Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497568 razy)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #465 dnia: 07 Stycznia 2023, 10:48:06 »
Do nieruchomych drzwi czy ściany czy słupka jak dojeżdżam i wyświetla mi już na czerwono czujnik zbliżeniowy to jak mimo to dalej podjeżdżam to w końcu wyskakuje komunikat HAMUJ a jak dalej podjeżdżam to sam zahamuje. Wtedy wychodzę zobaczyć ile brakuje do ściany czy słupka i jest ok. 20 cm czasem może 10 cm.
« Odpowiedź #466 dnia: 07 Stycznia 2023, 11:20:01 »
A nie mylisz ICS z PCS?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #467 dnia: 07 Stycznia 2023, 13:15:40 »
No fakt. ICS jest dopiero w pakiecie Tech i kolega fynooh tego systemu nie ma.
Ale za wykrycie przeszkody wyświetlenie HAMUJ i w razie braku reakcji kierowcy hamulce same się załączają już z systemem PCS który jest seryjny we wszystkich Corollach.
ICS to jest dodatkowy system detekcji przeszkód podczas parkowania np. tyłem.
« Odpowiedź #468 dnia: 07 Stycznia 2023, 14:18:00 »
...wykorzystuje czujniki, poczytaj teraz  jak i w jakich sytuacjach działa PCS.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #469 dnia: 07 Stycznia 2023, 21:02:54 »
Zanim napiszesz bzdura, to spróbuj tego samego gdy drzwi nie są w ruchu i jeszcze raz nam napisz, czy Ci auto wyhamowało.
Mnie zastępcza Corolla z pakietem style+tech sama zareagowała, jak podjeżdżałem do nieruchomej ściany w garażu. I dalej nie wiem, czy coś mi nie działa, czy tak ma być. Skontaktuję się z ASO, ale to przy okazji. Parę miesięcy temu miałem takie zdarzenie. Na przejście znienacka wtargnął pieszy i musiałem szybko nacisnąć hamulec, ale nie gwałtownie, tylko z taką umiarkowaną siłą, tak z wyczuciem, to auto zareagowało samoczynnym, awaryjnym, ostrym hamowaniem z udziałem ABS. Nie jest to jakiś element PCS w aucie bez dodatkowych pakietów?
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2023, 21:10:27 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #470 dnia: 07 Stycznia 2023, 22:11:30 »
To jest PCS, u Ciebie chyba brak ICS i stąd różnica.
Musisz przestudiować swoją specyfikację, co tam masz na pokładzie.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2023, 22:13:29 wysłana przez Krisman »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #471 dnia: 08 Stycznia 2023, 11:52:24 »
Dzięki za informacje, chyba wszystko już jasne. Nie wiedziałem o tym ICS i że go u mnie nie ma. Zastępcza Corolla była bogato wyposażona, miała wszystkie pakiety i przypominam sobie, że przy wjeździe do garażu nie reagowała ona na ścianę z przodu, bo ta ściana była jeszcze dość daleko, tylko to była raczej reakcja na ścianę z boku i stojący przy ścianie duży opryskiwacz, do którego bardzo się autem zbliżyłem i to z pewnością była reakcja systemu ICS, skoro piszecie, że ten system ma czujniki z boków i reaguje na przeszkody boczne. Jestem już spokojniejszy. Generalnie nie odczuwam, żeby w mojej Corolli było coś niesprawne, zastanowiło mnie tyko, dlaczego moja Corolla nie reaguje w garażu tak, jak reagowała Corolla zastępcza. Przy okazji wizyty w ASO dopytam się jeszcze dokładnie o ten PCS i ICS. Dzięki Krisman i bardos.1979 :-)
Offline Piotrekj66
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Corolla ts comf
« Odpowiedź #472 dnia: 10 Stycznia 2023, 07:54:14 »
Cześć, od czwartku użytkuje nowa toyotę corolla ts combi wersja comfort plus dołożone czujniki przód i tył.
Mam do Was kilka pytań:
-czy w tej wersji jest możliwość odblokowania dynamicznych linii w kamerze cofania
-jak aktywować otwieranie i domykanie szyb z kluczyka
-czujniki nie pokazują na ekranie obrysu auta, dodatkowo żeby je wylaczyc lub załączyć mam taki okrągły przycisk /przełącznik a nie wciskany. Czy to oznacza że nie są fabryczne czy mogę aktywować linie pomocnicze na ekrane ? Obecnie wydają tylko dzwiek .
Czy jest jeszcze jakaś opcja która mogę aktywować a teraz o niej nie wiedzieć?
« Odpowiedź #473 dnia: 10 Stycznia 2023, 08:12:47 »
Tak, nic nie zmienisz.
« Odpowiedź #474 dnia: 10 Stycznia 2023, 08:39:50 »
Co do szyb z kluczyka, tylko techstrem lub np. ASO. (Na końcu w instrukcji powinny być tabele co i jak włączyć).
Linie jeśli są dynamiczne, to jak uruchomić też powinno być (kręci się do oporu w prawo, lewo  itp.) Zwróć uwagę czy nie masz w dolnym rogu ekranu takiego kwadracika do zmiany pracy i kąta, jeśli jest to włącz)
Czujniki zapewne masz dokładane guano.
Offline Piotrekj66
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #475 dnia: 10 Stycznia 2023, 09:33:55 »
Dziękuję za odpowiedzi, gdzie mogę sprawdzić w takim razie czy mam dynamiczne linie kamery cofania ?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #476 dnia: 10 Stycznia 2023, 09:35:14 »
nie posiada Twój pojazd
Offline Piotrekj66
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #477 dnia: 10 Stycznia 2023, 16:39:33 »
Dziękuję,
Wytłumaczcie proszę jeszcze jedna rzecz. W instrukcji podana jest pojemność zbiornika paliwa 43l. U mnie po zapaleniu się rezerwy a następnie zjechaniu zasięgu do zera, zamiast pozostałej ilości km do przejechania wyświetlił się napis ,,zatankuj,, do baku weszło tylko 35l. W rapidzie po tym jak zjechałem do zeroweego zasięgu to wchodził prawie cały bak beż około 2-3l a tutaj zostało by w baku jeszcze aż 8l i już komunikat o zerowym zasięgu? Czy jednak baku jest mniejszy ?
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #478 dnia: 10 Stycznia 2023, 16:45:40 »
Tak samo mam. Po zapaleniu się kontrolki rezerwy wchodzi dokładnie 33L. Zasięg pokazuje wtedy 40-50 km, a w baku jest jeszcze paliwa na 200.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline Piotrekj66
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #479 dnia: 10 Stycznia 2023, 17:02:19 »
Czy ktoś z Was pytał o to na serwisie, może to trzeba jakoś skalibrować?
