Prius
(Moderator:
fazibazi
Test akumulatora
Strony: [
Wątek: Test akumulatora (Przeczytany 4798 razy)
karolnas
Początkujący
Wiadomości: 1
Test akumulatora
dnia:
24 Września 2014, 01:28:40 »
Witam,mam pytanie,jak sie robi sprawdzanie akumulatora w priusie,chodzi mi o ta "sztuczke" z trzykrotnym włączaniem šwiateł?
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1797
Odp: Test akumulatora
Odpowiedź #1 dnia:
24 Września 2014, 08:17:33 »
Nie słyszałem o czymś takim, to jest "toyotowska" metoda?. Wiem jedynie jak można sprawdzić akumulatory testerem(napięcia na poszczególnych ogniwach pod obciążeniem).
3-krotne włączenie świateł pozwala wejść w menu wyświetlacza i navi. Może tam są jakieś info? Wieczorem sprawdzę.
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6185
Samochód:: Made in Japan
Odpowiedź #2 dnia:
24 Września 2014, 09:21:17 »
test akumulatora zrobisz w ASO GTS-em. nic pozatym
黒 KURO 2.0
SERMI
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1797
Odpowiedź #3 dnia:
24 Września 2014, 20:28:30 »
Sprawdziłem, w wyświetlaczu nie ma info o bateriach. Tylko GTS jak napisał Colin lub Intelligent Tester II można sprawdzić stan baterii.
Priusman
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 581
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
24 Września 2014, 23:51:05 »
https://drive.google.com/file/d/0B3XiUog7qLEZVmxtYzVjaWZDSG8/edit?usp=sharing
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6185
Odpowiedź #5 dnia:
25 Września 2014, 10:14:13 »
Co ma ekran diagnostyki radia Toyota Touch do stanu akumulatora trakcyjnego/akcesoryjnego?
黒 KURO 2.0
SERMI
Priusman
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 581
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
25 Września 2014, 16:53:50 »
To nie jest diagnostyka radia, wyswietlane jest tam wiele parametrow, m.in. napiecie aku 12V.
Kalibruje sie tu rowniez system parkowania i kamere cofania itp. Pozyteczna rzecz.
Ale fakt, diagnostyki baterii HV tu brak.
kkriss
Toyot Leżący
Wiadomości: 36
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
29 Września 2014, 05:48:01 »
Z baterii można sprawdzić tam tylko akumulator. Kiedyś myślałem że tam chodzi o baterię, tylko napięcie coś było nie tak bo 12V.
Akumulator tylko w ASO - koszt pewnie 200 PLN, bo za tyle przedłuża się gwarancję na baterię i wtedy sprawdzają jej stan.
Strony: [
Prius
(Moderator:
fazibazi
Test akumulatora
