Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 496979 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #795 dnia: 19 Grudnia 2023, 11:35:33 »
Może być i powszechność To trochę skomplikowane określenie, bo może być różnie interpretowane. Dla mnie oznacza to trochę odchył od określonych standardów, choć to nie jest defekt,  czyli że nie wszystkie auta tak mają. Nie dotyczy to jednak Corolli, bo przypuszczam, że wszystkie Corolle mają tak samo z tym płynem w zbiorniku, bo zauważyłem, że w rogu zbiornika jest taka oddzielna komora z wysokimi ściankami, która napełnia się płynem z przewodu przelewowego i powstaje taki słupek cieczy, dlatego to jest raczej standardowa norma a nie TTTM. Jak kto nie wie, co napisać, to najlepiej napisze TTTM, a okazuje się, że można odpowiedzieć celnie i dobrze, jak zrobił to vipmleko
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #796 dnia: 19 Grudnia 2023, 11:38:49 »
Ten Typ Tak Ma - czyli jest to typowa cecha przedmiotu.
« Odpowiedź #797 dnia: 19 Grudnia 2023, 11:39:11 »
@fynooh - Nie gniewaj się, ale pokrętna logika. Dla mnie "Ten Typ Tak Ma" to STANDARD dla danego modelu.
Ups: napisaliśmy jednocześnie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #798 dnia: 19 Grudnia 2023, 12:02:29 »
Niestety, ja uważam inaczej. Nie jest to standard ani typowa cecha danego modelu, przykład: wszystkie auta działają prawidłowo i kierowcy nie mają żadnych zastrzeżeń, jednak jedno auto tego samego modelu okazuje się, że kierowca zgłasza, że coś jest nie tak. Jednak wszystkie testy i diagnozy nie wykazują żadnej nieprawidłowości, więc mechanik, nie mogąc znaleźć przyczyny, kwituje krótko - TTTM. Nie jest to więc żaden standard ani powszechność.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2023, 12:14:13 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #799 dnia: 19 Grudnia 2023, 12:15:06 »
To wtedy nie ma zastosowanie skrót TTTM w przypadku tego auta, bo jest to przypadek jednostkowy a nie dotyczący ogółu.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2023, 12:58:50 wysłana przez pireus »
« Odpowiedź #800 dnia: 19 Grudnia 2023, 12:29:12 »
To nie moje słowa.
« Odpowiedź #801 dnia: 19 Grudnia 2023, 12:57:32 »
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2023, 12:59:08 wysłana przez pireus »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #802 dnia: 19 Grudnia 2023, 14:22:52 »
To co dotyczy ogółu to nie jest TTTM, tylko fabryczna norma. Określenia TTTM używają mechanicy, kiedy auto mimo że działa normalnie, ale ma jakiś feler, z którym mechanicy nie mogą se poradzić, wtedy mówią - TTTM. Np. jakieś auto słabiej świeci, niż wszystkie inne modele tego samego typu. Elektryk sprawdza, wymienia, co się da i nic to nie pomaga, wtedy mowi przewrotnie - TTTM, takie jest moje zdanie.
« Odpowiedź #803 dnia: 19 Grudnia 2023, 14:47:28 »
...na przykład dziwna różnica poziomu płynu w zbiorniczku, mimo że nic się  nie  dzieje, a co Cię zaniepokoiło...TTTM.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #804 dnia: 19 Grudnia 2023, 21:05:58 »
Głównie bardziej zaciekawiło... TTTNM ;)
« Odpowiedź #805 dnia: 19 Grudnia 2023, 21:38:20 »
Ale też zaniepokoiło, jestem precyzyjny #779 sprzed 2 dni...
"lekko niepokojąco zastanawia mnie to".
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #806 dnia: 20 Grudnia 2023, 08:06:34 »
Dobra, nie zaprzeczam, zaniepokoiło też, jeśli to już aż takie ważne. Ale Krisman, jeżeli okaże się, że wszystkie Corolle mają tak samo ze zbiornikiem wyrównawczym, to w żadnym wypadku nie będzie to TTTM, tylko Wszystkie Typy Tak Mają , czyli że to normalna fabryczna norma. No, mówię Ci, ma bank TTTM odnosi się do jednostkowego jakiegoś defektu, kiedy nie da się tego naprawić i mechanicy rozkładają ręce. vipmleko dał przykład, że jednak nie jest to TTTM. Od bodaj 40 lat stykam się z tym TTTM, kiedy występuje jakiś nienaprawialny odchył od normy w jakimś aucie, ale auto da się  normalnie eksploatować wtedy mechanik staje się bezradny, rozkłada  ręce i mówi do klienta oklepaną formułkę - TTTM.
« Odpowiedź #807 dnia: 20 Grudnia 2023, 09:08:22 »
Ja też od 40 lat stykam się ze stwierdzeniem TTTM, ale w przypadku jakiegoś odchylenia od normy, przypadłości, itp. dotyczącej DUŻEJ ilości konkretnego typu/modelu auta, a nie JEDNOSKOWEJ.
« Odpowiedź #808 dnia: 20 Grudnia 2023, 10:23:57 »
Definicja ze słownika ‘ktoś właśnie taki jest, to jest dla niego charakterystyczne’
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #809 dnia: 22 Grudnia 2023, 14:21:22 »
A niech was gęś kopnie ;) niech se będzie. W sumie to i tak mało istotne. Szkoda, że nie odezwało się tu więcej "Corollowców", tylko "mercedesiarz" i "ravkarz", bo ciekawy jestem czy to masowy objaw, czy tylko pojedyncze przypadki.
