Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 475755 razy)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #1050 dnia: 15 Marca 2024, 22:09:01 »
Valeo 632200 mają opcję "przodu" + ewentualnie moduł prędkości z ETS-u
Offline lindinho
  • Wiadomości: 65
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #1051 dnia: 16 Marca 2024, 16:53:26 »
Czy w E21 rok modelowy 2019, rok produkcji 2021, da się zaprogramować, by centralny zamykał wszystkie drzwi powyżej zadanej prędkości?
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2024, 16:55:02 wysłana przez lindinho »
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #1052 dnia: 16 Marca 2024, 17:01:54 »
Nie
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #1053 dnia: 16 Marca 2024, 20:19:48 »
.... mozesz sobie sprawić chińskiego czipa do podpiecia pod obd który to potrafi.
Offline lindinho
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #1054 dnia: 16 Marca 2024, 21:01:11 »
A byłbyś uprzejmy jakiś polecić?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #1055 dnia: 17 Marca 2024, 09:35:14 »
Warunkiem jest automatyczna skrzynia biegów
https://a.aliexpress.com/_EIAUwkp
Wieść gminna niesie, że sieje po szynie CAN błędami.
Nie sprawdzałem nie wiem więc nie ręczę.
Tego typu modułów różnych dostawców na tej platformie jest dużo
Offline lindinho
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #1056 dnia: 17 Marca 2024, 11:13:17 »
Dzięki, mam manual, nic nie zrobię. Szkoda, że nie można tego aktywować. W VW nie było problemu.
Offline MrDec
  • Samochód:: Corolla Kombi
« Odpowiedź #1057 dnia: 17 Marca 2024, 12:31:32 »
Hej.
Szybkie pytanie ->
Od kilku tygodni mam Corollę Kombi z 2020 roku. Z tyłu w bagażniku mam schowaną oponę i trochę narzędzi. Nad nimi jest taka platforma, pod którą jest jednak trochę marnującego się miejsca. Wygoląda to tak jak tutaj: https://www.wyborkierowcow.pl/wp-content/uploads/2021/11/toyota-corolla-cennik-2023-bagaznik3.jpg
Jak podniosę tą klapę to narzędzia i trójkąt są kilkanaście centymetrów niżej.
Chciałbym wyciągnąć tą klapę i położyć inną, bezpośrednio na narzędziach. Dzięki temu miałbym znacznie głębszy bagażnik + więcej miejsca. Coś takieo jak tu: https://mototrendy.pl/uploads/6%20-%20Copy%20107.jpg
Mój problem polega na tym, że najwyrażniej nie mam odpowiedniego słownictwa, które pozwoliłoby mi znaleźć taką klapę do położenia niżej... Czy ktoś, kto wie o co mi chodzi, byłby w stanie poratować mnie linkiem / nazwą takiej rzeczy?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #1058 dnia: 17 Marca 2024, 13:50:22 »
Nie mam TSa ale wydaje mi się, że zalinkowane zdjecie
Pokazuje bagażnik z położoną tylna kanapą i stąd ten próg w głębi bagażnika.
« Odpowiedź #1059 dnia: 17 Marca 2024, 18:11:37 »
Ale półka jest położona niżej. Widać to po bocznych prowadnicach, że można ją podnieść wyżej.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 627
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #1060 dnia: 17 Marca 2024, 18:18:59 »
nazwą takiej rzeczy
Nie ma takiej rzeczy. To jest po prostu ta sama podłoga, którą możesz położyć w 2 pozycjach. Takiej jak przedstawiłeś i takiej jak pokazał shark_
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2024, 18:21:16 wysłana przez Arturas »
Offline MrDec
« Odpowiedź #1061 dnia: 18 Marca 2024, 10:11:43 »
Ok, potwierdzam - rzeczywiście jak popatrzyłem na te zdjęcia to stało się jasne o co chodzi. Już przetestowane, wszystko pięknie :-)
Jak zwykle, lepiej zadać "głupie" pytanie i dowiedzieć się tego czego potrzebujemy niż nie zapytać i pozostać naiwnym.
Dzięki wielkie!
Offline szefo
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #1062 dnia: 20 Marca 2024, 18:32:20 »
Aktualna temperatura wnętrza samochodu - czy jest możliwość w prosty sposób zobaczenia jej?
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #1063 dnia: 20 Marca 2024, 18:58:57 »
To jest bardzo dobre pytanie. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego producenci aut ukrywają tę informację przed użytkownikiem. Ja radzę sobie tak, że w aucie zawsze umieszczam gdzieś termometr elektroniczny.
Offline lindinho
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #1064 dnia: 21 Marca 2024, 18:02:23 »
Jak działa ten ogranicznik prędkości? Aktywacja przyciskiem i ustawienie maks.prędkosci jak w przypadku tempomatu?
