Autor Wątek: camry 3.0 (2002) start silnika z pompowaniem pedałem gazu  (Przeczytany 7862 razy)
Offline methodfive
  • Wiadomości: 43
« dnia: 04 Grudnia 2014, 18:33:50 »
Witam Szanownych Kolegów.
Ta rozpoczynające się zima zmusiła mnie do wymiany rozrusznika, akumulatora(2 tyg wczesniej) a dzisiaj świec (stare zrobiły ponad 100k).
Do wymiany świec skłonił mnie też fakt dziwnego startu silnika. Zazwyczaj moja Toya (Camry 3.0 v6, przelot: 260k, szczęśliwy posiadacz od 3 lat) paliła od tzn "strzała". Nie ważne lato czy zima. Ostatnio jakoś dłużej muszę pokręcić. Mam instalację lpg (KME Gold, Wtryski Matrix, Centralka Zenit). Na lpg zrobiłem już ponad 80k, bez problemów. Po wymianie świec (KNG Laser Iridium) dalej jest tak samo.
Czy dodanie delikatnie gazu przy starcie jest szkodliwe? Instrukcja mówi żeby tak nie robić ale ja nie mówi o podkręceniu obrotów do czerwonego pola tylko przy starcie delikatne dotknięcie pedału gazu.
Podobno mogły się mapy paliwo i lpg rozjechać. Dziś sprawdziłem ciśnienie reduktora - prawidłowe (1,8bar u mnie)
Moje pytanie:
(1) Jaki jest dopuszczlany czas kręcenia rozrusznikiem do czasu startu silnika? Zazwyczaj 2s wystarczały mojej Camry, teraz muszę 3-4s, czasem zapali za drugim razem.
(2) Czy nie jest szkodliwe delikatne pompowanie gazem? Czy to pomoże? (wielopunktowy wtrysk)
(3) Jechać do gazowników z tymi mapami?
Z góry bardzo dziękuję
Grzesiek
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: camry 3.0 (2002) start silnika z pompowaniem pedałem gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2014, 18:51:56 »
To jest prawidłowe ciśnienie reduktora? Chyba po to, żeby jego spadki ciśnienia nie przerzucały cały czas na PB.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudnia 2014, 19:02:38 »
Nie bardzo rozumiem, co mają ustawienia LPG do uruchamiania silnika? Zawsze uruchamiamy auto z PB więc tu zapewne jest problem. Może wtryski PB trochę się zapiekły, pojeździj więcej na benzynce.
Czy jesteś pewien, że ciśnienie LPG na reduktorze powinieneś mieć ustawione tak wysoko?
Offline methodfive
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudnia 2014, 19:28:31 »
1.18bar - tak miałem ustawione od początku przez AGC Centrum. Nie kwestionowałem tego gdyż się nie znam. Wiem, że ten reduktor (KME Gold) potrafi czasem gubić ciśnienie, dlatego okresowo sam sprawdzam i jak ew. reguluje na 1.18. Tak też mi zawsze ustawiają gazownicy.
Co do benzyny to dziękuje za uwagą. Pojeżdze kilka dni tylko na benzynie. Dodam, że od kiedy mam lpg leje tylko V-Power'a (tego normalnego, nie RACING), a po trasie zawsze ostatnie 10km robie na benzynie, żeby włąśnie wtryskiwacze trochę popracowały.
A co do kwestii co ma lpg do benzyny to podobno lpg może "rozjechać" mapę paliwową. Tak słyszałem, ale jestem laikiem.
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2014, 19:30:49 wysłana przez methodfive »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2014, 20:07:35 »
1,18 może być, ale nie 1,8 jak napisałeś w pierwszym poście.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2014, 20:13:05 »
Za taki stan rzeczy, może odpowiadać słabsza pompa paliwowa, lekko cofające się paliwo, częściowa utrata kompresji silnika, słaba iskra co za tym idzie padające cewki.
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2014, 21:01:09 »
Objawy brudnego ISCV.
Swoją drogą, jeśli auto ma 80kkm na LPG, to może najwyższy czas zajrzeć w zawory ?
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2014, 21:41:27 »
O widzisz.Miałem też o tym pisać ale straciłem wenę  :good:
Offline methodfive
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2014, 22:15:12 »
Zajrzec w zawory? Myslalem ze Camry ma hydrauliczna regulacje luzow.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2014, 22:28:11 »
Niestety (albo na szczęście) nie, mamy płytki.
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Grudnia 2014, 00:27:45 »
Yhy, już jeden tak myślał, bo... tak mu powiedziało kilku mechaników z rzędu. Silnik ten sam, co u Ciebie, z głowic nie było co zbierać, jeśli dobrze pamiętam, to po 90 czy 100kkm na gazowni.
Offline methodfive
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Grudnia 2014, 08:31:46 »
Dziękuję. Jak najszybciej zajmę się tymi zaworami.
A jak to jest z odpalaniem silnika z nacisnietym (lekko) pedalem gazu? Przy wielopunktowym wtrysku cos to daje? Ma to sens?
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Grudnia 2014, 09:57:33 »
Jeśli masz zawalony ISCV, to w tym silniku tak. Skoro zawór nie puszcza powietrza, to podajesz je Ty, właśnie uchylając lekko przepustnicę w momencie kręcenia rozrusznikiem. Samo "pompowanie" przed odpaleniem nie da Ci nic, bo to EFI a nie gaźnik :)
Wyczyść i powinno wrócić do normy.
Offline methodfive
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Grudnia 2014, 13:08:34 »
Dzięki jeszcze raz za pomoc. Trochę się przestraszyłem tą regulacją zaworów. Byłem przekonany, że mam hydrauliczną regulacje. Już dawno temu bym to zrobił. Olej wymieniam regularnie co 15k wraz z wszystkimi filtrami.
Co ile sprawdzać te zawory na przyszłość?
ASO mówi co 90k na PB, więc z lpg co 45k ???
Jestem umówiony na przyszły tyg w warsztacie. Dam znać jak będzie po diagnozie i ewentualnym leczeniu :)
PS. Jestem z Lublina, samochód serwisowany w ToyCar. Zawsze byłem bardzo zadowolony z tego serwisu. Z poważniejszych rzeczy robiony był rozrząd, drobne wycieki oleju (uszczelki), łożysko amortyzatora. Tyle przejść mojej Toyoty.
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Grudnia 2014, 13:51:59 »
Zawory na Lpg sprawdza się co 60tys km.
