Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497646 razy)
vipmleko i 1 Gość przegląda ten wątek.
Offline Makowianka16
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #840 dnia: 15 Stycznia 2024, 14:27:17 »
Możliwe żeby tego nie zauważył mechanik i 2 elektromechaników  ? Podobno coś ten jeden mechanik działał przy tych przewodach bo były 2 nakłucia. W czerwcu jak byłem nad morzem miałem podobnie ten engine na pomarańczowo. Po przyjeździe do domu samo to się naprawiło po ponownym włączeniu auta  Co radzisz w tej sytuacji ? Wymiana tych przewodów ?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #841 dnia: 15 Stycznia 2024, 14:55:58 »
Odczytać kody błędów - czego dotyczą?
« Odpowiedź #842 dnia: 15 Stycznia 2024, 16:46:17 »
Nie mam komputera żeby go podpiąć. Piszę tylko o objawach i o tym co mówili mi specjaliści. Podłączał go elektromechanik, który pracował w toyocie i stwierdził, że wszystko jest ok. Odłączał pompę ABS bodajże poduszki i dalej było to samo. Wymienił również kostkę stacyjki. Czy elektryk lub mechanik jest to w stanie sprawdzić ? I czy mógł to pominąć skoro sprawdzał że ładowanie jest ? Mówił coś o ładowaniu na poziomie 14,3.W pierwszej wersji ładowanie się świeciło non stop podczas włączenia auta. Teraz się włącza raz na jakiś czas i zaraz znika.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #844 dnia: 16 Stycznia 2024, 06:40:03 »
Trudno dać rzeczową i konkretną podpowiedź opierając się tylko na paru słowach ogólnego opisu. Skoro oni polegli to sugestia nasuwa się sama, że należy szukać innego miejsca do naprawy.
« Odpowiedź #845 dnia: 16 Stycznia 2024, 08:32:52 »
To w takim razie macie kogoś sprawdzonego w Warszawie i okolicach kto mógłby dać radę ? Będę wdzięczny za polecenia
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #846 dnia: 16 Stycznia 2024, 18:59:34 »
Panowie, jak fachowo przejść z czerwonej Myt by Toyota do czarnej MyToyota? Trza usunąć konto i odinstalować czerwoną przed instalacją czarnej, czy można od razu instalować czarną i ponowna aktywacja nie jest potrzebna? Działa wam ta czarna? Bo są strasznie negatywne opinie o tej czarnej.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2024, 19:02:10 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #847 dnia: 16 Stycznia 2024, 20:04:06 »
Odpalasz czarną, wpisujesz VIN i fsio.
Online vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #848 dnia: 16 Stycznia 2024, 20:11:02 »
Mając zainstalowaną czerwoną zainstalowałem czarną aplikację. Tam się zalogowałem i wszystko było, nic więcej nie robiłem. Mając już dwie aplikacje i po logowaniu w czarnej odpaliłem czerwoną i już nie mogłem z niej korzystać, więc ją odinstalowałem. Korzystam teraz tylko z czarnej.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #849 dnia: 16 Stycznia 2024, 20:47:42 »
 Do aplikacji logujesz się kontem do toyoty.
Wszystkie dane zaciagną się z serwera.
Przy odbiorze auta pytałem sprzedawcę czy jest możliwość przypisania dwóch kont do aplikacji. Stwierdził, że nie, ale można sobie zainstalować aplikacje na dwóch telefonach logując się kontem z toyoty. Serwer tego nie widzi.
Offline MaciekŚ
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #850 dnia: 17 Stycznia 2024, 12:18:55 »
Szybkie pytanie - czy Corolla Hybrid (21') jest podatna na nierówności drogi w kestii ustawienia kierownicy? ja na większości dróg muszę przy jezdzie na wprost mieć kierę tak o 2 stopnie w lewo. Dla porównania ogładałem filmy w necie i dla przykładu tutaj też tak jest (5;21 sekund) https://www.youtube.com/watch?v=dwywGpogUsw
teraz się zastanawiam czy tak po prostu jest, czy powinienem prosic o poprawkę, czy to zludzenie optyczne bo deska rodzielcza nie jest prosta? Mialem tak w aurisie kiedyś, uparłem się i po paru poprawkach mi serwis zrobił idealnie poziomo
wiem, że niektóre auta są bardzo wrażliwe na nachylenie nawierzchni, a przewaznie ta nachylona jest lekko w prawo aby woda ściekała na poboczne...
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2024, 12:21:03 wysłana przez MaciekŚ »
Corolla Hybrid TS '21 / Yaris Hybrid '13
https://www.whyhot.pl
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #851 dnia: 17 Stycznia 2024, 13:12:46 »
Moim zdaniem, to czy masz równo kierownicę, możesz testować na idealnie poziomym odcinku drogi.
Nie powinieneś robić poprawki na pochyłość jezdni.
Offline MaciekŚ
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #852 dnia: 17 Stycznia 2024, 13:23:15 »
ok - czyli potwierdzasz ze pochylość jezdni ma wpływ na ustawienie kierownicy przy jezdzie na wprost ?
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #853 dnia: 17 Stycznia 2024, 15:44:43 »
Wiedziałem, że tak będzie jak tylko dotknę  :cry:
Zrobiłem sobie rysę na bocznej szybie, jak chciałem szronu trochę zdrapać, zwykłą kartą. Jakaś porada?r Ryska jest delikatna choć ma z 20 cm, ale idealnie na wysokości wzroku jak patrzę w lewo, więc denerwuje.
PS. Wiedziałem, że tak będzie jak tylko dotknę czymś innym niż wodą szyby. W starym aucie było tak samo po wymianie szyby na nową. Znowu muszę odmrażacz kupić, bo nie ma takiej skrobaczki abym nie skopał czegoś.
« Odpowiedź #854 dnia: 17 Stycznia 2024, 15:56:25 »
Z czego Wy macie te szyby? :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=1sYs9e0P75Y
