Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 447662 razy)
  • Wiadomości: 6792
« Odpowiedź #1650 dnia: 29 Stycznia 2026, 21:43:48 »
Zapewne od radarów ruchu poprzecznego i monitorowania martwych stref.
BSM opiera się na czujnikach radarowych a nie parktronicu.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #1651 dnia: 29 Stycznia 2026, 22:51:54 »
BSM często jest wspierany przez czujniki w wielu autach. Np. ICS w Toyocie działa za pomocą czujników ultradźwiękowych.
  • Wiadomości: 6792
« Odpowiedź #1652 dnia: 29 Stycznia 2026, 22:53:20 »
ICS to nie BSM
Offline Klochu
  • Wiadomości: 58
  • Samochód:: Corolla 1.8 24
« Odpowiedź #1653 dnia: 02 Lutego 2026, 09:20:52 »
Szybkie pytanie z jaką siłą dokręcać śrubę przy wahaczu? Corolla E21 2024 TS 1.8.
Obrazek numer 3:
https://mad-automotive.com/documents/VH3620042.pdf
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #1654 dnia: 02 Lutego 2026, 09:55:45 »
73 Nm
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #1655 dnia: 12 Lutego 2026, 13:15:41 »
Czy Toyota wycofała z corolli system automatycznego parkowania? Kiedyś widziałem był w nowym aucie nie widzę
  • Wiadomości: 2004
« Odpowiedź #1656 dnia: 12 Lutego 2026, 14:20:24 »
Nie ma od liftingu w 2023
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #1657 dnia: 12 Lutego 2026, 14:37:47 »
Rozważam zmianę aurisa na corolle, trochę mnie zdziwiło, że nie ma tego parkowania. Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów sprawdzał różnice w wyciszeniu wersji executive i gr? W Aurusie przy 120 się ciężko już rozmawia mimo wersji Prestige. Czy corolla jest obiektywnie cichszą bestią?
Offline Niki
  • Wiadomości: 255
  • Samochód:: Corolla GR
« Odpowiedź #1658 dnia: 13 Lutego 2026, 21:16:05 »
Executive ma/miał podwójne klejone szyby więc pewnie jest trochę lepiej. Niestety Toyota ma bardzo kiepskie informacje katalogowe, w zasadzie żadne.
Offline Niki
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #1659 dnia: 13 Lutego 2026, 21:18:52 »
Drodzy, umyłem dzisiaj auto po dłuższym okresie ok. 2 tyg zimy i pod światłem zauważyłem masę rys, głównie na nadkolach i na masce, ale też w dziwnym miejscu jak góra klapy bagażnika i spojler. Jest to możliwe że myjnia bezdotykowa tak porozcierała bród? Niektóre są do białego. Masakra z tymi autami
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #1660 dnia: 14 Lutego 2026, 07:32:06 »
Może od usuwania śniegu szczotka. Niestety często piasek lata spod kół innych samochodów, a to działa jak papier ścienny
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #1661 dnia: 14 Lutego 2026, 14:34:38 »
Jeździłem ostatnio dwuletnim flotowym TSem sąsiada w jakiejś lepszej wersji (chyba Exe) i wyraźnie widać było że boczne przednie szyby są 2-warstwowe. Grubość warstw nie była taka sama, ta od wewnątrz była trochę cieńsza i miała nieco inny kolor.
Potem na jeździe próbnej TS Executive i CCross Executive na początku stycznia'26 dokładnie obejrzałem szyby i tam już tego nie było widać, nawet na powiększeniu zdjęcia krawędzi szyba była jednolita.
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2026, 14:37:06 wysłana przez weasel123 »
Offline Poli
  • Wiadomości: 62
  • Samochód:: Corolla1.8
« Odpowiedź #1662 dnia: 14 Lutego 2026, 16:32:43 »
   No i co w zwązku z tym.
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #1663 dnia: 14 Lutego 2026, 22:05:35 »
A to że na przykład można wysnuć wniosek, że w nowych nie montują klejonych szyb w wersji Exe, a wcześniej montowali.
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2026, 22:11:20 wysłana przez weasel123 »
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #1664 dnia: 16 Lutego 2026, 22:08:56 »
Czy było ciszej w wersji z kolejnymi szybami? Ciekaw jestem czy przed zamówieniem samochodu ktoś może potwierdzić specyfikację
