Autor Wątek: Zapaliły się kontrolki Check + VST TRC  (Przeczytany 22856 razy)
Offline iwostar
  • Wiadomości: 103
Odp: Zapaliły się kontrolki Check + VST TRC
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Listopada 2014, 22:07:20 »
u mnie jak padła sonda, zaświeciły się od razu 3 kontrolki. Po wymianie jest O.K
TOYOTA RAV4 III Long & TOYOTA COROLLA IX
Offline Mateuszrav4
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Listopada 2014, 11:12:25 »
Panowie.  Nie zdiagnozowałem w moim przypadku ani jednej spalonej żarówki stopu. Fakt żarówka w 3 lampie była "zakopcona" - lecz świeciła. ( profilaktycznie ją wymieniłem) Po odłączeniu akumulatora wszystko wróciło do normy.  Minęło właśnie 3000Km,  żadne świecidełka nie występują.
Powód zapalenia się kontrolek nadal nie znany.
Offline kris_S
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Grudnia 2014, 12:37:23 »
Identyczny objaw, ale w Ravce III generacji oznacza zużycie czujnika światła stopu. Po wymianie jak ręką odjął.
Offline centurion007
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Stycznia 2015, 19:20:02 »
Mateuszrav4
Opowiem ci o moim przypadku.
Miałem podobnie:
zapalanie się wymienionych wyżej kontrolek od czasu do czasu. Resetowanie komputera (odłączenie klemy) chwilowo działało.
U mnie następnym etapem (przy zapalonych kontrolkach) było szarpanie silnika.
Efektem końcowym - jazda tylko w trybie awaryjnym.
Proces destrukcji trwał ok. 3 miesiące.
Finalnie musiałem zmienić komputer sterujący silnikiem. Autoryzowany serwis BOSCH stwierdził, że w układzie występują uszkodzenia ścieżek, zimne luty, etc.
Podobno przypadłość dość popularna w RAV.
Ponoć można było przelutować, ale problem miał powrócić, więc zdecydowałem się na wymianę.
Rozważ to jako ostateczność.
P.S.
Oczywiście, że VST TRC dotyczy kontroli trakcji. Jednak praktyka czasami przedstawia się inaczej  :grin:
RAV4 `03 D4D
Offline Fredek
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Stycznia 2015, 20:58:39 »
Mam ten sam problem. Po konsultacjach ze specjalistą od Toyoty stwierdził, że to wina katalizatora. Oczywiście wymiana nie wchodzi w grę bo to koszt około 3000zł, zamiast tego ma zamontować "jakieś" obejście koszt 80 zł + robocizna aby oszukać czujnik i podobno to się sprawdza. Zobaczymy
Offline iwostar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Stycznia 2015, 12:11:54 »
Fredek, też stawiam, że to ma związek z katalizatorem.
Daj znać, jak udało Ci się załatwić tą sprawę  :-)
Offline Mateuszrav4
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Stycznia 2015, 09:59:34 »
Odwiedziłem warsztat gdyż kontrolki zapaliły się po raz trzeci.
Komputer wykazał:
Zużycie katalizatora pierwszego stopnia.
zalecenia leczenia:
1. Wymiana katalizatora
lub
2. Montaż emulatora spalin
Offline iwostar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Stycznia 2015, 23:13:36 »
Mateuszrav4, jak zastosujesz emulator, napisz, czy się sprawdza.
Offline Mateuszrav4
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Stycznia 2015, 08:26:53 »
Ok.
Offline Mateuszrav4
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Marca 2015, 18:22:32 »
Po przejechaniu około 2000 km  z emulatorem kontrolka się nie zapaliła.  Na wszelki wypadek kupiłem  złącze OBD2 na WiFi ( pieknie działa z androidem)
Jak coś będzie się działo to dam znać.
Offline lestek_13
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Marca 2015, 21:50:07 »
u mnie też wywalało te kontrolki a pod komputerem pokazywało niesparawność katalizatora... założyłem emulator i jak ręką odją zresetowałem kompa odpięciem klem i do tej pory 5 tys km zrobiłem i wszystko w porządku... emulator odsuwa drugą sonde od przekraczających normy spalin (z winy niesprawnego katalizatora) i sonda odczytuje "czyste spaliny"
Offline Mateuszrav4
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Marca 2015, 22:02:24 »
Ja mam już blisko 4000 po zamontowaniu emulatora ale jeszcze nie ogłaszam zwycięstwa.
A wszystkim którym się coś zapala polecam  bezprzewodowe złącze OBD II  współpracujące ze smartfonem.   Koszt mniejszy niż diagnostyka  w ASO
W przypadku check-a wykazuje  przyczynę.
http://allegro.pl/bezprzewodowy-interfejs-diagnostyczny-elm327-obd2-i5011047781.html
Offline Mateuszrav4
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Września 2015, 18:02:59 »
Co prawda auto już sprzedałem ale dam znać dla "potomnych" Emulator rozwiązał sprawę  do dnia sprzedaży przejechałem jakieś 10 000 Km Kontrolki się nie zapaliły.
