Autor Wątek: Jak mądrze podładować mały akumulator przed zimą?  (Przeczytany 35687 razy)
Odp: Jak mądrze podładować mały akumulator przed zimą?
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Stycznia 2018, 20:59:32 »
No ok, ja nie myślałem w kategorii AGM, tylko tradycyjnej.
np:
http://allegro.pl/akumulator-yuasa-ybx5057-48ah-430a-l-certyfikat-i6624475727.html
I przy okazji spytam czy po naklejce jestem w stanie odczytać datę produkcji? Bo myślałem że tej zimy padnie ale daje rade nawet z webasto (fakt w grudniu wyjmowałem go na 1 nockę doładowania):
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2018, 21:05:52 wysłana przez fazibazi »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Stycznia 2018, 21:18:17 »
datę poznasz po tej małej białej naklejce, na pewno 14 to rok, co do reszty to nie chce wprowadzić Cie w błąd - czy dalej podaje się tydzień produkcji czy coś innego.
edit: tutaj info: https://pl.scribd.com/doc/68738883/Batteries-Date-Stamp-Codes
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2018, 21:22:16 wysłana przez dalu »
Prius 2
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Stycznia 2018, 21:45:24 »
Ja w swoim mam z 2011roku, jest w pełni sprawny. Sprawdzałem pojemność pod małym obciążeniem (tak jak powinno się sprawdzać) od pełnego naładowania do 10,8V i wyszło, że ma jakieś 95% pojemności.
To nie chiński/europejski bubel za 200-300zł, tylko jeden z najwyżej klasy akumulatorów do takich zastosowań w dodatku MADE IN JAPAN. Używany z głową powinien 8lat bez problemu pracować. W serwisie ASO mówią to samo.
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Stycznia 2018, 12:24:51 »
..ja obstawiłbym dwie ostatnie cyfry, czyli 10 - 2010r.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Stycznia 2018, 12:46:38 »
no właśnie tutaj sam producent trochę zakręcił sprawę- bo zależności od tego z jakiej fabryki (kraj) pochodzi akumulator to bierze się pod uwagę albo początek albo koniec tego oznaczenia.
fazibazi-> z którego roku masz samochód?
Prius 2
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Stycznia 2018, 12:57:55 »
Samochód jest produkcja 2010 (tak przypuszczam po tym: http://www.toyodiy.com/parts/q?vin=SB1KS56E80E022614 ). Pierwsza rejestracja styczeń 2011. Więc obecnie aku ma powiedzmy że 7 lat lub jeżeli jest to 14rok to ma 4  :shock: Zakładam to pierwsze i aku ma się dobrze  :good: Wiadomo, nowy nie jest i od 2 mcy mam webasto i używam kilka razy w tygodniu. Mój ma 46Ah wiec chyba więcej niż OEM w Priusach III  :o. One na prawdę nie mają się czym zmęczyć w tych naszych hybrydach i w/g mnie wymiana na kolejny AGM jest opłacalna przy założeniu że będziemy użytkować to auto przez przynajmniej 5-10 kolejnych lat. Osobiście jak mi padnie to będę wstawiał tradycyjną, troszkę większą Yuase...może w przyszłym roku, może za dwa lata jak dobije go webastem w zimie :o kto wie. obecnie auto jest na blacharni w ASO z OC sprawcy i na szczęście można je jeszcze naprawić. Sprawę opisałem tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42508.0.html
Czyli jednak 14 rok produkcji, 10 październik. Więc wymieniany był pewnie na przeglądzie w 2015 i śpię spokojnie  <kawusia>.
http://www.yuasabatteries.com/pdfs/NP_date_code.pdf
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2018, 13:20:56 wysłana przez fazibazi »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Stycznia 2018, 13:58:33 »
może..oby, ..sprawdziłem u siebie, na nalepce jest 181013 - auto z 2013r., w tym roku nie wymieniałem aku, wiedziałbym coś o tym  :-)
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Stycznia 2018, 15:02:28 »
A widzisz, a możesz wrzucić focie jak to wygląda u Ciebie?  :o
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Stycznia 2018, 17:16:10 »
Niewiele widać, aku jest zabudowany więcej niż u Ciebie, widać całą białą nalepkę z datą - chyba datą, dwie pierwsze cyfry to 18 na 100% dwóch środkowych nie jestem pewny i dwie ostatnie cyfry to 13 na 100% czyli 18??13. Żółta nalepka jest prawie całkowicie zasłonięta jakąś blachą, widać jedynie końcówkę symbolu/numeru ...4R jak u Ciebie.
edit: u Ciebie biała u mnie chyba żółta nalepka, już teraz nie wiem  :o  luknąłem w bagażnik "na szybko" zimno było  :-)
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2018, 17:29:24 wysłana przez Krisstof »
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Stycznia 2018, 20:33:25 »
fazibazi twój akumulator jest z 2010roku.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Stycznia 2018, 00:31:13 »
Uwazajcie z tymi ladowarkami, te ktore tu byly opisane maja za duzy prad ladowania jak na te aku w hybrydach.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Stycznia 2018, 08:21:08 »
hmm 12V 5A to za dużo?
Prius 2
Offline kolektor77
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Stycznia 2018, 08:51:29 »
Ja mam na baterii napisane 040313W i obstawiam, że nie jest z 2004 roku a raczej z 2013 (auris II hsd z 2013).
Doładowałem na razie raz w czasie większych mrozów gdy miernik rano (przed otwarciem drzwi kierowcy) pokazywał mi 11,8V ale nie odpinam klem a ładuję taką z marketu za ok 60zł na pierwszej opcji, czyli prądem 0,8A. Nie jest to za duży prąd ale mając garaż mam czas.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Stycznia 2018, 09:05:24 »
nie jest to duży prąd ale jeśli ładowarka sama nie odcina po naładowaniu, to chociaż na `oko` obliczyłbym czas ładowania do pełna - t=(C/10I)*14 gdzie : t- czas ładowania w h, C- pojemność akumulatorka w mAh, I- prąd ładowania ładowarki w mA (źródło-elektroda)
Prius 2
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Stycznia 2018, 10:02:36 »
kolektor77 dzięki za info. W sumie to nie ważne ile ma mój....jeszcze działa, a przyszłą zimę to zbaczymy  :o.
