Autor Wątek: Zapaliły się kontrolki Check + VST TRC  (Przeczytany 22855 razy)
Offline Mateuszrav4
  • Wiadomości: 53
« dnia: 05 Listopada 2014, 21:52:51 »
Mam następującą awarię w RAV4 II generacji rok 2003 (Ale z okrągłymi halogenami) 2.0  benzyna VVTI 150 koni wersia 5 drzwiowa
Jadąc  całkowicie normalnie około 80Km/h  Na raz zapaliły mi się na żółto dwie kontrolki VSC TRC oraz check Czy miał ktoś taki przypadek? Zbieg okoliczności i dwie awarie na raz czy jakaś kombinacja kontrolek oznaczająca jedną awarię? Proszę o pomoc.
Robsajson
Odp: Zapaliły się kontrolki Check + VST TRC
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Listopada 2014, 22:15:19 »
Sprawdź czy nie spaliły Ci się żarówki stop-u.
Offline Mateuszrav4
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2014, 07:50:33 »
Żarówki stopu świecą normalnie.
Na noc odłączyłem akumulator.  Na razie  nie zaświecają się kontrolki, ale nigdzie nie jeździłem, więc nie wiem jak to będzie gdy samochód zacznie jechać.
Jak sprawdzę napisze  dla informacji lub w celu dalszego rozwiązywania problemu.
Offline iwostar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2014, 08:19:54 »
Może być sonda lambda.
TOYOTA RAV4 III Long & TOYOTA COROLLA IX
Offline Mateuszrav4
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2014, 15:57:08 »
Ale że nawaliła lambda ?
Po przejechaniu 30 Km  wszystko w normie. Po odłączeniu akumulatora kontrolki już się świecą. Jednak spodziewam się, że mogą się jeszcze zapalić.
Offline iwostar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Listopada 2014, 21:58:07 »
U mnie tak właśnie było. Kontrolki mogą czasem świecić, a czasem nie. Powodem może być kiepskie paliwo.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Listopada 2014, 17:48:49 »
Paliwo to 0,001% przypadków
Offline iwostar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopada 2014, 02:17:24 »
Colin, sam robiłeś badania statystyczne, czy opierasz się na sprawdzonych danych?
Zalej sobie np paliwo ze wschodu, z niższą liczbą oktanów, to zobaczysz czy Ci kontrolka zaświeci.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Listopada 2014, 02:45:43 »
Co ma kuźwa paliwo do kontroli trakcji ?!?!?!
Offline iwostar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Listopada 2014, 08:37:08 »
Robsajson  A co mają spalone żarówki do kontroli trakcji? Pisałeś o tym wyżej. No więc właśnie ...
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Listopada 2014, 09:58:02 »
Paliwo nie, ale usterka układu emisji spalin np. katalizatora zapali check engine, vsc i trc
Spalone 2 żarówki STOP wywalą błąd vsc, trc.
Offline iwostar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Listopada 2014, 10:16:37 »
a za usterkę katalizatora i sondy lambda, to niby kiepskie paliwo nie może odpowiadać Panie Darku? Mi w ASO powiedzieli, że może, ale widocznie są różne szkoły ... ;)
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Listopada 2014, 10:37:52 »
Mówimy o aucie 11 letnim gdzie pewne elementy podlegają zużyciu. Nie było diagnozy tak że możemy sobie gdybać.
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Listopada 2014, 11:16:24 »
Niestety w nowych autach, często po spaleniu głupiej żarówki świeci się pół deski rozdzielczej.
Offline patrykUR
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Listopada 2014, 13:57:32 »
raczej nie sonda, bo ja mam niesprawna jedna sonde i wyswietla sie tylko ,,check,, i swieci mi sie juz od roku bo nie chce mi sie zmieniac tej sondy,
a jak do tego Ci sie swieci kontrola trakcji to bardziej jakis czujnik, nie masz komputera zeby sprawdzic ? jak jestes z Krakowa to mozesz podjechac to podepniemy.
szkoda ze nie ma sniegu bo bys mogl sprawdzic czy dziala abs i kontrola t.
