Autor Wątek: Włącznik wentylatora (F)  (Przeczytany 20321 razy)
zawika1
W³±cznik wentylatora (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Marca 2005, 06:45:36 »
Cytat: Michal_P
Czy jeśli silnik mi sięnie grzeje za bardzo (mówięo kontrolce temp.) to nie mam sięco zastanawiać czy sięwiatrak włącza czy nie??
Pozdrawiam!
Witam.
Jeżeli silnik grzeje sięza bardzo,to oczywiście , że powinieneś sięzastanowić nad wiatrakiem.
Teraz jest jeszcze dosyć zimno,więc chłodzenie odbywa sięzimnym powietrzem.Ale jak będzie ciepło i staniesz w jakimś koreczku(naprzykład)-to dymek z chłodnicy i przegrzany silnik gwarantowany.
Cy działa mozna to sprawdzić wyciągając go przy włączonym silniku ,wentylator powinien sięzałączyć
Czujnik w miaręnagrzewania zmniejsza rezystancję,więc wypięcie na pewno nie włączy wentylatora(rezystancja jest wtedy nieskończenie wielka).
Wymianiałem swój :-DD (w JC około 70zł)
Pozdrawiam.
p_flori
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Marca 2005, 08:34:02 »
Cytat: zawika1
możesz jaśniej, bo kompletnie nie rozumiem  - jak sięnagrzewa silnik to rezystancja czujnika spada, czy rośnie
zawika1
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Marca 2005, 09:46:55 »
Cytat: p_flori
Cytat: zawika1
Witam.
Rezystancja spada,znaczy zmniejsza się- co tu jaśniej :chmmm .
Pozdrawiam.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Marca 2005, 12:39:10 »
Cytat: GÓRNY
powyższe informacje są chyba niedokładne  :roll: czujnik który załącza wentylator to czujnik który jest wkręcony do chłodnicy obok dolnego węża wody patrząc od strony kierownicy po prawej stronie na dole.
No ale nie tylko ten czujnik w chłodnicy :lol:
Czujnik z tyłu silnika także jest powiązany z układem wentylatora.
I jak sięwyciągnie z niego wtyczkęto wentylator także sięwłączy.
I tak oczywiście że czujnik zmniejsza rezystancjęw miaręnagrzewania, czyli np w momencie właczenia wiatraka wynosi O prawda?
To chyba logiczne że jak wypniemy czujnik to rezystancjęjaką widzi układ także jest 0 a co za tym idzie wentylator po wypięciu czujnika włączy się. Czyż nie tak??
zawika1
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Marca 2005, 13:28:49 »
Cytat: Kryspin
Cytat: GÓRNY
Tu masz rację.
Wybacz Kryspin ale z logiką ma to niewiele wspolnego.Jak wypniesz czujnik to rezystancja jest nieskończenie wielka. Posługując sięTwoim nazewnictwem i przykładem to nie może być 0, ale b. dużo. Wentylator sięnie włączy :bnono .
Pozdrawiam.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Marca 2005, 13:57:13 »
A może mówimy o innym czujniku, bo jesteś w błędzie.
W mojej carinie układ gdzie który chodzi oki po wyjęciu wtyczki włącza sięwentylator??? Tak jest na 1000% bo kiedyś to sprawdzałem mówięoczywiście o czujniku z tyłu silnika.
A schemat jego pracy wygląda tak:
1. zimny silnik wartość (umownie 20omów)
2. ciepły silnik wartość ( O omów)
3. wypięty czujnik wartość widziana przez ukłąd 0 omów - wentylator włączony
poz 2 = poz 3
Czujnik za silnikiem także bieże udział w układzie pracy wentylatora. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem, w momencie kiedy zostanie uszkodzony/niedziała czujnik w chłodnicy wentylator zostaje wysterowany czujnikiem z silnika.
zawika1
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Marca 2005, 15:05:29 »
Witam..
 Ja piszęo czujniku w chłodnicy.Ten wymieniałem i mam z nim "bliższe spotkania" :athunbsup
Ty masz inne doświadczenia z innym czujnikiem  :aslyer  więc nasza wiedza na ten temat sięuzupełnia.
Ale z tą rezystancją to i tak jest jak pisałem :-DD.
Pozdrawiam.
p_flori
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Marca 2005, 15:22:57 »
Jutro wezmęmiernik i sprawdze jak jest to z rezystancją czujnika w mojej bryczce, u mnie np. co ciekawe jakwłączy sięantynapad i zatrzyma silnik, bez względu na temperaturęwłącza sięwentylator (nawet gdy jest - 20 st na silniku) i pracuje do momentu rozbrojenia antynapadu.
poz 2 = poz 3
ad 3 -wartość widziana względem czego :?:  :?:
układ widzieć może rezystancje jedynie względem masy (czujnik ma 1 kabel) zatem jak odepniesz kabel - układ nie widzi rezystancję0 - lecz -nieskończoność,
Zatem 2 ≠ 3.
zawika1
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Marca 2005, 19:59:42 »
Cytat: p_flori
poz 2 = poz 3
Zatem 2 ≠ 3.
