Autor Wątek: Problemy z odpalaniem  (Przeczytany 7202 razy)
Offline toudidel
  • Wiadomości: 8
« dnia: 24 Września 2014, 08:25:04 »
Auris 1.6 (benzyna, 2013r.).
Po całonocnym parkowaniu mam problem z odpaleniem silnika. Po przekręceniu silnika kontrolki się świecą, ale rozrusznik nawet nie próbuje zakręcić.
Za drugim lub rzadko trzecim razem pali bez problemu.
Na przeglądzie w ASO doradzili doładować akumulator, bo faktycznie był trochę słaby. Ale po doładowaniu (kiedy miał w stanie spoczynku 12.51V) dokładnie to samo.
Czytałem na forach o podobnym problemie, ale zwykle dotyczył Diesla - ktoś stwierdził, że pomogło wtedy czyszczenie elektrowtryskiwaczy.
A co to może być w przypadku benzyny?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Problemy z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2014, 08:51:17 »
Najpierw bym sprawdził czujnik przy sprzęgle czy nie blokuje zapłonu
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Września 2014, 09:22:36 »
odcięcie?
masy sprawdzone?
jeśli brak to kończy się rozrusznik
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Września 2014, 10:43:48 »
a czy jesteś pewien że przy przekręcaniu kluczyka sprzęgło jest wciśnięte?
jeśli nie wciskasz sprzęgła - rozrusznik nie zakręci
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Września 2014, 11:33:54 »
Jeszcze jedna kwestia, czy przypadkiem nie aktywowałeś alarmu... jak tak sobie kiedyś zrobiłem i nie chciał zapalić. Wyjąłem kluczyk, nacisnąłem UNLOCK i wtedy zapalił.
Offline toudidel
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2014, 12:53:36 »
O sprzęgle wiem i oczywiście bez wciśniętego nie kręci.
Ale szukałem jakiejś zasady i znalazłem jedną rzecz. Pytanie, czy to rzeczywiście ma znaczenie, czy to tylko przypadek.
Ale faktem jest, że od kiedy po przekręceniu kluczyka wrzucam bieg na luz, to kręci prawie zawsze od razu.
Czy na skrzyni nie ma przypadkiem jakiejś blokady, powodującej że silnik można odpalać tylko na luzie?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopada 2014, 12:55:24 »
u mnie nie ma takiej blokady - nie spotkałem czegoś takiego nie licząc automatów..
Offline toudidel
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopada 2014, 13:01:51 »
Jak nie wcisnę sprzęgła, to jest cisza całkowita. A jak sprzęgło mam wciśnięte - w sytuacji kiedy nie pali - to słychać takie "cyk cyk", jakby jakiś przełącznik.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Listopada 2014, 13:04:57 »
takie "cyk cyk" zazwyczaj słychać, jak akumulator jest wyładowany, ale w Twojej sytuacji, aku powinno być ok, skoro za którymś razem odpala
może czujnik wciśniętego sprzęgła nawala?
Offline toudidel
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2014, 13:07:40 »
Akumulator moim zdaniem jest OK. Został doładowany kiedyś, poza tym zdarząją się takie dni (3, 4 pod rząd), kiedy pali bez problemu za pierwszym razem.
volti
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Listopada 2014, 18:48:15 »
Proponuję na początek sprawdzić napięcie na rozruszniku w momencie gdy pojawia się to "cykanie". Wydaje mi się że może to być wina zacinającego się rozrusznika.
Offline toudidel
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Listopada 2014, 19:16:58 »
OK, dzięki za sugestię.
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Listopada 2014, 17:23:41 »
Wadliwe działanie kostki zapłonowej powoduje takie same objawy.
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Listopada 2014, 21:52:43 »
Mówimy o Auris I czy II
Jeśli dwa to ktoś mówił że są jakieś problemy z aku w niektórych modelach. Nawet sąsiada odwozili na lawecie
Offline toudidel
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Listopada 2014, 22:09:34 »
Auris II (1.6 benz, 2013r.)
