Autor Wątek: Test akumulatora  (Przeczytany 4796 razy)
Offline karolnas
Test akumulatora
« dnia: 24 Września 2014, 01:28:40 »
Witam,mam pytanie,jak sie robi sprawdzanie akumulatora w priusie,chodzi mi o ta "sztuczke" z trzykrotnym włączaniem šwiateł?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Test akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2014, 08:17:33 »
Nie słyszałem o czymś takim, to jest "toyotowska" metoda?. Wiem jedynie jak można sprawdzić akumulatory testerem(napięcia na poszczególnych ogniwach pod obciążeniem).
3-krotne włączenie świateł pozwala wejść w menu wyświetlacza i navi. Może tam są jakieś info? Wieczorem sprawdzę.
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Września 2014, 09:21:17 »
test akumulatora zrobisz w ASO GTS-em. nic pozatym
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Września 2014, 20:28:30 »
Sprawdziłem, w wyświetlaczu nie ma info o bateriach. Tylko GTS jak napisał Colin lub Intelligent Tester II można sprawdzić stan baterii.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Września 2014, 10:14:13 »
Co ma ekran diagnostyki radia Toyota Touch do stanu akumulatora trakcyjnego/akcesoryjnego?
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Września 2014, 16:53:50 »
To nie jest diagnostyka radia, wyswietlane jest tam wiele parametrow, m.in. napiecie aku 12V.
Kalibruje sie tu rowniez system parkowania i kamere cofania itp. Pozyteczna rzecz.
Ale fakt, diagnostyki baterii HV tu brak.
Offline kkriss
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Września 2014, 05:48:01 »
Z baterii można sprawdzić tam tylko akumulator. Kiedyś myślałem że tam chodzi o baterię, tylko napięcie coś było nie tak bo 12V.
Akumulator tylko w ASO - koszt pewnie 200 PLN, bo za tyle przedłuża się gwarancję na baterię i wtedy sprawdzają jej stan.
