Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497041 razy)
« Odpowiedź #1575 dnia: 27 Sierpnia 2025, 13:56:50 »
Ciesz się, że masz dobry aku, a odchylenie do 13V przy w pełni naładowanym aku bez obciążenia jest absolutnie dopuszczalne. Pozostaje też jakość miernika i pomiaru.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #1576 dnia: 27 Sierpnia 2025, 15:34:31 »
Być może różnica w ładowaniu wynika właśnie z ładowarki. Zauważyłem, że jak ładuje ładowarka z lidla to nie doładowuje akumulatora na 100% tylko na około 90%. Droższa, lepsza może to robi do pełna.
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
  • Samochód:: Camry 24/25
« Odpowiedź #1577 dnia: 28 Sierpnia 2025, 11:31:31 »
To jeszcze szybkie pytanie jak juz jestesmy przy ładowaniu i akumulatorze. Jeden Rabin powie tak, drugi rabin powie nie.
A że akurat mi padł 6 letni aku w spalinówce (1 cela sie poddała bo mam korki i po ładowaniu była martwa), to zakupiłem nowy aku. W ten sposób w nowej hybrydzie jest nowy aku 12v i w spalinówce też.
Ze spalinówki zawsze zabierałem i podładowywałem w zimie aku aby wysycić go na 100% co uodparniało go dosc mocno na spadek pojemnosci podczas zimnych nocy i nigdy nie było problemów podczas rozruchu ale wiadomo, że aku 12v pelni troche inne funkcje w spalinowce i hybrydzie.
Czy w hybrydzie, też warto wytargac aku 12v z bagaznika i podładować przed zimą?
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2025, 11:33:22 wysłana przez Bigbluee »
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #1578 dnia: 28 Sierpnia 2025, 11:55:14 »
Myślę, że warto sezonowo doładowywać akumulator. Ja robię to zawsze przed zimą o po z tym, że mam garaż i robię to bez wyjmowania go z bagażnika. Póki co 4 lata mi służy i nie miałem nigdy sytuacji, że zabrakło prądu na rozruch.
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #1579 dnia: 28 Sierpnia 2025, 14:37:30 »
W dieslu zdecydowanie warto, w benzynie regularnie jeżdżonej można w zasadzie zapomnieć, że się ma akumulator, a w hybrydzie - z tego co się przewija na forum - jest to drażliwy temat  :-P
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #1580 dnia: 28 Sierpnia 2025, 16:28:50 »
To drugie pytanie. Aku pada niezaleznie z jakiego powodu.
Pod co podłaczyc minus od boostera? Pytanie zasadne poniewaz widziałem tu wątek jak ktoś w pospiechu podpiął do śruby w skrzynce z bezpiecznikami i prawie popalił inwerter. Skończyło się tylko na bezpiecznikach.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #1581 dnia: 28 Sierpnia 2025, 16:34:56 »
Ja podłączam bezpośrednio pod zacisk akumulatora i nigdy nic się nie stało. Niektórzy mówią że lepiej pod jakiś solidny element metalowy połączony z karoserią.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #1582 dnia: 29 Sierpnia 2025, 21:29:12 »
Warto i trzeba, ale nie w ciemno, nie na oko i nie tylko przed zimą. Mierzyć okresowo jakimś multimetrem napięcie przed zamiarem ładowania. Jeśli jest minimum 12,5 V i więcej, nie trzeba ładować, ok. 12,3 do 12,5 V można podładować, 12,0 do 12,3 V trzeba koniecznie podładować, poniżej 12 V trzeba na bank ładować, najlepiej trybem Repair /ładowarka mikroprocesorowa/. Ja kupiłem se właśnie ładowarkę CTEK MXS 5.0, taka sama, jaką zachwalał tu bardos.1978, jest bardzo dobra, ładuje super całkowicie automatycznie, można ją zostawić w aucie włączoną na noc bez obawy przeładowania. Do niedawna miałem ładowarkę taką z allegro, za ok. 100 zł, LTC, też mikroprocesorowa, ale ta obecna jest lepsza, bardziej kompaktowa, bezgłośna i wbija w akumulator więcej ładunku, niż poprzednia LTC.
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2025, 21:39:21 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #1583 dnia: 29 Sierpnia 2025, 21:42:45 »
Już nieraz zauważyłem, że na tym forum coś jest spitolone z cytowaniem. To nie ja jestem autorem powyższej wypowiedzi, choć co ciekawe czas się zgadza z moim wpisem.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #1584 dnia: 30 Sierpnia 2025, 08:17:53 »
Tak, zgadza się, coś tu się pod tym względem od dawna chrzani. To cytat kolegi vipmleko, nie twój.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #1585 dnia: 31 Sierpnia 2025, 19:29:55 »
Jakie są parametry portu ładowania USB C w podłokietniku Toyota corolla 2024? Raz ładuje mój telefon raz nie chce nie rozumiem o co chodzi próbowałem różnych Kabli to samo
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #1586 dnia: 01 Września 2025, 10:08:25 »
Zdaje się w instrukcji masz to opisane.
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #1587 dnia: 01 Września 2025, 10:36:10 »
Telefon sam może ograniczać ładowanie gdy temperatura jest za wysoka. Android Auto potrafi rozgrzać,  zwłaszcza gdy jest bezprzewodowo.
Offline MrG
  • Wiadomości: 184
  • Samochód:: Corolla Sedan
« Odpowiedź #1588 dnia: 01 Września 2025, 15:17:40 »
niestety grzeje się okrutnie [wtedy telefon ląduje w nawiewie], ładowanie indukcyjne jak dla mnie nadaje się na miasto- w trasię pozostawiam na kablu ladowanie jak i android auto
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 79000 | Warszawa |
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #1589 dnia: 01 Września 2025, 17:20:19 »
iPhone czasem w ogóle się nie ładuje, wtedy też samsung wyrzuca komunikat o problemie z kablem/ładowarką, no i czasem po prostu działa na obu telefonach.
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2025, 17:24:37 wysłana przez Konrad62 »
