Autor Wątek: Dodatkowa nagrzewnica ("webasto") UMIERA  (Przeczytany 14545 razy)
Offline havier
  • Wiadomości: 12
« dnia: 02 Stycznia 2015, 18:05:32 »
Mam Aurisa 2008 1,4 d4d. Od jakiegoś czasu mam problem z dodatkową nagrzewnicą.
Jak temp. jest  np. - 3 , - 10 nie odpala. jak się zrobi +2 nagrzewnica odpala. nieważne z klimą czy bez.
Czasami jak wył. silnik ona od razu się wyłączy, a czasami chodzi z minute.
2 speców twierdzi ze to sterownik. ale nie do końca wierze w ich słowa.
wydać kasę min 520 do 1200 łatwo ale czy pomoże.
Proszę o pomoc
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
Odp: Dodatkowa nagrzewnica ("webasto") UMIERA
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2015, 19:14:22 »
A kto ci tu pomoze z takim problemem, jak fachowcy nie mogą pomóc. Przecież to nie jest fabryczne wyposażenie aurisa i wątpię żeby ktoś takich czaró tu używał w swoim aucie.
Offline jakobin
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2015, 19:29:30 »
Jak ktoś potrzebuje części do webasto to wchodzić na tą stronkę http://www.ogrzewaniepostojowe.eu  Moje ciekło i zamówiłem wszystkie uszczelnienia za 150zł i teraz mam spokój.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2015, 19:33:24 »
Mylisz się.
Taka "nagrzewnica" była kiedyś standardowym wyposażeniem Aurisa dizla.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2015, 19:59:52 »
aby na pewno?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2015, 20:09:40 »
aby na pewno?
Nie jestem na 100% pewien ale jak w 2010 lub 2011 kupowali do firmy 5 czy 6 Aurisow to każdy to miał (kupowali wersje golas) a o żadnych dopłatach do tego ustrojstwa nikt nie wspominał.
Edit.
aby na pewno?
Tak, na pewno !
http://www.toyota.torun.pl/modele/wyprzedaz_2010/spec_auris_2010.pdf
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2015, 20:24:05 wysłana przez tomery »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2015, 20:16:10 »
Nie jestem na 100"/,, pewien ale jak w 2010 lub 2011 kupowali do firmy 5 czy 6 Aurisow to każdy to miał
OK. ale Auris-y I były produkowane w latach 2007-2013 :-)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2015, 20:23:40 »
No i co chcesz przez to powiedzieć ?
Autor tematu ma Aurisa z 2008 roku tak dla ścisłości i przypomnienia  :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2015, 20:26:15 wysłana przez tomery »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2015, 20:29:38 »
aby na pewno?
Aby na pewno :) Miałam golasa 1.4 d4d z 2007r i była w nim nagrzewnica spalinowa fabryczna. Bez żadnego pilota czy innego sterowania, odpalana na guzik, ale fajny patencik, brakuje mi tego w benzyniaku.
Żyj i daj żyć innym.
Offline simsonsr2
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2015, 20:31:26 »
W dieslu nagrzewnica jest chyba standardowym wyposażeniem. Mam z 2007r  wersja Terra czyli podstawowa i jest. Drugi z 2010
r też Terra i jest. Ale z tego co wiem fabryczna nagrzewnica chodzi tylko przy włączonym silniku więc po wyłączeniu zawsze się wyłączy.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Stycznia 2015, 20:37:31 »
Tak, odpala się tylko na odpalonym silniku, po około minucie od włączenia jej przyciskiem, słychać charakterystyczny świst i spod brzucha biały dym bucha :) Po wyłączeniu silnika przestaje działać, ale było słychać świst przez jakiś czas. To chyba jakiś wentylator do tej nagrzewnicy. Można ją zepsuć, jak się nieprawidłowo używa.
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2015, 20:56:31 wysłana przez Nika »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Stycznia 2015, 21:41:02 »
A ja nie miałam takiego przycisku, a tym samym nagrzewnicy spalinowej, a mialam diesla :o
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Stycznia 2015, 21:53:07 »
Ja miałam przycisk z opisem "PWR Heat" pod kierownicą po lewej, tam, gdzie teraz mamy m.in. SIPA i wyłącznik TRC. Sznupałam po necie, na pewno były w 1.4 d4d, poniżej fragment artykułu, ale jak patrzyłam po specyfikacjach, to wszędzie piszą STD w silnikach d4d, nie piszą, że tylko dla 1.4 :o
"Podsumowując jednostka 1.4 D-4D pozwala na w miarę dynamiczną jazdę (bez zacięcia sportowego) przy mikrym apetycie na paliwo. Niskie zużycie paliwa zarówno w trasie, jak i w mieście (6 - 7 l/100km) jest w stanie zrekompensować apetyt na olej silnikowy.
Niskie zużycie paliwa to także znikoma produkcja ciepła. Przy 20 stopniach Celsjusza jednostka potrzebuje nawet 15 km na osiągnięcie temperatury 90 stopni, a w terenie górskim, gdy pierwsza faza trasy prowadzi w dół po 10 km wskaźnik temperatury potrafił nawet nie podnieść się z poziomu minimum.
Gdy temperatury powietrza spadają poniżej 10 stopni jednostka w mieście i w trasie przy prędkościach poniżej 70 kmh nie potrafi utrzymać roboczej temperatury o własnych siłach, nie mówiąc już o ogrzewaniu kabiny. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi wbudowana w każdą Toyotę z silnikiem Diesla nagrzewnica spalinowa, która podgrzewa płyn chłodzący do odpowiedniej temperatury, umożliwiając utrzymanie jednostki napędowej w optymalnych warunkach pracy, a temperatury wnętrza kabiny w komfortowym cieple."
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Stycznia 2015, 21:56:06 »
Też mam diesla 2.0 z 2008 i nie mam nagrzewnicy. Chyba że o mam a o tym nie wiem (w co wątpię) ale tak dla pewności, gdzie powinien znajdować  się guzik do odpalenia nagrzewnicy?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Stycznia 2015, 21:57:56 »
bzdura
nie każdy :-)
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2015, 22:04:14 wysłana przez bis24 »
