Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497014 razy)
« Odpowiedź #690 dnia: 14 Października 2023, 12:13:34 »
Kolego Fynooh, temperatura na zewnątrz spadła. Silnik jest używany do ogrzewania wnętrza.
Zrób „swój” test jeszcze raz tylko ogrzewanie daj na off. :)
« Odpowiedź #691 dnia: 14 Października 2023, 12:21:48 »
Wczoraj było 17 stopni.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #692 dnia: 14 Października 2023, 12:45:12 »
Nic nie spadło kolego KubaCamry Nie Ma Problemu. Słońce świeci, nagrzewa wnętrze i klima bardziej chłodzi, niż grzeje. Poza tym jeżdżę już dwa lata, i wiem, jak było wcześniej. Dziś, jak jeździłem  było 21 stopni. Zresztą pamiętam, że jak było zimno, to silnik też się często wyłączał.
Pojeżdżę jeszcze jakiś czas i najwyżej pojadę do ASO z reklamacją, choć guzik z tej reklamacji wyjdzie ;) Dziękuję wszystkim za sugestie, szczególnie przmor za uspokojenie ;)
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2023, 12:49:51 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #693 dnia: 14 Października 2023, 15:54:06 »
Strzelam. Może filtr pod tylną kanapą od chłodzenia baterii jest zabrudzony. Ciekawa sprawa z tym ładowaniem
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #694 dnia: 14 Października 2023, 17:16:07 »
Filtr sprawdzałem zaraz po przeglądzie, żeby sprawdzić, czy mechanik z ASO w ogóle tam zaglądał i filtr był czysty, jak nowy. Zresztą u mnie z tyłu bardzo rzadko ktoś jeździ, więc nie nanosi się brudu.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2023, 17:22:53 wysłana przez fynooh »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 639
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #695 dnia: 14 Października 2023, 21:40:01 »
Potwierdzam zależność.
« Odpowiedź #696 dnia: 14 Października 2023, 21:48:51 »
Akumulatory pomału też tracą swą sprawność.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2023, 21:53:50 wysłana przez Krisman »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #697 dnia: 14 Października 2023, 21:52:30 »
Jest jeszcze zaczarowane słowo downsizing
« Odpowiedź #698 dnia: 14 Października 2023, 22:04:06 »
A co ma do tego downsizing?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #699 dnia: 15 Października 2023, 13:20:01 »
Przecież napisałem wyżej, że było ciepło, jak to się działo. Nie ma żadnej zależności. Poza tym powtarzam, że we wcześniejsze zimy też wszystko normalnie działało. Silnik grzał wnętrze, ale za chwilę normalnie się wyłączał. Nie widać było, że jakoś wyraźnie dłużej i bez powodu pracuje.
Nie zauważyłem, żeby akumulatory przez 2 lata straciły jakąkolwiek pojemność. Na to trzeba co najmniej 5 - 6 lat, a piszą, że po 10 latach akumulatory maja 90% pojemności.
Dziś jeździłem na krótkich odcinkach, woziłem parę osób na wybory i akurat dziś wszystko działało normalnie. Silnik spalinowy niewiele pracował, często się wyłączał i jeździłem na prądzie. Głównie w trasie, na dłuższych odcinkach takie coś się dzieje. Zobaczymy.
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2023, 13:25:03 wysłana przez fynooh »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 639
« Odpowiedź #700 dnia: 15 Października 2023, 16:23:07 »
To moja druga hybryda. Od 6 lat jeżdżę i zimą ZAWSZE mam większe spalanie jak latem. Przypadek?
« Odpowiedź #701 dnia: 15 Października 2023, 16:33:46 »
Nie sądzę…
To raczej normalne, niższa temperatura zewnętrzna to dłuższe i częstsze nagrzewanie silnika.
« Odpowiedź #702 dnia: 15 Października 2023, 17:10:32 »
...jak w każdym bez względu na rodzaj silnika aucie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #703 dnia: 15 Października 2023, 20:09:42 »
Zimą nie przypadek, ale nie dogadujemy się, jak to często bywa na forum, albo nie rozumiesz, co czytasz /sorry/. Teraz przecież nie ma zimy. Napisane wyżej wyraźnie, że moje objawy działy się w ciepłe dni, a ty wymyślasz jakąś zimę.
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2023, 21:08:26 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #704 dnia: 15 Października 2023, 23:05:49 »
Dziś przyuważyłem co robi Auris w podobnej sytuacji czyli pracujący bez przerwy silnik spalinowy mimo naładowanej baterii i wyłączonego ogrzewania. Otóż naprzemiennie lekko ładuje i rozładowuje baterię trakcyjną w okolicach 60% naładowania. Cykl taki wykonywany jest wielokrotnie w ciągu około 10 minut. Moje podejrzenie to balansowanie czyli wyrównywanie napięć poszczególnych ogniw baterii HV. Jeśli ktoś ma SPRAWDZONĄ wiedzę na ten temat niech napisze.
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2023, 23:07:34 wysłana przez przmor »
