Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 496902 razy)
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #315 dnia: 13 Sierpnia 2022, 23:43:51 »
Do takiego uruchamiania, baterii w smart-keyu może nie być wcale.
Offline Dan_Rys
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #316 dnia: 16 Sierpnia 2022, 14:08:09 »
Witam.
Czy istnieje możliwość przełożenia skrzyni biegów 6-biegowej z Corolli TS 1.8 E12 przedlift, do Corolli 1.6 E12 Poliftowej ?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #317 dnia: 04 Września 2022, 11:47:17 »
A tam, bajki wypisujesz. Skoro jest w kluczyku bateria to i musi być. I to choć częściowo sprawna, a nie wyczerpana.
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #318 dnia: 04 Września 2022, 12:12:23 »
gdy wóz ma system smart-key jest tak jak napisał, bateria w pilocie nie jest potrzebna do odpalenia pojazdu
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #319 dnia: 04 Września 2022, 13:01:23 »
W takim razie, jeśli to prawda, to przepraszam za błędną weryfikację. A dasz radę określić, czy mój kluczyk do Corolli HSD 1,8, wrzesień 2021 ma ten system smart key?
« Odpowiedź #320 dnia: 04 Września 2022, 13:26:32 »
Masz system "bezkluczykowego" dostępu do auta? Jeśli otwierasz auto bez wyciągania kluczyka  z kieszeni i tak też odpalasz, to masz ten system.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #321 dnia: 04 Września 2022, 18:37:44 »
Aha, to tak to działa. Więc nie mam dostępu bezkluczykowego. Muszę otwierać auto pilotem. Czyli do uruchomienia auta muszę mieć sprawną baterię w pilocie. JaśnieWielmożnyPanLexus niepotrzebnie wskoczył z tym smart keyem i nieco zgłupiałem, nie wiedząc, co to jest ten smart key.
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2022, 18:39:23 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #322 dnia: 04 Września 2022, 21:06:42 »
Odpalasz z przycisku, czy tradycyjnie kluczykiem? Jeśli z przycisku to też to tak powinno zadziałać. Wciskasz kluczykiem przycisk start.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #323 dnia: 05 Września 2022, 13:17:40 »
Odpalam auto przyciskiem, nie kluczykiem. To Corolla hybrid, wszystkie mają odpalanie przyciskiem.
Z padniętą baterią też zadziała? Całkiem padniętą? Jeśli tak, to dobrze, bo nie będę się martwił, co będzie, jak bateria padnie.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #324 dnia: 05 Września 2022, 15:25:25 »
Tak zadziała, Otworzysz drzwi wkładką, rozbroisz alarm pinem jeśli jest, odpalisz przez przyłożenie loga klucza do przycisku start
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #325 dnia: 05 Września 2022, 17:20:42 »
Ok, to super, dzięki za info.
Na szczęście nie ma, nie mam alarmu, Boże, strzeż mnie od tych alarmów, niech se wyją i mrugają u innych, nie u mnie ;)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #326 dnia: 14 Września 2022, 19:53:42 »
Zna ktoś firmę zabezpiecz-auto.pl i ich system typu CanLock? To chyba nie jest standardowy autoalarm, tylko coś typu odcięcie zapłonu. Jakiś nowoczesny i polskiej produkcji system, odporny m.in. na GameBoya i na walizkę.
Offline RobE12
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #327 dnia: 21 Września 2022, 19:06:49 »
Może ktoś miał podobną sytuację:
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Corolla E12 2002 kombi , lampki + gniazda żarówek (wersja japońska) ,  Nowe kosztują 4 stówy za komplet, używek nie mogę nigdzie dostać.. za miesiąc mam przegląd , a nie chcę wydawać kilku stów na lampki...Kupiłem nowe LEDowe na alledrogo , ale okazało się , że mają inną wtyczkę i są za szerokie...
Czy ktoś używał jakiś zamienników? Lampek od innych modeli / innych aut ?
Ma ktoś jakieś rozwiązanie ?
Offline Kamillo182
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Citroen C5X7
« Odpowiedź #328 dnia: 24 Września 2022, 14:04:05 »
Będziesz chciał zakładać? Ja się na pewno na to będę decydował. Dużo dobrego słyszałem i 100% skuteczność (jeszcze nic z tym nie ukradli).
Moje pytanie: z tego co widzę wersje hybrydowe active z poprzednich lat mają fotele jak wersje comfort (z takimi fajnymi przeszyciami na pleckach), podczas gdy wersje active z silnikiem benzynowym mają oparcia gładkie. Orientuje się ktoś jak to jest z wersjami 2022?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #329 dnia: 25 Września 2022, 12:08:27 »
Będziesz chciał zakładać? Dużo dobrego słyszałem i 100% skuteczność (jeszcze nic z tym nie ukradli).
Tak, planuję to zamontować. Męczy mnie już ten niepokój i to ciągłe pilnowanie auta, jak gdzieś pojadę. Poza tym wkurzyła mnie obecna cena za AC + OC - 3700 zł. W zeszłym roku na nowe auto prosto z salonu cena ubezpieczenia była 3100 zł i miałem nadzieję, że w tym roku dostanę jakąś zniżkę za bezszkodowość, a tu, psia mać, cena mocno w górę. Oj, jak się w******em. W przyszłym roku zamierzam zrezygnować z AC a na jego miejsce zamontować CanLock. Dzięki ci za info.
Jeszcze pytanie z innej beczki. Zna ktoś jakiś pewny, poważny, niezależny warsztat od hybryd Toyoty w woj. Lubelskim?
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2022, 12:12:47 wysłana przez fynooh »
