Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 476067 razy)
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
« Odpowiedź #960 dnia: 09 Lutego 2024, 18:48:42 »
Czy demontował ktos z Was oparcie tylne w Aurisie Kombi??Zmieniam na skore i zastanawiam sie czy ciezko bedzie??
Offline szefo
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #961 dnia: 18 Lutego 2024, 05:31:00 »
Po 1 miesiącu użytkowania, po zamknięciu samochodu rozległo się 6x piknięcię. Rozumiem, że oznacza to słabą baterie pilota od alarmu cobra.
To one tak zjadają baterie na miesiąc? W salooonie mówili, że na rok.....
Online Krisman
« Odpowiedź #962 dnia: 18 Lutego 2024, 07:26:38 »
Generalnie wystarcza na ok.6 miesięcy.
Nie wiadomo jak stara była w Twoim pilocie.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #963 dnia: 18 Lutego 2024, 10:54:14 »
Zakup sobie Maxcell lub Varta 2032,one wytrzymują najdłużej. A to co mowi salon należy podzielić przez 10 i jeszcze od tego odjąć a tak się nie zgodzi
Offline szefo
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #964 dnia: 18 Lutego 2024, 12:28:12 »
Czy odcięcie tej czerwonej diody która dość często mruga, nie zwiększałby żywotności?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #965 dnia: 18 Lutego 2024, 12:30:43 »
Zwiększy. Możesz odlutować. Element SMD
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 295
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #966 dnia: 18 Lutego 2024, 12:31:14 »
Można dezaktywować kartę od cobry trzymając o ile się nie mylę przez 10 s przycisk dopóki nie zgaśnie dioda. Powinno to ograniczyć zużycie bateri. Wystarczy wcisnąć przycisk aby aktywować.
Online Krisman
« Odpowiedź #967 dnia: 18 Lutego 2024, 12:51:30 »
Tak, ale w codziennym użyciu jest to "upierdliwe".
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #968 dnia: 18 Lutego 2024, 12:54:44 »
Jest to jakaś opcja powiedzmy bez inwazyjna na noc. Ale tak jak piszesz upierdliwe i trzeba pamiętać o aktywowaniu przed otwarciem auta.
Offline szefo
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #969 dnia: 18 Lutego 2024, 17:12:24 »
Czyli trochę upierdliwe jest: wyłączanie 10s/ właczanie i tak cyklicznie. To zamówię 10szt baterii za 20zł,
Dziękuje za informacje
Offline krysiek93
  • Samochód:: stary
« Odpowiedź #970 dnia: 18 Lutego 2024, 18:57:02 »
mialem okazje pozjedzic pol roku toyota corolla 2022r 1,8 hybrydowa - ale podczas przejazdow uberem zauwazylem ze niektore maja rozne liczniki i wyswietlacze radia - od czego to zalezy? przegladajac strony z autami tez, te same roczniki a rozne zegary itp.. ( nie mowie o analogowym i elektronicznym )
to zalezy od pakietu czy jak?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #971 dnia: 18 Lutego 2024, 20:19:14 »
Za 20zl to możesz co najwyżej zamówić 3 porządne baterie. Liczy się wydajność prądowa a to mają tylko markowe baterie.
Offline szefo
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #972 dnia: 18 Lutego 2024, 20:51:09 »
https://allegro.pl/oferta/najmocniejsza-japonska-bateria-litowa-maxell-3v-cr-2032-10-sztuk-5851535696
11  zł za 10szt, dopłacanie do duracellów które są o takiej samej pojemności nie ma sensu
Offline szefo
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #973 dnia: 18 Lutego 2024, 20:53:57 »
Wg mnie - od pakietu i rocznika
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #974 dnia: 19 Lutego 2024, 19:36:47 »
Cześć chłopaki. Dziś zerknąłem na świecące się tylne lampy, przeciwmgielną i cofania i w pierwszej chwili pomyślałem, że spaliły mi się niektóre diody od tych lamp, bo w każdej lampie świeci się tylko jedna dioda. W tych lampach widać jakby kilka tych diod, a świecą się tylko po jednej z każdej strony. Wydaje mi się, że wszystko jest ok., bo diody nie spaliłyby się raczej jednocześnie w obu lampach i to w tym samym miejscu. Zerkinijcie na zdjęcia. Co o tym sądzicie? Jak jest u was? Jest ok., czy mam jechać do ASO w ramach gwarancji?
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2024, 19:45:11 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