Witam.
Dodam, że czujnik wkręcony w chłodnicy ma dwa kable ,a każdy inny czujnik może mieć inną tzw.deltę(delta to zakres możliwych zmian-w plus,czyli rezystancja rośnie, lub w minus, czyli rezystancja maleje). Tzn., że czasami rezystancja(opór) sięzwiększa, czasami sięzmniejsza.Wszystko zależy od rodzaju zastosowanego czujnika.
Ten w chłodnicy ma deltęujemną, czyli jego rezystancja zawsze maleje, żeby wysterować (włączyć)wentylator.
Pozdrawiam.
stadek
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Marca 2005, 13:29:11 »
Jak obiecałem tak zrobilem. W mojej  Carine czujnik wlaczajacy wentylator jest pod aparatem zaplonowym.Jest to czujnik połprzewodnikowy o dodatnim współczynniku temperaturowym.Układ elektryczny jest niezgodny z schematem w książsce ale zato nalezy pochwalic konstruktorow Toyoty  bo zrobili to w ukladzie samokontroli.Faktycznie koledzy ktorzy mowili ze odpiecie przewodu powoduje start silnika mieli racje.Co daje takie wykonanie-sprawa oczywista-urwanie przewodu od czujnika,jego awaria powoduje natychmiastowy start wentylatora.
W elektronice taki czujnik nazywa sie TERMISTOR i ma dodatkowe oznaczenie PTC jako rodzaj charakterystyki oporowej.
Ponieważ nie mialem czym zasymulowac zmiany opornosci to niemoge podac wartosci w omach przy jakiej dosc prosty uklad elektroniczny wysterowuje przekaznik wentylatora.Oczywiscie ze to sprawdze i podam na forum.
ps.Jest tez minus dla Toyoty - calosc dziala tylko przy wlaczonej stacyjce/przynajmniej u mnie/
GÓRNY
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Marca 2005, 14:38:56 »
Napewno pierwszym czujnikiem włączającym wentylator jest czujnik w chłodnicy.
  Po wyciągnięciu wtyczki wentylator chodzi jest ok z ukladem elkt..
 Czy działa czujnik bez wykresu temperatyry płynu od rezystancji na którym widać jaki jest opór prz danej temp może być tylko orientacyjny .łatwiej rozgrzać silnik i sprawdzic czy załącza, lub wymienić czujnik. :roll:
  Czujnik w głowicy może byc czujnikiem , który gdy po wyłączeniu silnka w silnku powstaje zator cieplny, wentylator doprowadza wtedy chłodne powietrze. wten sposób zapobiega sie powstaniu bąbelków pary w przewodach wtryskowych, co może byc przyczyną trudności z zapaleniem przy rozgrzanym silnku tak jest np w Audi
Cytat: stadek
 Myślęże działa też przy wyłączonym silnku, ale tylko wtedy gdy temp płynu jest taka przy kórej termistor załącza wentylator
stadek
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Marca 2005, 15:16:07 »
Niestety zadnego czujnika w chlodnicy umnie niema !!
GÓRNY
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Marca 2005, 15:23:46 »
przynajmniej wiem jaka jest różnica między 1,6  i , 2,0 w tej kwesti
  dzięki na ra
p_flori
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Marca 2005, 16:10:01 »
Jak wytłumaczyć włączanie sie wentylatora po zadziałaniu antynapadu? Czyżby antynapad odcinał napięcie w obwodzie czujników, a nie odcinał w obwodzie wentylatora?
Jakoś tak to musi działać.
stadek
« Odpowiedź #29 dnia: 29 Marca 2005, 19:25:49 »
Pomiary dokonane,oto wyniki:
 zadzialanie wentylatora to oprnosc czujnika  ok.480 omów
 wyłaczenie  wentylatora to ok 87 omów
 Wartosci te warto sobie zapisac bo mozna sobie je zasymulowac byle potencjometrem i zawsze odpadnie jeden element do wymiany w razie awarii /mam na mysli uczciwoasc niektorych mechanikow........./.Z tylu silnika pod kolektorem ssacym są faktycznie dwa czujniki ale puki co niemam jak sie do nich dostac.Znajac siebie napewno przy okazji jakiegos kanalu i tam wsadze swoje trzy grosze.
Jestem winny wszystkim male wyjasnienie-obwod wentylatora mam sprawny.Poniewaz czesto jezdze z przyczepą kempingową wole czasami wczesniej /ręcznie/ wlaczyc wentylator aby niedopuscic do niepotrzebnego przegrzewania silnika
