Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497428 razy)
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #1785 dnia: 30 Września 2026, 11:05:37 »
Przy kłopotach z akumulatorem rozruchowym dezaktywowali w aucie BLE. Ktoś wie jak to teraz aktywować? I czy warto?
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #1786 dnia: 30 Września 2026, 11:09:15 »
wyłączyli przez przycisk czy odłączyli z instalacji?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
« Odpowiedź #1787 dnia: 30 Września 2026, 11:54:45 »
Pinem przez przycisk
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #1788 dnia: 30 Września 2026, 11:59:21 »
Bez sensu i tak przecież prąd pasożytniczy pobierał...
Po awaryjnym wyłączeniu urządzenia kodem PIN pozostaje ono
całkowicie nieaktywne. Dioda na Panelu LED nie miga, immobiliser nie
chroni samochodu. Aby przywrocic działanie urządzenia należy zastosować
procedurę reaktywacji.
W tym celu należy:
1. Wcisnąć i przytrzymać ok. 5 sek. przycisk na Panelu LED.
2. Dioda zapali się na 2 sek. Puścić przycisk w czasie jej świecenia.
3. Po 2 sek dioda zacznie bardzo szybko migać przez 3 sek. W czasie miga
nia należy krótko nacisnąć przycisk na Panelu LED.
4. Immobiliser ponownie jest aktywny i włączony. Dioda LED miga 1 raz co
5 sek. (jeśli pilota FLASH nie ma w zasięgu) lub 1 raz co 1 sek. (jeśli pilot
FLASH jest w zasięgu), potwierdzając ten status.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
« Odpowiedź #1789 dnia: 30 Września 2026, 12:20:12 »
Dzięki dobry człowieku
Offline MaxMakary
  • Wiadomości: 23
  • Samochód:: Corolla 1.8
« Odpowiedź #1790 dnia: 12 Października 2026, 13:36:16 »
Ile wchodzi oleju przy wymianie do 1.8 ? Oczywiście wymiana z filtrem, bo widzę różne źródła różnie podają. Generalnie bańka 4 czy 5 L ?
Offline Klochu
  • Wiadomości: 61
  • Samochód:: Corolla 1.8 24
« Odpowiedź #1791 dnia: 12 Października 2026, 14:00:31 »
4l i na bagnecie mam 3/4 poziomu oleju.
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #1792 dnia: 13 Października 2026, 21:03:43 »
Chciałem prosić o radę i poradę, mianowicie od jakiegoś czasu po odpaleniu samochodu na działającej klimatyzacji przez około minutę czuć nieprzyjemny zapach z nawiewów. Czytałem że można odgrzybić i odświeżyć parownik poprzez wężyk odpływu skroplin znajdujący się pod samochodem. Znalazłem ten wężyk troszkę wyżej w kabinie, pod wykładziną z przodu u pasażera z lewej strony. Czy mogę rozłączyć wężyk w tym miejscu i wprowadzić piankę do czyszczenia klimatyzacji np. K2 KLIMA DOKTOR. Poglądowo załączę filmik co prawda z toyoty rocznika 2012, ale dostęp prawie się nie różni. Interesujący moment jest od 1:55. Jeśli ktoś z Was ma lepszy, sprawdzony patent to też chętnie skorzystam.
https://www.youtube.com/watch?v=aDZdvMDBCuI
Tylko i wyłącznie wurth Zestaw
1. Prepearat do dezynfekcji klimatyzacji - parownika 300 ml - przy cyklicznej pielegnacji raz na sezon 300 ml starczy na dwa razy jak jest mocny zapach to zużyć cały. plus
2. Druga pozycja aby wzmocnic odgrzybianie Quick fresh pure- 100 rozpylamy na wlaczonej klimatyzacji.
Plus wymiana filtra kabinowego i cieszysz się świeżym powietrzem.
Z moich obserwacji to jak jesteś przeziębiony po korzystaniu z klimy to 1. Nie nastawiaj nawiewu na twarz + odgrzybiaj raz na rok nie czekaj na brzydki zapach bo to wszystko wdychasz i grzyby są w Twoim organizmie czyli płucach ;)
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #1793 dnia: 13 Października 2026, 21:04:39 »
czy montujecie fotelik po prawej stronie tylnej kanapy
Tak
Pod spodem jest wlot powietrza do chlodzenia baterii,
Nie przeszkadza.
Z innej beczki:
Pacjent Toyota Corolla GR Sport 2.0. Po 2 tygodniach postoju padł akumulator. Standardowo pożyczyłem prądu, zaświeciły się zegary ale nie było REDY. Bateria systemowa naładowana w 60% spalina nie odpaliła (why?). Po odłączeniu dawcy prądu moje auto zgasło. Ktoś wie co mam robić dalej?
Masz autoalarm ?
Offline donald7000
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #1794 dnia: 13 Października 2026, 22:40:49 »
Program na literę T.
Potrzebuję porady, czy ktoś będzie mi mógł pomóc?
Najchętniej zadzwonię, pogadamy.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
« Odpowiedź #1795 dnia: 14 Października 2026, 11:08:39 »
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #1796 dnia: 14 Października 2026, 15:56:26 »
Jakich olejów używacie do swoich Corolli hybryd 2.0 na stronie toyoty pokazuje Olej silnikowy 0W-16 AFE Select (5 litrów) za ponad 700 zł :O
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
« Odpowiedź #1797 dnia: 15 Października 2026, 11:34:30 »
Ja takiego:
https://galonoleje.pl/oleje-0w16/2966813-toyota-advance-fuel-economy-0w16-5l-syntetyczny-olej-silnikowy-do-hybryd.html?_gl=1*19hz8ys*_up*MQ..*_ga*MTYwMDA3MDM0NC4xNzkyMDU2NDc5*_ga_4ZHPFGF98K*czE3OTIwNTY0NzkkbzEkZzEkdDE3OTIwNTY1MDgkajMxJGwwJGgyMTQ0ODg2MjE2
Offline German
  • Wiadomości: 72
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #1798 dnia: 15 Października 2026, 19:29:33 »
Czym można okleić rysujące się boki?
Sprawdzone namiary do sklepu internetowego?
Corolla TS 1.8.
Corolla E21 1.8 TS Hybrid Facelift (Black Sand Pearl)
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #1799 dnia: 16 Października 2026, 20:56:49 »
Ja takiego:
Niedostępny ::)
