Autor Wątek: Sprężyny w Yarisku - ile da wymiana samych sprężyn :?:  (Przeczytany 35215 razy)
Crit
Sprê¿yny w Yarisku - ile da wymiana samych sprêz¿yn :?:
« Odpowiedź #45 dnia: 03 Kwietnia 2005, 11:34:54 »
Dystans stosuje sięwtedy i tylko wtedy, gdy nie ma możliwości dobrania felgi o odpowiednim ET.
Dla przykładu podoba Ci sięfelga, ale ma ET 38 i nie możesz dostać z ET 35 to kupujesz z ET 38 i dodatkowo dystanse 3 mm i masz to samo, dlatego dystanse są dopuszczone do użytkowania i mają wszelkie homologacje.
Pamiętaj niezależnie od tego czy dasz dystanse czy założysz felgęo mniejszym ET, aby koło było bardziej na zewnątrz zwiększasz rozstaw kół i to bardzo dobrze, bo to ma szansępoprawić prowadzenie auta jak i jego wygląd, należy oczywiście pamiętać o tym żeby zmieścić sięw tym, co dopuszcza producent auta. Odsuwając koło na zewnątrz zmieniasz wymiary poszczególnych elementów zawieszenia powodując, że np. łożyska kół są bardziej obciążone przez to, że siła działa na większym ramieniu i ma to zastosowanie przy dystansach jak i samych felgach z małym ET, to kolejne miejsce na kompromis, choć ten najczęściej wyznaczany jest przez błotniki ;)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #46 dnia: 04 Kwietnia 2005, 00:05:18 »
generalnie jets przepis ze kolo nie moze wystawac po za obrys auta np..........
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Bartosz81
« Odpowiedź #47 dnia: 11 Kwietnia 2005, 10:43:46 »
A co myslicie na temat pozostaniu na felgach 14" (bo chce zachowac dobre przyspieszenie) i zwiekszeniu tylko szeroskosci np. zamiast std. 175/65/14 założyc 195/60/14, róznica to
-1,1% w srednicy wiec jest ok ale czy odczuje zwiekszenie przyczepnosci i czy rzeczywiscie osiagi pozostana te same :??
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #48 dnia: 11 Kwietnia 2005, 18:42:39 »
kolo ktore proponujesz bedzie wieksze od tego na ktorym jezdzisz....... - czyli autko sie wlasnie zmuli - tzn bedize wolniej przyspieszalo............
jak zalozysz szersze kapcie to i tak bedzie wolniej!!!
przy tej mocy nie da sei tak zeby dawalo sie szybko ruszac, fajnie wygladalo i dobrze sie trzymalo w zakretach............
co do wielkosci felg to proponuje poczytac, bo bledne jest pojecie - zaloze duze kola to mnie zmuli - kupisz wypasione 16stki na to pozadne oponki i przyspieszysz szybciej niz na seryjnych kolach..........
ja tam u siebie nei zaobserwowalem duzego zmulenia, mimo iz felgi to zadna rewelacja, jak i opony!;) - jka dla mnie (CO DZIWNE) autko na niskich obrotach tak do 4,5-5 tys wogole sie nie zmulilo (wiem ze to DZIWNE) - dopiero na wysokich obrotach odczuwam ze silnik juz ma dosyc, czego wczesniej nie bylo!!
