Autor Wątek: Poszukuję instrukcji obsługi priusa 2010 r. po polsku  (Przeczytany 7030 razy)
Offline ricardo233
« dnia: 28 Grudnia 2014, 21:57:14 »
Witam. Kupiłem Toyotę Priusa z 2010 r. ściągniętą z Włoch, i nie wiem jak np. ustawia się tempomat . również nigdzie nie znalazłem wskaznika temperatury płynu w chłodnicy. Za pomoc z góry dzięki.Pozdrawiam.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
Odp: Poszukuję instrukcji obsługi priusa 2010 r. po polsku
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2014, 22:11:52 »
Wskaźnika nie ma w priusie. Tempomat działa jak w każdym aucie.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Offline ricardo233
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudnia 2014, 22:13:42 »
Ja wiem jak działa tempomat. tylko nie wiem jak go uruchomić w czasie jazdy
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2015, 12:34:45 »
Ta instrukcja video jest dość niekompletna.
1. CC jest aktywowane powyżej pewnej minimalnej prędkości (ok. 40 km/h);
2. Po przyhamowaniu, gdy tempomat jest włączony, ale nieaktywny, można go aktywowac ponownie i przywrócić zadaną wcześniej prędkość poprzez pyknięcie dźwigienką do góry. Samochód sam się wtedy rozpędzi do wcześniej ustalonej prędkości.
3. Warto też pamiętać, że wciśnięcie pedału gazu pozwala na chwilowe rozpędzenie samochodu do wyższej prędkości, a po zwolnieniu pedału wracamy samoczynnie do prędkości zadanej.
Generalnie w Priusie bardzo fajnie to funkcjonuje i uprzyjemnia jazdę - zwłaszcza na trasie.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2015, 12:52:23 »
Masz rację, ale ja tylko starałem się odpowiedzieć na pytanie :)
Robsajson
Offline Arkadi73
  • Wiadomości: 46
    • https://www.facebook.com/Toyota-Prius-Polska-604897093231189/?ref=bookmarks
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Września 2017, 02:03:13 »
Uk?ad automatycznej kontroli pr´dko?ci pozwala utrzymywaç zadan?
pr´dko?ç jazdy bez konieczno?ci u˝ywania peda?u przyspieszania.
Prze??cznik uk?adu automatycznego
utrzymania pr´dko?ci
jazdy
Kontrolki
Zaprogramowanie pr´dko?ci jazdy
Przyciskiem ?ON?OFF? w??czyç
uk?ad.
Kolejne naci?ni´cie wy??cza
uk?ad.
Przyspieszyç lub zwolniç do ˝?danej
pr´dko?ci i nacisn?ç d?wigni
´ do do?u w celu zaprogramowania
pr´dko?ci podró˝nej.
2
2-4. Pozosta?e funkcje u?atwiaj?ce jazd´
Automatyczne utrzymywanie pr´dko?ci jazdy?
241
2 Podczas jazdy
?: W niektórych wersjach
Zmiana zaprogramowanej pr´dko?ci
Zwi´kszanie pr´dko?ci
Zmniejszanie pr´dko?ci
Przytrzymaç d?wigni´ w danej
pozycji, a˝ do uzyskania ˝?danej
pr´dko?ci.
Krótkim wychyleniem d?wigni
do góry lub do do?u mo˝na precyzyjnie
dopasowaç pr´dko?ç.
Przerywanie i wznawianie automatycznego utrzymywania
pr´dko?ci jazdy
Przerywanie
W celu przerwania automatycznego
utrzymywania pr´dko?ci
jazdy nale˝y poci?gn?ç d?wigni
´ do siebie.
Przerwanie automatycznego
utrzymywania pr´dko?ci jazdy
nast?pi równie˝ w przypadku
naci?ni´cia peda?u hamulca.
Wznawianie
W celu wznowienia automatycznego
jazdy oraz powrotu do zaprogramowanej
warto?ci nale˝y
wychyliç d?wigni´ do góry.
2
242
Kiedy mo˝na uruchomiç automatyczne utrzymywanie pr´dko?ci jazdy
D?wignia przek?adni nap´dowej znajduje si´ w po?o˝eniu ?D?.
Pr´dko?ç jazdy przekracza 40 km/h.
Przyspieszanie
Pr´dko?ç jazdy mo˝na zwi´kszyç w zwyk?y sposób. Po zako?czeniu manewru
nast´puje powrót do ustalonej pr´dko?ci jazdy.
Samoczynne przerwanie automatycznego utrzymywania pr´dko?ci jazdy
W ni˝ej wyszczególnionych sytuacjach automatyczne utrzymywanie pr´dko?ci
jazdy zostaje samoczynnie przerwane.
Gdy pr´dko?ç samochodu spadnie o wi´cej ni˝ 16 km/h poni˝ej zadanej
warto?ci.
Gdy pr´dko?ç samochodu spadnie poni˝ej 40 km/h.
