Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 496872 razy)
Offline Arturas
  • Wiadomości: 639
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #1096 dnia: 15 Kwietnia 2024, 12:36:44 »
Dzięki za odp., czy jest polecana jakaś marka do silnikowego?
Ta wymiana do cvt to dynamiczna?
Dla e-CVT wymiana dynamiczna nie ma sensu. Dla CVT być może. Nie mam specjalnej wiedzy o CVT.
Offline adam976
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #1097 dnia: 18 Kwietnia 2024, 09:42:57 »
Filtr oleju jaki i czemu na stronie toyoty są różne i te zamknięte i te z samym wkładem.
Jaki tam będzie filtr oleju ?
Corolla SD 2024 Hybryda 1,8 140 KM
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline MaciekŚ
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #1099 dnia: 16 Maja 2024, 12:24:22 »
Hej, w swojej corolli zauwazylem, ze szyba w drzwiach od strony kierowcy jest jakby lekko luzna tzn jak się popchnie palcem przy zamknietym oknie to czuć, że szyba sie minimalnie rusza przod tyl. Mialbym to gdzies, ale przy otwartym do polowy oknie przy jezdzie po nierownym stuka,  na zamknietym tylko przy jakims wiekszym uskoku naweirzchni. Pytanie czy ten model tak ma? Auto ma 2 lata i 30 tysięcy przejechane. Uszczelka równo przylega i nie jest sparciała. W ASO nie pytam bo mi każą wymienić drzwi albo całe auto :)
Corolla Hybrid TS '21 / Yaris Hybrid '13
https://www.whyhot.pl
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #1100 dnia: 16 Maja 2024, 12:28:52 »
Możesz śmiało jechać do ASO i zgłosić. Też tak mam, czasem puka czasem nie. Niektórym prowadnice wymieniali.
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1101 dnia: 16 Maja 2024, 13:28:25 »
Jest zmiana w konstrukcji elementu, zgłoś na gwarancji.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #1102 dnia: 17 Maja 2024, 20:30:11 »
Panowie czy jest jakaś wersja Corolli sedana z szyberdachem (oknem panoramicznym ) ?
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1103 dnia: 17 Maja 2024, 20:38:36 »
Corolla sedan rynek USA napewno (moon roof)
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #1104 dnia: 17 Maja 2024, 23:19:02 »
Dzięki :)
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #1105 dnia: 17 Maja 2024, 23:41:05 »
Mnie raz wymieniali i teraz znów jak opuszczę szybę to strzela podcast jazdy ale wystarczy lekko podnieść i przestaje, niestety u mnie już po gwarancji
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #1106 dnia: 19 Maja 2024, 13:57:02 »
Hej, w swojej corolli zauwazylem, ze szyba w drzwiach od strony kierowcy jest jakby lekko luzna tzn jak się popchnie palcem przy zamknietym oknie to czuć, że szyba sie minimalnie rusza przod tyl. Pytanie czy ten model tak ma?
Raczej nie ma. U mnie szyby siedzą normalnie, bez luzu. Auto ma, podobnie jak u ciebie, 2,5 roku i 33 tysiące przejechane.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #1107 dnia: 19 Maja 2024, 14:03:53 »
Panowie, w czasie spokojnej jazdy po gładkiej nawierzchni, w momencie, kiedy wyłącza się silnik spalinowy, nieraz słyszę takie delikatne cyknięcie, coś jakby jakiś wyłącznik. Nie widzę w tym jakiegoś problemu, ale pytanie - macie tak u siebie?
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #1108 dnia: 19 Maja 2024, 14:46:51 »
Ja u siebie słyszę cykanie kompresora od klimatyzacji. Tylko na postoju, podczas jazdy nic nie słychać.
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1109 dnia: 19 Maja 2024, 14:59:29 »
Kompresor w hybrydzie nie ma sprzęgła a ciśnienie wytwarzane jest przez silnik sterowany falownikiem, wysokim napięciem
