Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497451 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #1725 dnia: 01 Maja 2026, 15:10:42 »
Uff, dzięki :-)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: na baterie
« Odpowiedź #1726 dnia: 02 Maja 2026, 12:19:26 »
Corolla cross ojca. Auto kupione używane. W bagazniku bylo dojazdowe. Czy przy dokrecaniu tak ma być ze dojazdowe trzymane jest nakrętką w miejscu fazy na nakrętce a nie całą powierzchnią tej podkładki tak jak felga alu. Czy do dojazdówki trzeba dokupić specjalny inny kpl. nakrętek? .
Wysłane z mojego 2201117SG przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2026, 12:23:54 wysłana przez Pavvulon »
Offline weasel123
  • Wiadomości: 69
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #1727 dnia: 02 Maja 2026, 16:55:06 »
Czy mógłbyś podać wymiary tego koła?
Kombinuję właśnie w CC 1.8 HEV jakie koło się zmieści bo ta komora jest dość płytka a nie chcę podnosić podłogi.
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #1728 dnia: 02 Maja 2026, 18:19:59 »
Ta komora jest na butle LPG a nie jakieś bezużyteczne koła ;)
Offline BONO77
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #1729 dnia: 02 Maja 2026, 19:03:58 »
Tak, to jest całkowicie normalne. ✅
W Toyocie Corolla Cross (i większości aut z felgami aluminiowymi) nakrętki do felg alu są typu płaskiego / z podkładką (mag / flange / washer type). Mają dużą, płaską powierzchnię oporową, która dobrze przylega do gładkiego otworu w feldze aluminiowej.
Koło dojazdowe (zapasowe stalowe, tzw. "donut") ma zazwyczaj otwory stożkowe (conical / tapered), jak klasyczne felgi stalowe. Dlatego gdy zakładamy oryginalną nakrętkę od alu:
Nakrętka nie opiera się całą podkładką, tylko fazą/skosem na końcu (tapered part).
To właśnie pokazuje strzałka na Twoim zdjęciu.
Czy to jest bezpieczne?
Na krótki dystans (dojazdowe jest przeznaczone max 80 km/h i na krótko) — tak, jest OK. Toyota tak zaprojektowała te nakrętki specjalnie, żeby dało się nimi przykręcić zapasowe koło stalowe.
Moment dokręcania taki sam jak normalnie (zazwyczaj 103–110 Nm, sprawdź w instrukcji swojego auta).
Czy warto dokupić osobny komplet nakrętek do dojazdówki?
Nie jest to obowiązkowe, ale wielu właścicieli tak robi dla spokoju:
JA posiadam Corollę E21 2020 rok i osobiście kupiłem do koła dojazdowego poniże nakrętki do kół stalowych. Po kupnie dzwonił do mnie pan z ASO Toyota Radość i pytał czy "dojazdówka" jest oryginalna toyoty czy inna.
https://allegro.pl/oferta/nakretka-felgi-stalowej-stozek-m12x1-5-toyota-oe-17352388320
Toyota Corolla 1.6 Comfort+Tech (2020)
Toyota C-HR 2.0 Executive (2022)
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #1730 dnia: 02 Maja 2026, 19:16:24 »
Też do dojazdówki (oryginalnej) w Corolli Sedan 2022 kupiłem takie nakrętki. Jakoś do mnie nie przemawia ten stożkowy paseczek w toyotowskich nakrętkach do alu :-) Mimo zalecenia max 80 km/h :grin:
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2026, 19:24:31 wysłana przez Jacek_63 »
Offline weasel123
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #1731 dnia: 02 Maja 2026, 20:36:46 »
Dopiero doczytałem że kolega znalazł to koło w bagażniku czyli pewnie luzem leżało.
W takim razie pytanie: kto i co upchał w komorze pod podłogą bagażnika tak żeby w razie kapcia dało się tego użyć na dojazd do wulkanizacji?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #1732 dnia: 02 Maja 2026, 20:56:23 »
Ja do kół 225/45x17 mam dojazdówkę 125/70x17.
Corolla Sedan.
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #1733 dnia: 02 Maja 2026, 21:09:29 »
Dzięki za rzeczową odp.
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #1734 dnia: 02 Maja 2026, 21:20:14 »
Podłoga lekko sie unosi (leży na kole). Dojazdowka ma wymiar 135x90x17 i nie mieści się w 100% we wnęce. Ten wymiar z kalkulatora odpowiada srednicy koła wlasciwego. Mniejsza wlazłaby idealnie że podłoga by nie sterczała ale jak zmierzyłem tą wnękę to musiałaby być 4-5cm mniejsza od koła . Toyota w niektorych rozwiązaniach to stan umysłu.
Offline Rekawiczka123
  • Wiadomości: 34
  • Samochód:: 1.8 hybryda 5 g
« Odpowiedź #1735 dnia: 13 Maja 2026, 08:18:56 »
Szybkie pytanie - corolla 1.8 5 gen- bateria na trasie osiąga 5 na 8 kresek. Rozładowuje się do max 3 kresek. Wcześniej było zawsze ba trasie 4 kreski i rozładowanie do 2 kresek zanim uruchomił się spalinowy.
Stało się to po tej zimie. Przebieg 20 tys. To normalne czy szukać przyczyny?
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #1736 dnia: 13 Maja 2026, 09:10:26 »
Szkoda kasy, jedź od razu na szrot, może ktoś się zlituje i jednak go przyjmie, ale będziesz musiał dopłacić srogo.
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #1737 dnia: 13 Maja 2026, 09:37:50 »
Nie uderzyłeś się dziś o okap?
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #1738 dnia: 13 Maja 2026, 09:54:06 »
Po prostu chciał troszkę innym słowami przekazać, że to normalne ;)
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #1739 dnia: 13 Maja 2026, 10:42:22 »
Ok ale natura dociekliwości nadal się odzywa i zastanawiam się skąd ta zmiana. :)
Nawet w upałach co były po 30 stopni tydzień czy dwa temu dalej jechało na 5 kreskach.
Dzięki Colin za konkretną odpowiedź.
