Autor Wątek: Włącznik wentylatora (F)  (Przeczytany 20326 razy)
stadek
« dnia: 26 Marca 2005, 16:54:32 »
Witam wszystkich.
Przegladnolem wszystkie mozliwe posty,książki i niemogęznależś czujnika wlaczajacego wentylator chlodnicy - moze ktos mnie oswieci w tym temacie.
A przy okazji  życzęWszystkim  Wesołych Świąt.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2008, 10:21:14 wysłana przez Janmor »
zawika1
W³±cznik wentylatora (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marca 2005, 18:05:16 »
Witam.
Może to nie czujnik.
Wentylator chłodnicy nie włączał sięu mnie, bo panowie z ASO Toyota wyjmowali przy przeglądzie, puszkęz bezpiecznikami(tą największą w komorze silnika).
Na koniec przegldu, zapomnieli tękostkępodłączyć(myślę, że tak to było).
I wentylator nie działał :aduh .Masakra, ale (było ciepło)zakumałem szybko sprawę.
Pozdrawiam.
I wesolutkich jajeczek i świąt. :aslyer
stadek
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2005, 20:13:59 »
No to mogęCi kolego tylko współczuć z powodu takiego serwisu.Jednak niedokładnie przeczytałes o co pytam - szukam lokalizacji tego włącznika w komorze silnika.
Nie miałem okazji sprawdzić czy działa bo chwilowo jest chłodno jeszcze a specjalnie grzać silnik zabardzo mi sięniechce.Chciałbym w miare dokładnie poznać Carine zanim zabiore głos w dowolnej dyskusji/mam ją 1.5 miesiąca dopiero/
CarinaGTI
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marca 2005, 20:33:11 »
jest książka o carinie E skserowana dzieki uprzejmości Perzana jest w paru wątkach podana, do ściągniecia poniżej w wątku
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=469
zawika1
Re: W³±cznik wentylatora
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marca 2005, 20:54:34 »
Cytat: stadek
Witam.
Dzieki za współczucie :anarty .
No i za  " niedokładnie przeczytałes o co pytam".Trudno być wróżką po tak "zwięzłym" opisie.
Przyczyny mogą być różne, więc na TKP(tak sięmi wydaje) piszemy o wszystkich.
Pozdrawiam.Bez "Ci kolego tylko współczuć ".
stadek
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2005, 21:10:59 »
Dzieki za info o skanie-mam orginal tej ksiazki i z niej tez niewynika gdzie ten poszukiwany czujnik jest,a jest gdzies napewno bo na schemacie elektrycznym widac go ze jest wkrecony w cos co ma mase i wychodzi z niego az jeden przewod. A tak przy okazji niepytam o jakąś tam przyczyne tylko o lokalizacje tego ustrojstwa jak podejrzewam gdzies na bloku silnika.
zawika1
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2005, 21:17:25 »
Cytat: stadek
 :P Jesteś coraz bardziej precyzyjny  :P .
Pozdrawiam  :aslyer
Wlodek
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2005, 21:47:29 »
jest na boku silnika po prawej pod aparatem zapłonowym bodajrze czujnik z jednym kablem jak pamiętam
stadek
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marca 2005, 08:38:21 »
ok- to jest  odpowidz bez itd...  DZIEKUJE i pozdrawiam
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marca 2005, 13:09:08 »
Cytat: Wlodek
To jest czujnik który wysyła sygnały do  komutera silnika(sterownika).
Czujnik od wentylatora jest pod kolektorem dolotowym. Z tyłu silnika.
Tak jak ktoś wspomniał wychodzi od niego jeden przewód.
Po wypięciu wtyczki czyli odłączenia czujnika wentylator powinien sięwłączyć.
GÓRNY
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marca 2005, 20:22:35 »
powyższe informacje są chyba niedokładne  :roll: czujnik który załącza wentylator to czujnik który jest wkręcony do chłodnicy obok dolnego węża wody patrząc od strony kierownicy po prawej stronie na dole.
 Cy działa mozna to sprawdzić wyciągając go przy włączonym silniku ,wentylator powinien sięzałączyć
GÓRNY
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Marca 2005, 20:27:22 »
Cytat: GÓRNY
Cy działa
 dodaje        czy działa oczywiście wentylator bo czy działa czujnik trzeba by było mierzyc jego rezystancje
zawika1
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Marca 2005, 22:17:42 »
Cytat: GÓRNY
Myślę, że masz na myśli kostkęłączącą, bo po wyjęciu czujnika "przy włączonym silniku" wyleje siępłyn z chłodnicy.
Pozdrawiam.
stadek
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2005, 22:39:13 »
ALE SIE NAMIESZAŁO. Chwilowo mogępowiedzieć ,że niezgadzam sie z opinią o zadzialaniu po wypieciu wtyczki z czujnika przy pracującym silniku bo wentylator pracuje tez a raczej bardzo czesto załącza sie po wylączeniu zapłonu.Z drugiej strony ze schematu elektrycznego widac ,że w jego obwodzie jest tylko przekaznik podający napiecie na silnik wentylatora ,bezpiecznik zasilający w/w przekaznik  z +12V akumulatora.Sądze a raczej jestem pewny że jest to zwykly bimetalowy przekaznik cieplny.W tygodni przeprowadze cos w rodzaju sledztwa na silniku i podam do publicznej wiadomosci wynik
Michal_P
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Marca 2005, 00:49:17 »
A czy szybko włącza wam sięwiatrak?
Ja niedawno miałem wymianęchłodnicy i jakoś rzadko go słysze.
Czy jeśli silnik mi sięnie grzeje za bardzo (mówięo kontrolce temp.) to nie mam sięco zastanawiać czy sięwiatrak włącza czy nie??
Pozdrawiam!
