Autor Wątek: Sprężyny w Yarisku - ile da wymiana samych sprężyn :?:  (Przeczytany 35219 razy)
dEF
Cytat: grzybek-r
qrde jak zmienialem sprezyny to nie widzialem amorkow Smile
az dzis obejrze cale auto....
qrde no Smile
 :shock: To z czego ty przepraszam bardzo sciagales te sprezyny jak nie za amroka...?
grzybek-r
z przodu to siedza razem z amorkiem ale chodzi mi o sam tył
z tylu jak wymienialem sprezyny to nie bylo amorkow razem ze sprezyna...
byc moze sa gdzies w oddzielnym miejscu??
dEF
Ja caly czas mowie o tyle. Jakby bylo oddzielnie, toby nie spelnialo swojego zadania...
Z tylu amortyzator tez jest razem ze sprezyna...
grzybek-r
nie jest nie wmawiaj mi deF....
jesli jest to na bank w innym miejscu niz sprezyna.
na pewno nie jest tak jak z przodu ze jest w srodku w sprezynie !!!!!!!!!!
grzybek-r
no i obejrzalem dokladnie swoj "tył"
amortyzator jest umiejscowiony w innym miejscu niz sprezyna , nie jest to tak jak z przodu ze lezy on wewnatrz sprezyny.
tak wiec dlatego przy wymianie sprezyn nie zauwazylem amortyzatora :-)
pozdrawiam wszystkich
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
tu widac jka amorek jest i sprezyna umiejscowione...............
sa zaraz obok siebie - nie sposo nie zauwazyc!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
grzybek-r
ale padlo takie stwierdzenie Red_Point:
i tu widac ze nie jest ona na amorku !!!!
ok juz nie brnijmy w to "bagno"
tomek_paseo
Cytat: dEF
Cytat: Bartosz81
Mam pytanko
1. czy warto wymienić same sprężyny w Yarisku i ile same sprężyny dadzą przy samym pokonywaniu zakrętów ??
Dadza tyle, ze bardzo szybko rozwalisz amortyzatory. Jezeli zmieniasz sprezyny - to razem z amorkami.
Def, z całym szacunkiem, ale u kilku producentów istnieją modele sprężyn które zgodnie ze specyfikacją są przystosowane do użytkowania z seryjnymi amortyzatorami. Zazwyczaj są to sprężyny progresywne. Na przykład u Eibacha taką linią modelową są sprężyny Pro Kit.
Sam w swoim Yarisku założyłem takie sprężyny, na nowe seryjne amortyzatory. Auto naprawdęzaczęło lepiej trzymać sięw zakrętach, choć reakcje na nierównym asfalcie mogłyby być lepsze - tutaj faktycznie przydałyby sięteż sportowe amortyzatory. Dodatkowo pomógł obniżony środek ciężkości. Carina GTI może potwierdzić - jechał Yarisem tuż przed i po zamontowaniu sprężyn.
Po 15 tys. km robiłem test sprawności amortyzatorów - i nie wykazały zużycia odbiegającego od normy po takim przebiegu.
Warto jednak podkreślić, że jeśli zakłada sięsportowe sprężyny do amortyzatorów, które jakiś czas jezdziły już ze zwykłymi sprężynami (wtedy niejako przyzwyczajają sięod określonej wartości siły tłumienia), efekty mogą być gorsze.
Pozdrawiam.
dEF
Spoko, bylem swiecie przekonany, ze w Yarisie sa Macpersony z tylu, co skutecznie uniemozliwia inne rozwiazanie niz to o ktorym mowilem :)
Moj blad :).
Bartosz81
Sprê¿yny w Yarisku - ile da wymiana samych sprêz¿yn :?:
« Odpowiedź #39 dnia: 01 Kwietnia 2005, 13:23:05 »
A co powiecie na temat dystansów ??
Czy warto je montować?? Czy co dają i czy sa bezpieczne ??
Jeli tak to czy trzeba zmieniać ruby itp. ??
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #40 dnia: 01 Kwietnia 2005, 13:27:01 »
dystansy tonie najlperze rozwiazanie - chyba ze jest niezbeden, aby kola ni ociearal y czy cos takiego - albo np ne mozna swojej wymazonej felgi kupic z odpowiednim ET
- po za tym autko lepiej sie zachowuje na zakretach - rozstaw kol sie zwieksza, ale zawieszenie dostaje po dupie.........
jka zakladasz dystans np 2mm to nie trzeba nic wymieniac!!
jesli dystans jest grubszy, to musisz wymienic szpilki bo beda za krotkie
jesli dystans bedzie ekstremalnie gruby, to najpierw przykrecasz go do piasty, a potem on w sobie ma juz sruby......
grzybek-r
« Odpowiedź #41 dnia: 01 Kwietnia 2005, 23:40:00 »
zalezy co chcesz osiagnac poprzez ich montaz
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #42 dnia: 02 Kwietnia 2005, 12:10:13 »
a ja wczoraj poznalem odglos obcierania oponek o nadkola!:(
nie jest przyjemny............... - ciesze sie jak nie wiem co ze nie zgleebilem auta!!!!!!!!!!!
co prawda to byla wyjatkowa sytuacja bo na pokladzie bylo 5 osob!:D
dobrze ze byla 4rta w nocy bo inaczej by mnie kierowcy zlinczowali jka toczylbym sie 4-50 km/h!! :lol:
Bartosz81
« Odpowiedź #43 dnia: 02 Kwietnia 2005, 15:04:04 »
Cytat: grzybek-r
Chciałbym osiągnąć lepsze prowadzenie,a le jednak wydaje mi sie ze nie jest to jednak za bardzo opłacalne i jesli nie musze tego robic z przyczyn np. ze mi koła sie nie mieszcza :) to na razie rezygnuje
grzybek-r
« Odpowiedź #44 dnia: 02 Kwietnia 2005, 18:03:17 »
samymi dystansami nic nie osiagniesz i nie poprawisz !!!
najpierw zainwestuj w zawieszenie a pozniej ewentualnie mozesz dolozyc dystanse max 2-3mm w celu poszerzenia ale to juz w ostatecznosci.
a dystanse wiekdze to chyba sa tylko po to zeby dopasowac felge do poszerzonego nadkola ale to juz sa skrajne przypadki.
pamietaj ze samymi dystansami nic nie osiagniesz na seryjnej zawieszce !!!
