się uzupełnić czynnika bo ciągle się ulatnia. Domyślam się że od miesiąca jeżdżę bez gazu. Podpowiedzcie proszę, czy przez to wszystko nie zatrę sprężarki, kondensatora czy czegoś innego? Samochód mam na gwarancji ale muszę przejechać nim 250 km do serwisu i zastanawiam się czy czegoś nie zepsuje.
Toyota Corolla E15 Sedan
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #1088 dnia: 05 Kwietnia 2024, 19:39:33 »
Bezwzględnie pilnuj by nie uruchamiać klimatyzacji.
Zwracaj uwage zwlaszcza gdy zmieniasz tryb kierunku nadmuchu by przypadkowo niw właczyc sobie A/C
Tak najlepiej wyjmnij bezpiesznik od spreżarki klimy.
« Odpowiedź #1089 dnia: 05 Kwietnia 2024, 20:04:38 »
Obstawiam, że czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji nie pozwoli uruchomić sprężarki. To że się kontrolka A/C zaświeci nie znaczy, że sprężarka została załączona.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #1090 dnia: 05 Kwietnia 2024, 20:34:11 »
Tak, nie włączy się.
Offline Weston_E
« Odpowiedź #1091 dnia: 05 Kwietnia 2024, 21:45:41 »
Dzięki za pomoc, na szczęście to guzik "w środku" pokrętła więc ciężko przypadkiem wcisnąć.
Offline js305
« Odpowiedź #1092 dnia: 15 Kwietnia 2024, 10:52:09 »
Cześć wszystkim, mam pytanie jaki olej silnikowy do Corolli XI 2013r. 1.6 132KM? I pytanie dodatkowe: czy wymienialiście olej w skrzyni CVT? Jeśli tak, to przy jakim przebiegu, jaki to był olej i jaki sposób wymiany?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #1093 dnia: 15 Kwietnia 2024, 11:08:16 »
Witamy,
Zalecany 0W-20 API SL, SM ; 5W-20 ; 5W-30 ; 10W-30
wymienialiście ; najlepiej ~ 60000 km
Toyota Genuine CVT Fluid FE
Offline js305
« Odpowiedź #1094 dnia: 15 Kwietnia 2024, 11:27:26 »
Dzięki za odp., czy jest polecana jakaś marka do silnikowego?
Ta wymiana do cvt to dynamiczna?