Gdy zadzia?a uk?ad stabilizacji toru jazdy VSC +.
Gdy b?yska lampka kontrolna uk?adu automatycznego utrzymania pr´dko?ci
Naciskaj?c przycisk ?ON?OFF? wy??czyç, a nast´pnie ponownie w??czyç
uk?ad.
Je˝eli nie mo˝na zaprogramowaç ˝?danej pr´dko?ci lub automatyczne utrzymywanie
pr´dko?ci jazdy zostaje przerwane natychmiast po uruchomieniu,
mo˝e to oznaczaç usterk´ uk?adu. Nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs?ugi
Toyoty lub specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.
243
2 Podczas jazdy
244
 W celu unikni´cia przypadkowego uruchomienia automatycznego
Gdy funkcja ta nie jest wykorzystywana, uk?ad powinien byç wy??czony
przyciskiem ?ON?OFF?.
 Warunki drogowe nieodpowiednie do korzystania z automatycznego
W ni˝ej wyszczególnionych warunkach nie nale˝y korzystaç z automatycznego
utrzymywania pr´dko?ci jazdy.
Stwarza to ryzyko niedostosowania pr´dko?ci do sytuacji i doprowadzenia
do wypadku drogowego.
W g´stym ruchu ulicznym
Na drodze z ostrymi zakr´tami
Na drodze o ?liskiej nawierzchni, np. mokrej, oblodzonej lub pokrytej
?niegiem
Na stromych wzniesieniach
Na stromych zjazdach mo˝e zostaç przekroczona zaprogramowana
pr´dko?ç jazdy.
Podczas silnego wiatru
Aktywna kontrola pr´dko?ci stanowi rozszerzenie funkcji utrzymywania
zadanej pr´dko?ç jazdy o mo˝liwo?ç kontrolowania odleg?o?ci
od poprzedzaj?cego pojazdu. W trybie pracy z utrzymywaniem odst
´pu, samochód samoczynnie przyspiesza i zwalnia, zachowuj?c
ustalon? odleg?o?ç od pojazdów poruszaj?cych si´ z przodu.
Prze??cznik odleg?o?ci od
Wy?wietlacz
Kontrolki
jazdy
uk?ad automatycznego utrzymania
pr´dko?ci jazdy.
uk?ad.
4
3
2
Aktywna kontrola pr´dko?ci jazdy?
245
2 Podczas jazdy
˝?danej pr´dko?ci i nacisn?ç
d?wigni´ do do?u w celu zaprogramowania
uk?adu.
Wybór trybu pracy z utrzymywaniem pr´dko?ci jazdy
utrzymania pr´dko?ci jazdy.
uk?ad.
Prze??czyç na utrzymywanie
pr´dko?ci jazdy.
(Nacisn?ç d?wigni´ w kierunku
od siebie i przytrzymaç przez
oko?o jedn? sekund´.)
pr´dko?ci.
skorygowaç pr´dko?ç.
2
246
pr´dko?ci jazdy
Przerywanie
´ do siebie.
uruchomienia hamulców.
Wznawianie
jazdy nale˝y wychyliç d?wigni
´ do góry.
Wznowienie pr´dko?ci jazdy
jest mo˝liwe przy pr´dko?ci
oko?o 40 km/h.
Zmiana ustalonego odst´pu mi´dzy pojazdami
Kolejne naci?ni´cia prze??cznika
odleg?o?ci zmieniaj? zaprogramowany
odst´p od poprzedzaj?cego
pojazdu.
Du˝y
Âredni
Ma?y
Je˝eli z przodu znajduje si´ inny
pojazd, przedstawiany jest symbolicznie
na wy?wietlaczu.
3
2
247
2 Podczas jazdy
Symbol poprzedzaj?cego
pojazdu
Za pomoc? radarowego czujnika uk?ad wykrywa pojazdy znajduj?ce
si´ w promieniu 120 m z przodu i mierzy odleg?o?ç do nich.
Podczas zjazdu z d?ugiego wzniesienia utrzymywany odst´p od poprzedzaj?cego
pojazdu ulega skróceniu.
Przyk?ad jazdy z ustalon? pr´dko?ci?
Z przodu nie ma innych pojazdów
Samochód jedzie z zaprogramowan? pr´dko?ci?. Prze??cznikiem odleg?o?ci
mo˝na te˝ zmieniç zaprogramowany odst´p od poprzedzaj?cego pojazdu.
248
Jazda z ustalonym odst´pem od poprzedzaj?cego pojazdu
Przyk?ad automatycznego redukowania pr´dko?ci
Pojazd z przodu porusza si´ z pr´dko?ci? mniejsz? od zaprogramowanej
Je˝eli z przodu zostanie wykryty pojazd, który porusza si´ wolniej tym samym
pasem ruchu, pr´dko?ç jazdy zostanie samoczynnie obni˝ona. W razie
potrzeby zostaj? uruchomione hamulce. Je˝eli redukcja pr´dko?ci realizowana
w sposób automatyczny nie zapewni utrzymania ustalonej odleg?o?ci
od poprzedzaj?cego pojazdu, rozlegnie si´ d?wi´k ostrzegawczy.
