Autor Wątek: hamowanie silnikiem - a załączanie się świateł stop  (Przeczytany 4423 razy)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« dnia: 07 Listopada 2014, 09:17:21 »
mam pytanie, czy jak w hybrydzie hamujecie silnikiem, aby odzyskać energię, zapala się światło stop?
wątpię czy na normalnym biegu (D), ale na B - czyli biegu, na którym wg producenta odzyskuje się najwięcej prądu, chyba powinno się światełko stopu zapalać?
pytam, bo dzisiaj jechałem za priusem, który światła stopu miał sprawne, bo czasem się zapalały, ale czasem hamował przed moim autem mocniej niż zwykłe puszczenie nogi z gazu - a jednak stop się nie zapalał.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
Odp: hamowanie silnikiem - a załączanie się świateł stop
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Listopada 2014, 17:47:09 »
nie zapalają się
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopada 2014, 23:37:21 »
Nie wiem skąd masz info że producent mówi że na B odzyskujemy więcej prądu. Akurat jest tak że prądu odzyskujemy tyle samo ( czasami mniej ) ale mocniej hamujemy ( dodatkowe hamowanie silnikiem)
Taka jest funkcja B (Engine Brake)
CHR HSD Selection 2018
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopada 2014, 07:48:12 »
Widac to wyraźnie na wyświetlaczu, że doładowanie jest intensywniejsze.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2014, 07:58:22 »
Akurat jest tak że prądu odzyskujemy tyle samo ( czasami mniej ) ale mocniej hamujemy ( dodatkowe hamowanie silnikiem) Taka jest funkcja B (Engine Brake)
pomijając fakt, że jak sam napisałeś hamowanie na B jest intensywniejsze - odzyskiwać powinno się więcej energii, to nawet jakby większego odzysku energii nie było, nie rozumiem dlaczego, producent nie wprowadził funkcji włączenia się przynajmniej na te 2 - 3 sekundy lampki stopu?
tamten prius - o którym pisałem w pierwszym poscie, naprawdę mocniej zwolnił mi przed maską - stwarza to jednak zagrożenie wjechania delikwentowi w tyłek...
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2014, 08:11:59 »
Masz rację , też mi się marzy funkcja progresywnego światła stop ( może nie wszystkich lamp ale chociaż centralnego)
Progresywnego czyli takiego które informuje nie tylko o hamowaniu a także o intensywności hamowania np: szybkością pulsowania lub intensywnością świecenia. Chyba się nie doczekam ale może :)
ps: imo "B" zostało wprowadzone jako wspomaganie hamowania przy długich zjazdach a także moim zdaniem aby nie przeładowywać akumulatora trakcyjnego. wyobraźmy sobie baaardzo długi zjazd , jak długo będziesz hamował silnikiem elektrycznym ( tak długo aż na ładujesz akumulator , potem nie ma co robić z energią , nie ma układu grzejników elektrycznych gdzie można tą energię oddawać ) dlatego jest możliwość że hamujemy silnikiem nie ładując akumulatora.
raz jeszcze Pozdrawiam
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopada 2014, 11:40:53 »
bez przesady... AZ tak mocno Prius nie zwalnia w trybie "B". Na pewno nie bardziej niz konwencjonalny samochod, gdy sie wrzuci nizszy bieg i pusci sprzeglo...
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopada 2014, 11:48:00 »
odczucia subiektywne :) - zdaję sobie sprawę, że czasem mój czas reakcji jest wydłużony i takie samo zwolnienie raz jest dla mnie gwałtowniejsze niż takie samo zwolnienie w innym momencie - chyba każdy tak ma..
jednak - nie tylko w hybrydach - redukcja biegu i podskoczenie obrotów silnika, mogłoby skutkować krótkim zapaleniem się światła stop - nie byłoby to trudne do zrobienia dla producentów samochodów :)
