Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497028 razy)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #630 dnia: 12 Sierpnia 2023, 11:11:48 »
Dzieki Jacek_63 za pomoc.
Jak widać na załączonym obrazku dwie duże walizki z wittchen'a (77x54x29) weszły idealnie bez ściskania.
Za walizkami przy oparciu jest 20 cm czyli jeszcze wejdzie walizka kabinowa. Nad walizkami jest +/- 20 cm miejsca na całej powierzchni bagażnika.
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2023, 11:14:13 wysłana przez shark_ »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #631 dnia: 12 Sierpnia 2023, 12:14:35 »
No to super!
Offline Kola
« Odpowiedź #632 dnia: 18 Sierpnia 2023, 22:03:40 »
Witam.
Po 20 latach używania corolli e11 chcę ją zmienić na inny samochód(wnuki wstydzą się jeździć :)). W pierwszej kolejności patrzę na corollę e21. Preferuję kombi lub hatchback.  Tu jest mały problem, bo nie ma silnika 1,6. Czy 1,2t to mina czy ok? Robię 8 tys km. rocznie w 90% miasto, w większości sam do pracy, czasami z wnukami na małe wycieczki.
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2023, 22:22:08 wysłana przez Kola »
« Odpowiedź #633 dnia: 19 Sierpnia 2023, 15:21:26 »
Masz e11 sedana? Kombi?
« Odpowiedź #634 dnia: 19 Sierpnia 2023, 15:25:02 »
E11 hatchback czy kombi?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #635 dnia: 19 Sierpnia 2023, 15:42:26 »
.Czy 1,2t to mina czy ok? Robię 8 tys km. rocznie w 90% miasto, w większości sam do pracy, czasami z wnukami na małe wycieczki.
To nie jest silnik Toyoty
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #636 dnia: 19 Sierpnia 2023, 16:16:39 »
To jest silnik Toyoty. Swego czasu był oferowany w kombi, wiem bo sam się nad taką zastanawiałem. Ale stwierdziłem, że nie będę dziadować i kupiłem 2.0 Ts. Jeżeli chodzi o mnie to napewno bym wolał ten silnik 1,2 T niż 1,5 trzy cylindrowy.
Obecnie już nie są oferowane. Jeżeli chodzi o nowe to już chyba hybryda jest tylko w sprzedaży jeżeli chodzi o TS albo HB.
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2023, 16:23:40 wysłana przez vipmleko »
« Odpowiedź #637 dnia: 19 Sierpnia 2023, 17:52:09 »
Z ciekawości, a czyj to silnik? *1.2T. Siostra ma ten silnik w c-hr od początku jak wszedł i zero problemów.
Offline Kola
« Odpowiedź #638 dnia: 19 Sierpnia 2023, 18:31:29 »
Compact
« Odpowiedź #639 dnia: 19 Sierpnia 2023, 18:35:27 »
Wynalazek Toyoty. Cyt. Autocentrum.
Tak na dobrą sprawę jest to "czystej krwi" 4-cylindrowy japończyk, bo konstrukcja bazuje na motorach wolnossących z rodziny NR. Jego krewnym jest stosowany przez lata w Yarisie silnik 1.33. Po zmianie pojemności na 1,2 litra, dodaniu turbosprężarki i bezpośredniego wtrysku powstał motor w duchu downsizingu o mocy 116 KM. Niezbyt wysilony, ale bardzo nowoczesny.
« Odpowiedź #640 dnia: 20 Sierpnia 2023, 16:17:22 »
...no właśnie, a @Wojak WRO sugerował że nie toyoty i stąd moje pytanie, bo byłem przekonany , że to toyoty produkt.
« Odpowiedź #641 dnia: 20 Sierpnia 2023, 17:35:29 »
może pomerdało mu się z 1,2 od PSA? (Proace City itd?)
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #642 dnia: 20 Sierpnia 2023, 20:51:46 »
1.2T ten stosowany w Toyotach (a nie w ścierwo Proace) jest Toyotowski.
Kod motoru to  8NR  w porównaniu z jego poprzednikiem 1NR-FE, zmniejszona została objętość skokowa, jednak dodatkowo doposażono go w układ D-4 oraz turbosprężarkę
o pojedynczym wirniku. I tak oto nowy silnik generuje sobie wyższą moc wyjściową oraz
wyższy maksymalny moment obrotowy niż jego poprzednik.
Ciekawostka jest taka że zawory wydechowe wypełnione są sodem - tak jak w GT86, by lepiej oddawać ciepło
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2023, 21:23:28 wysłana przez Colin »
Offline AndrzejVerso
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #643 dnia: 22 Sierpnia 2023, 18:27:24 »
Jak rozebrać podłokietnik w Corolli?
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #644 dnia: 23 Sierpnia 2023, 15:43:27 »
ostatnio zauważyłem w Corolli 2016 FL, że z prawej strony przedni zderzak na łączeniu z błotnikiem ma nierówną szparę, przy kole jest to około 1mm, przy lampie jest to już 2mm. Różnica nie jest duża ale widzoczna na białym lakierze. Czy jest jakiś sposób aby ją zniwelować? Jak to jest u was w Corolkach? Autech nigdzie nie uderzyłem ani nie walnąłem w krawężnik.
