Autor Wątek: CZUJNIK POŁOŻENIA PRZEPUSTNICY W CARINIE E 1.6 (F)  (Przeczytany 10262 razy)
BoB82
« dnia: 24 Marca 2005, 17:34:45 »
MAM PRZESTAWIONY CZUJNIK POŁOŻENIA PRZEPUSTNICY ,JAK GO USTAWIĆ WE WŁAŚCIWYM POŁOŻENIU.CZEKAM NA PROPOZYCJE I PORADY E-MAIL BoB82@VP.PL
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2008, 09:37:01 wysłana przez Janmor »
Rafik
Odp: CZUJNIK POŁOŻENIA PRZEPUSTNICY W CARINIE E 1.6 (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2005, 20:54:56 »
Po czym poznałeś że masz przestawiony czujnik położenia przepustnicy?
CarinaGTI
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2005, 21:04:48 »
Tak działa:
dane:
napięcie zasilania: 5 V
napięcie wyjściowe: 0 - 5 V
opór: 3.500 - 5.500 omów (pomiędzy + i -)
Co zrobić?:
1. Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre połączenie.
2. Sprawdzić opór (pomiędzy + a - ) sprawdzić napięcie (pomiędzy + a -)
oraz sprawdzić oscyloskopem (może być ewentualnie woltomierz) sygnał czujnika
zawika1
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2005, 23:11:26 »
Witam.
Może będzie łatwiej jak poczytasz całość.
Przynajmniej wiadomo gdzie sprawdzić "złącze (a)" :-DD klik  lub klik .
Wszystko z www.google.pl
Pozdrawiam.
P.S. a nie miałeś kłopotów z czujnikiem Halla?
BoB82
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marca 2005, 16:55:14 »
Cytat: Rafik
Hej nie musiałem poznawać sam go przypadkiem okręciłem,jak czyściłem przepustnice i silnik wolnych obrotow i teraz mam problem jak go ustawić,nic sięnie dzieje poważnego ale do brze by było jakby wszystko działało tak jak potrzeba,i nie było żadnych konsekfencji.moim zdanie toyota nie może sie popsuć z winy wlaściciela bo to psuje renome marki to cykać jak w zegarku.bo to japoński samochód i tylko takie uznaje.więc teraz poszukuje kogoś kto by mi pomógł to ustawić tak jak to ustawił jakiś mały japończyk w fabryce toyoty.dziękuje za wszelkiego typu odpowiedzi na poje pytanie. :modlitwa
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2008, 22:28:32 »
Czyścił ktoś TPSa ( czujnik położenia przepustnicy wraz z stycznikiem biegu jałowego ) . No i czym to potraktować bo już ręce mi opadają od tych mulących obrotów na wolnych ( spadają na ciepłym po odpaleniu a po dodaniu gazu ok . ) O reszcie ustrojstw nie wspominam bo  wymienione i sprawdzone ( przewody , świece , kopułka , palec, czujnik temperatury silnika i powietrza , przepustnica , sonda , krokowy i brak błędów ) . Został jeszcze MAP sensor i to .
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwietnia 2008, 15:34:12 »
Czujnika sie nie czysci bo nie ma takiej potrzeby i nie ma on wpływu na wolne obroty.Pobaw sie z regulatorem jałowych lub przyspiesz delikatnie zapłon.Twój silnik dostaje na wolnych zbyt mało powietrza.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2008, 19:12:51 »
Ja też narozrabiałem i wykręciłem TPS'a. Dzięki Carinusowi udało mi się ustawić go odpowiednio. Zanim odkręcicie TPS, odłączcie minus z akumulatora i sprawdźcie miernikiem czy równo zmienia się rezystancja, czy nie ma dziwnych skoków. Jeśli jest ok, to nie ma co ruszać.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Kwietnia 2008, 19:56:41 »
Dokładnie . Aż woła  powietrza. No dobra ale jak ten zaplon przestawić ( 1,6 lb , 1994 ) . Pewnie przez obrót aparatu zaplonowego ale kręcac go w górę czy w dół. Oczywiście po uprzednim oznaczeniu . Czyli właściwie kąt wyprzedzania zapłonu . I tu pytanie czy go się powinno regulować i sprawdzać tak jak np. zawory ?
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2008, 20:02:50 wysłana przez Slawektoyo »
