Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 447332 razy)
Offline hanibalwks
« Odpowiedź #420 dnia: 11 Listopada 2022, 13:13:01 »
Witam, zakupiłem Corollę z 2014 roku, kolor srebrny. Na lakierze są brązowe kropki, prawdopodobnie asfalt zaschnięty. Schodzą przy użyciu paznokcia. Próbowałem używać płynu do usuwania asfaltu -  MOJE AUTO DO USUWANIA SMOŁY ŻYWICY ASFALTU 200ml oraz nafty, lecz te kropki nie chcą się usunąć. Jakieś rady jak to szybko usunąć?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #421 dnia: 11 Listopada 2022, 14:02:15 »
Niebieska glinka np. soft 99 (może być inna, ale tą lubię ) To może być lotna farba, ale też usunie. Umyć auto, lubryfikator i jazda ;)
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2022, 14:04:09 wysłana przez Krisman »
Offline Cezary Pankrac
  • Samochód:: Corolla kombi
« Odpowiedź #422 dnia: 12 Listopada 2022, 19:45:02 »
 czy ktoś posiada schemat podłączeń przewodów giętkich od wentylatorów chłodnicy do chłodnicy. Corolla XII TS kombi 1.2
Offline SuchyX
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Corolla E18 1.6
« Odpowiedź #423 dnia: 30 Listopada 2022, 19:02:47 »
Szybkie pytanie czy Corolla E18 z 2016 posiada czujnik poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym ??
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #424 dnia: 30 Listopada 2022, 21:58:49 »
Nie
Offline ArtiA212
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Corolla E12
« Odpowiedź #425 dnia: 01 Grudnia 2022, 12:26:19 »
Corolla E12 2006 r
Nie działa przycisk na kierownicy MODE w trybie ON stacyjki
Od momentu posiadania samochodu przycisk działał po przekręceniu kluczyka stacyjki z trybu LOOK na tryby ACC i ON . Podczas naprawy blacharskiej akumulator zapewne był odłączony i po odebraniu samochodu przycisk MODE działa tylko w trybie ACC . Nie działa gdy włączony jest zapłon ON brak możliwości sterowania radiem . Pozostałe przyciski na kierownicy ( głośność i góra dół działają bez zarzutu w obu położeniach kluczyka. odłączałem akumulator  i nic to nie dało , bezpieczniki OK
Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi jak  to rozwiązać
Proszę o pomoc
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1564
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #426 dnia: 08 Grudnia 2022, 19:09:32 »
Powielę z forum Auris żeby ostrzec.
Ile w Corolli można przejechać na rezerwie.
Oto jest pytanie.
W Aurisie I 1.4 D4D jak zaświeciła się rezerwa to zasięg jeszcze wyświetlało ok 80km.
Jak na wyświetlaczu komputer pokazał zasięg 0 km zajeżdżałem na stację i tankowałem do pełna to wychodziło przeważnie że miałem jeszcze co najmniej  6 litrów paliwa czyli jadąc oszczędnie można było zrobić jeszcze 100 km.
W Corolli jak mi się rezerwa zaświeciła zasięg komputer pokazywał ok. 60 km.
Jak zasięg zszedł do 0 to jeszcze zrobiłem 10 km i zatankowałem równo 40 litrów paliwa czyli zostało tylko 3 litry.
Piszę to żeby ostrzec wszystkich że w Corolli zwłaszcza w trasie trzeba uważać żeby paliwa nie brakło bo czasem stacje na autostradach są oddalone o ponad 50 km i można się zdziwić.
Dodam że jak zasięg komputera wskazywała równe 0 to po 10 km łagodnej jazdy wskazówka zeszła jeszcze pół cm poniżej zera a w baku zostało jak już pisałem tylko 3 litry paliwa.
Zdjęcie poniżej.
Ciekawy filmik - test ile można przejechać na rezerwie.
Ktoś pisze w komentarzach że Aby dotankowac do pełna należy chwilę poczekać i wejdzie do 6 +- litrów więcej zalewając pod korek.
Ale czy to bezpieczne ?
https://www.youtube.com/watch?v=LRRBmgpq35E
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2022, 19:16:01 wysłana przez bardos.1979 »
Offline vvk
  • Wiadomości: 373
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #427 dnia: 08 Grudnia 2022, 21:19:20 »
Dolewając "pod korek" zalewasz pochłaniacz par paliwa nieodwracalnie go uszkadzając. W najlepszym razie nieco wzrośnie ci zużycie, w najgorszym będzie w samochodzie śmierdziało paliwem. Tankować należy do pierwszego wybicia pistoletu.
Offline Kamillo182
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Citroen C5X7
« Odpowiedź #428 dnia: 12 Grudnia 2022, 00:50:48 »
Zarejestrowałem auto i mam zonka w dwóch miejscach w dowodzie rej.:
1) Pani wpisała markę Toyota i model Toyota Corolla (wiec mam Toyote Toyote Corollę xD No jest nieprawidłowo, w niczym mi to nie przeszkadza, ale nie będzie rodziło to gdziekolwiek/kiedykolwiek jakichs komplikacji?)
2) Mam hybrydę, moc wpisana w dowodzie to 72 kW (98KM). Podaje się tylko spalinowego czy sumarycznie razem z elektrycznym te 122KM? Jak jest u Was?
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 294
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #429 dnia: 12 Grudnia 2022, 13:26:55 »
1. Można zawsze podjechać albo zadzwonić do wydziału komunikacji i zapytać o błąd, życzliwa pani napewno powie co z tym błędem zrobić.
2. Ja u siebie w dowodzie też mam moc tylko silnika spalinowego.
Offline Kamillo182
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #430 dnia: 12 Grudnia 2022, 13:55:31 »
Zadzwoniłem, powiedzieli, że tak musi być bo tak w ceryfikacie zgodności jest tak napisane.
Mam "Make: Toyota" i trochę niżej "Commercial name: Toyota Corolla".
Proszę, niech posiadacze tego samochodu - szczególnie z aktualnie wydawanymi certyfikatami napiszą jak u nich urzędnicy do tego podeszli. Bo oczywiście jest to bzdura ale później nie chcę żadnego kibla, że w dokumentacji coś jest przekombinowane.
Ne wiem, czy ich gnieść dalej i walczyć o zmianę czy olać...
« Odpowiedź #431 dnia: 12 Grudnia 2022, 14:03:58 »
A jakie kupiłeś auto bo z treści postów to nie wynika?
Offline Kamillo182
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #432 dnia: 12 Grudnia 2022, 14:11:32 »
Toyota Corolla (sedan, hybryda, wersja active)
« Odpowiedź #433 dnia: 12 Grudnia 2022, 17:49:30 »
Ok. Nie załapałem o co chodzi :)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #434 dnia: 12 Grudnia 2022, 20:23:46 »
Ja mam wpisane w dowodzie tylko moc silnika spalinowego, 72 KW.
oraz stary Peugeot 206 1,1