Przyk?ad pod?˝ania za poprzedzaj?cym pojazdem
W sposób automatyczny regulowana jest pr´dko?ç jazdy, by utrzymaç
ustalon? odleg?o?ç od poprzedzaj?cego pojazdu.
Przyk?ad przyspieszania
Z przodu nie ma ju˝ pojazdów poruszaj?cych si´ z pr´dko?ci?
Gdy jad?cy z przodu pojazd zmieni pas ruchu, pr´dko?ç jazdy zostaje
stopniowo zwi´kszona, a˝ do osi?gni´cia zaprogramowanej warto?ci.
Nast´pnie kontynuowana jest jazda z ustalon? pr´dko?ci?.
Gdy odleg?o?ç od poprzedzaj?cego pojazdu skróci si´ do niebezpiecznego
poziomu i nie jest mo˝liwe wystarczaj?co skuteczne wyhamowanie
samochodu w sposób automatyczny, obraz na wy?wietlaczu
b?yska i rozlega si´ d?wi´k ostrzegawczy. Mo˝e tak si´ zdarzyç, na
przyk?ad, gdy nagle z przodu pojawi si´ nowy pojazd, który zmieni? dotychczasowy
pas ruchu. Nale˝y wtedy u˝yç hamulców, aby utrzymaç
w?a?ciwy odst´p od poprzedzaj?cego pojazdu.
4
3
2
249
2 Podczas jazdy
Sygnalizacja ostrzegawcza zbli˝ania si´
Automatyczna ponowna aktywacja
Ka˝dorazowo po wybraniu przyciskiem ?POWER? stanu ?ON?, przywracany
jest tryb pracy z utrzymywaniem du˝ego odst´pu od poprzedzaj?cego pojazdu.
Sygnalizacja ostrzegawcza uk?adu aktywnej kontroli pr´dko?ci jazdy
O usterkach uk?adu, a tak˝e o sytuacjach wymagaj?cych wzmo˝onej czujno?ci
informuj? lampki ostrzegawcze oraz komunikaty na wy?wietlaczu. (S. 478)
Prze??czanie trybów dzia?ania uk?adu
Nie jest mo˝liwe bezpo?rednie prze??czenie z automatycznego utrzymywania
odst´pu od poprzedzaj?cego pojazdu na automatyczne utrzymywanie pr´dko?ci
jazdy i odwrotnie. W tym celu konieczne jest wy??czenie i ponowne w??czenie
uk?adu przyciskiem ?ON?OFF?.
Warunki uruchomienia aktywnej kontroli pr´dko?ci jazdy
Pr´dko?ç jazdy przekracza 50 km/h.
Przyspieszanie
Pr´dko?ç jazdy mo˝na zwi´kszyç w zwyk?y sposób. Po przyspieszeniu, wprowadzona
pr´dko?ç zostanie przywrócona.
250
Samoczynne przerwanie automatycznego utrzymywania odleg?o?ci od
Wni˝ej wyszczególnionych sytuacjach automatyczne utrzymywanie odleg?o?ci
od poprzedzaj?cego pojazdu zostaje samoczynnie przerwane:
Gdy wycieraczki szyby zaczn? pracowaç z wysok? pr´dko?ci?.
Gdy w wyniku przes?oni´cia czujnik odleg?o?ci nie dzia?a prawid?owo.
Je˝eli automatyczne utrzymywanie odleg?o?ci od poprzedzaj?cego pojazdu
zostanie przerwane w innych ni˝ wymienione okoliczno?ciach, mo˝e to oznaczaç
usterk´ uk?adu. Nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowan? stacj? obs?ugi
Toyoty lub specjalistycznym warsztatem.
jazdy zostaje samoczynnie przerwane:
warto?ci.
W tym przypadku zaprogramowana warto?ç pr´dko?ci nie zostaje zachowana
w pami´ci.
Wielko?ç odst´pu mi´dzy pojazdami
Wielko?ç odst´pu mi´dzy pojazdami nale˝y dobieraç wed?ug poni˝szej tabeli.
Podane w niej warto?ci odpowiadaj? pr´dko?ci jazdy 80 km/h. Wraz ze zmian?
pr´dko?ci jazdy odleg?o?ç od poprzedzaj?cego pojazdu jest odpowiednio
zwi´kszana lub zmniejszana.
251
2 Podczas jazdy
Zaprogramowany odst´p Utrzymywana odleg?o?ç
Du˝y Oko?o 50 m
Âredni Oko?o 40 m
Ma?y Oko?o 30 m
Offline Arkadi73
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Września 2017, 02:08:45 »
Przepraszam ale jakoś tak dziwnie się kopiuje bez polskich znaków
A instrukcja z chomika
Offline jaroWM
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Września 2017, 08:46:28 »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
