Autor Wątek: Podświetlenie tylnego znaczki Toyota  (Przeczytany 22347 razy)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: Podświetlenie tylnego znaczki Toyota
« Odpowiedź #60 dnia: 18 Marca 2015, 21:21:46 »
A co niby złego w tym że ktoś ma inne zdanie?
Nic złego w tym, że ktoś ma inne zdanie, bo forum po to jest, żeby pytać i wyrażać opinie. Ale po co aż tak dosadnie?  :-) Wystarczyło napisać "nie podoba mi się" i grałaby gitara. Dobrze, że Dajnos ma dystans do siebie i świata i nie obraża się i bardzo fajnie utarł Ci nosa :good:  :grin:
Dajnos, pomysł Robsajsona z otwieraniem drzwi jest moim zdaniem dobry.  Albo podłącz tak samo, jak działają lampki w kabinie w trybie auto: kombinacja: właczenie/wyłączenie stacyjki/otwarcie drzwi/przycisk pilota, nie wiem, czy w każdym aucie to działa tak samo. U mnie, jeśli są w trybie auto, to zaświecają się po wyłączeniu zapłonu i albo świeca jakiś czas, albo gasną kilka sekund po zablokowaniu drzwi z pilota. Musze zaobserwować jak to jest dokładnie  :o  Wczoraj pod biedną ronką widziałam samochód, któremu po odblokowaniu drzwi z pilota zapaliły się małe ledowe lampki umieszczone pod lusterkami. Fajnie to wyglądało, nigdy wcześniej podobnego patentu nie widziałam i pewnie pomaga w sytuacji, kiedy wokół jest ciemno jak w nosie u murzyna. Nie możesz z tym legalnie jeździć, ale świecić na parkingu chyba możesz bezkarnie?
Żyj i daj żyć innym.
Robsajson
« Odpowiedź #61 dnia: 18 Marca 2015, 21:27:14 »
Oporniki nic Ci nie dadzą.Diody są zasilane napięciem od 1,2 do 3,6 V.
Jeżeli napięcie będzie niższe, ledy będą praktycznie niewidoczne lub w ogóle nie będą świecić.
« Odpowiedź #62 dnia: 18 Marca 2015, 21:36:29 »
jeśli ktoś chce włączanie z drzwiami to pm do mnie u mnie tak to funkcjonuje :)
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #63 dnia: 18 Marca 2015, 22:27:30 »
Cytat: TomRz w 16-03-2015, 08:57:23 A co niby złego w tym że ktoś ma inne zdanie? Nic złego w tym, że ktoś ma inne zdanie, bo forum po to jest, żeby pytać i wyrażać opinie. Ale po co aż tak dosadnie?  :-) Wystarczyło napisać "nie podoba mi się" i grałaby gitara. Dobrze, że Dajnos ma dystans do siebie i świata i nie obraża się i bardzo fajnie utarł Ci nosa :good:  :grin:
Które moje zdanie w tym wątku było dosadne?
Napisałem cytuje: Zgadzam się, też nie stuningowałbym sobie tak auta :thumbdown:
Tylko w taki sposób odniosłem się do owej przeróbki.
Dajnos nic nie napisał odnośnie mojej opinii.
Brak zrozumienia czytanego tekstu?
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline dajnos
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #64 dnia: 19 Marca 2015, 09:40:21 »
Taki jest plan aby podłączyć podświetlenie pod otwieranie drzwi/zasilanie oświetlenia w podsufitówce. Stivo ma parę światełek :) i pomógł w ogarnięciu tematu  :good:   W sobotę powinien się tym zając. Zobaczymy jak to wyjdzie.
@ TomRz - to nie chodzi o Ciebie ale już dajmy temu spokój.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #65 dnia: 19 Marca 2015, 11:00:33 »
Tak to jest z tym cytowaniem, że czasem odnosi się do odniesienia czyjegoś odniesienia przez 5 postów  :cheesy: TomRz zacytowałeś cały post RobRoberta i napisałeś, że  się zgadzasz (sądziłam, że zgadzasz się z całością postu) i że nie stuningowałbyś tak auta. Potem napisałeś "A co złego w tym, że KTOŚ ma inne zdanie" więc odniosłam sie do Ktosia, czyli i do RobRoberta i ewentualnie do Ciebie, jeśli się zgadzałeś z całością postu. Może źle zinterpretowałam Twoją wypowiedź i powinnam adresować swoje słowa wyłącznie do RobRoberta.  :beer: na zgodę  :)
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #66 dnia: 19 Marca 2015, 11:54:45 »
udało mi się znaleźć taki bajer dziś zamawiam za trzy tygodnie montuje (ze względu na czas oczekiwania transportu) :song:
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #67 dnia: 19 Marca 2015, 14:30:44 »
:beer: na zgodę  :)
przyjmuję:) odstawiam :beer: a prawdziwy na początku czerwca <taniec>
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #68 dnia: 22 Marca 2015, 16:35:18 »
A mnie się podoba ten podświetlony znaczek, tylko nie mam cierpliwości i takich zdolności do założenia jego samemu ;)
Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
